1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом 9,8х10,2 из газосиликатных блоков (проект 55-60)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Jazzmeen, 19.09.11.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Почему Вы не хотите создать в загородном Доме президентских люкс? :)
    Теплыми полами создается максимально комфортная обстановка. Все-таки чугун нагреет "пятнами", а тёплый пол всей поверхностью равномерно.
    В голове ещё инфа непроверенная криком кричит, что у полов КПД выше.
  2. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Самое главное: у энергозависимой системы больше КПД, что в последнее время, в связи с постоянным подорожанием энергоносителей, имеет значение+ более комфортное тепло, возможность балансировки контуров, т. е. можно добиться одинаковой температуры во всем доме.
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Вашек, добавлю ещё, при проживании наездами (а насколько я понял Jazzmeen, именно так пока собирается жить) энергозависимая система отопления позволит гораздо быстрее прогреть дом.
  4. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Согласен, но плюсов на самом деле очень много, все не перечислишь.
  5. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Подскажите, это согласовывали с архитектором или сами приняли решение? Изменение толщины несущей стены все-таки довольно ответственное решение.
    И это все стены которые на плане обозначены как внутренние несущие (толстые)? А собственно перегородок практически и нет?
  6. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Тёплые полы мы будем делать в любом случае! Просто пока трубы опять выбираем. :)
    Все праздники занимались электричеством. Муж сделал в стене лестничного проёма выемку для щитка, потом штробил стены во всём доме. В конце уже протянули несколько основных линий проводов для розеток, компьютерный провод, антенный и кабель, который будет идти от уличного щитка через дом с выходом на баню.
    Фотоаппарат забыла на даче, поэтому пока без фоток. Выложу их уже после 13-го, скорее всего.
  7. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Мы изменили толщину стен только на втором этаже, и то, несущественно. На первом всё оставили как по проекту.
    В скором будущем собираемся заводить в дом воду из колодца. Для этого будем использовать трубу ПНД, диаметр 32. Возникло несколько вопросов.
    Каким способом пройти этой трубой сквозь бетонное кольцо? Как загерметизировать этот проход? Как после этого с внутренней стороны колодца подсоединять к ПНД трубе шланг, фитинги, собирать необходимую конструкцию? Ведь у нас колодец на 26 колец, и в него даже смотреть страшно, не то что залезать...
  8. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Выкладываю обещанные фото процесса установки щитка.
  9. Ректор
    Ректор
    Ректор
    Jazzmeen, Вечер добрый! В каком месте дома Вы установили щиток?
  10. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Здравствуйте!
    Щиток установили на боковой стене лестничного проёма, примерно там, где будет площадка.
  11. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Тоже купили такой проект и начинаем стройку, уже сделали подбетонку. Вот и думаем сколько и какого покупать газобетона. На втором этаже средняя стена тоже 250, т. е. тостые только внешние? А то на фото на это странице середина кажется толстой - https://www.forumhouse.ru/threads/123567/page-16
  12. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Да, на втором этаже средняя стена тоже 250. Толстые только внешние стены.
  13. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    А как планируете делать перекрытие над этим мини-подполом?
  14. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Скорее всего, перекрытие будет деревянное, и люк - точно посередине. А может быть, когда дойдёт до дела, озарит какая-нибудь гениальная мысль, и сделаем что-то другое. :)
    В субботу привезли септик, который заказывали ещё в феврале. А в воскресенье - кольца для фильтрационного колодца. Завтра должны его выкопать, по идее. :) Постараюсь пофоткать и выложить.
    В субботу же приезжал человек из компании, которая занимается машинным нанесением штукатурки. Всё обмерил, сказал предварительную сумму. Скорее всего, воспользуемся этим предложением, но сначала надо доделать электропроводку, канализацию, водоснабжение и стяжку на первом этаже. Для этого ждём, когда освободятся наши строители, которые сейчас как-то очень напряжённо заняты, сроки начала работ неизвестны, и мы пока из-за всего этого в подвешенном состоянии. А так уже хочется, чтобы начался, наконец, процесс.
  15. Рисовод
    Рисовод
    Рисовод
    город Славянск-На-Кубани
    Jazzmeen! О лестнице уже думали? Как ее планируете?
