1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом 9,8х10,2 из газосиликатных блоков (проект 55-60)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Jazzmeen, 19.09.11.
  1. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Добрый день!
    Вентканалы из кухни выходят на чердак.
  2. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Всем привет! Наконец-то я снова с интернетом. :)
    Я остановилась на том, что нам переключили электричество с внешнего щитка на дом, а оттуда - на баню. И сделали заземление.
    Потом мы стали договариваться о штукатурке с компанией, которую, в итоге, выбрали. Оказалось, что они готовы приехать работать уже через два дня. Две недели штукатурили, делали откосы и вставляли подрозетники.
    Сейчас идёт следующий этап: в бойлерной кладут плитку и шпаклюют-красят потолок на первом этаже. Муж доделал электрику, начал подключать свет.
    На втором этаже провод на потолок он проложил в металлической гофре. Сам потолок на втором этаже решили отделывать вагонкой профиля штиль, а потом покрасить белой краской.
  3. kobal
    kobal
    kobal
    Уже выяснил. В мои окна она добавляла 15 т. р. решил отказаться. :)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Jazzmeen, Я так понимаю, штукатурку делали машинным методом? Если не секрет, чем штукатурили и сколько компания за квадрат штукатурки берёт, можно поподробнее?
  5. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Dimastik25, да, штукатурили машинным методом, штукатурка "Волма слой-МН". Цена - 540 руб/м2. За эту цену ещё шлифовали стены под поклейку обоев. Откосы - 350 руб./м.пог.
    А мы решили не отказываться. Красиво же. Деньги не такие уж критичные по сравнению с общей стоимостью, зато потом жалели бы, что не сделали. А вот от коричневой ламинации из-за стоимости всё же пришлось отказаться...
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это цена только за работу? Или вместе с материалом?
  7. kobal
    kobal
    kobal
    На самом деле моя раскладка пошла тем же лесом., что и ламинация - экономить так экономить. :)
    Но при этом заказал 40-ой двухкамерник с i стеклом + 5 ти камерный профиль. :)
  8. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Jazzmeen, если возможно подскажите, а в чем выигрыш машинного способа нанесения штукатурки? Скорость нанесения? Выигрыш в качестве самой штукатурки? Или еще что-то?
  9. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Это уже с материалом.
    Считается, что нанесение штукатурки под напором хорошо влияет на стены. Сама штукатурка тоже хорошего качества, а также, скорость работы выше, чем при ручном нанесении.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Jazzmeen, а какая толщина слоя штукатурки получилась на стенах?
  11. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ещё считается, что если точно планировать машинную штукатурку, то при кирпичной кладке можно не париться с заполнением вертикального шва - под высоким давлением штукатурка забивает все щели и поры полностью.
  12. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    По-разному, от 1 до 3 см.
  13. kobal
    kobal
    kobal
    Секундочку...
    Когда люди начинают строить дом из газобетона всегда подразумевается минимальный слой штукатурки, т. к. подразумевается, что стена из газобетона очень ровная и не требует выравнивания штукатуркой. :faq:
  14. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    До 3 см доходило на лестничном проёме, так как высота более 6 метров, и на стенах с кирпичной кладкой, так как она (кладка эта) была не сильно ровно выложена.
    А так - маяки высотой 0,6 см, плюс "нашлёпки", на которые их крепят к стене - это уже почти сантиметр, а если стена имеет перепад несколько миллиметров по высоте от пола до потолка - не по приборам же выкладывали... Вот и набирается... Тоже думали, что всё будет по сантиметру, но - (
  15. Ректор
    Ректор
    Ректор
    Jazzmeen, Вечер добрый! Были ли у Вас мысли, перекрытие второго этажа сделать монолитным, железобетонным? (и почему?) Мы подняли стены второго этажа, пора настала принять решение, либо перекрытие монолитное, либо ставить крышу. И еще вопрос - какой пирог перекрытия второго этажа (послойно)? И еще :)какой размер вент. трубы поставили в вентканале гостиной (150 мм не слишком маленький?) Ну и еще, тогда :) из чего исходили, когда приняли решение начать штукатурить внутри дома, а не сначала делать фасады? Спасибо.
