1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом 9,8х10,2 из газосиликатных блоков (проект 55-60)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Jazzmeen, 19.09.11.
  1. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Мыслей делать монолитное перекрытие второго этажа не возникало: во-первых, по проекту деревянное, во-вторых, не хотелось утяжелять дом. Пирог перекрытия такой (снизу вверх): деревянная обрешётка, пенофол, 200 мм базальтовых плит + 50 мм ваты в рулонах.
    По поводу вентканалов - трудно сказать, мало или нет, делали по проекту. =)
    Специалисты по штукатурке, как внешней так и внутренней, утверждают, что правильнее делать сначала внутреннюю штукатурку, и только потом заниматься внешней отделкой. Потому что влага изнутри дома должна выйти из стен, а если уже будет сделан фасад, то это затруднит просыхание.
  2. Ректор
    Ректор
    Ректор
    т. е. Вы не вставляли внутрь вент. каналов спец. трубу из нержавейки? (в проекте ее просто нет)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем в вентканалы то нержавейку ещё вставлять? Это же не дымоход.
  4. Ректор
    Ректор
    Ректор
    ... в доме, по сути один всего вент. канал (на кухне), в гостиной и котельной совмещены вент. канал+дымоход. Вот и вопрос про трубы...
    :faq: Интересно, сильно будет пахнуть в вентилируемом чердаке...?! Может кухонный вент. канал вытянуть на крышу?
  5. kobal
    kobal
    kobal
    Конечно же на крышу. Если вы еще и фановый канал на чердак выведите., то там вообще интересная смесь запахов будет. Вы не забывайте., чтобы была тяга все вент каналы нужно выводить за выше конька. У себя вообще планирую сделать дополнительный канал для вентиляции чердака.
  6. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    А не подскажете, откуда такие данные, что каналы должны быть выше конька? Каким образом это влияет на тягу?
  7. Lesya
    Lesya
    Lesya
  8. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Думаю для вентиляции и дымохода условия для образования тяги д. б. одинаковые.
  9. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    На тягу влияет длина канала, и ничего больше. Чем длиннее, тем лучше. А выше конька, или как на схемах, нужно для того, чтобы завихрения воздушных потоков, проходящие через конек, не мешали. Это если кратко. В случае выхода на чердаке, конек вообще ни при чем.
  10. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    У нас на крышу выходят две трубы с дымоходами и вентканалами. На чердак выходит только один вентканал с кухни, к которому предполагается подключение вытяжки.
    Мы это не сами же выдумали, всё было в проекте. Надеюсь, всё это рассчитывалось по СНиПам.
    Чердак, кстати, - вентилируемый. kobal, зачем отдельную вентиляцию ему делать?
  11. kobal
    kobal
    kobal
    А что вы понимаете под вентилируемым чердаком? Как у вас реализована его вентиляция?
    Кстати, по тем же СНИПам можно вентилировать помещение с газовым прибором (кухню) вытяжкой на чердак, а не на крышу?
    Говорилось как раз про выход на крышу, а не на чердак.
  12. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    То, что он негерметичен, постоянно продувается. Даже софиты перфорированные. Называют же фасады вентилируемыми. =)
    Говорилось, но в контексте того, что на чердак нельзя, потому что нужно, чтобы труба была непременно выше конька.
  13. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Давно не обновляла информацию, так как ничего нового не происходило. Только была эпопея с таджиком, который клал плитку в бойлерной. Так он работу и не доделал, потому что когда мы приехали (на день позже, так как он "не успевал" вовремя) работу принимать, нашли его в стельку.
    Сейчас приехала бригада делать фасад. В выходные обустраивались, ставили леса.
    Собрали себе мебель из досок, соорудили лестницу на второй этаж.
    Будут делать целиком по две стены за раз. Также, подошьют софиты.
    Изначально, как я уже писала, мы не собирались делать утепление, по крайней мере, в первые несколько лет. Но пока выбирали исполнителей, все они очень настоятельно советовали всё же сделать утепление. И это даже не потому, что хотели больше заработать: по работам получалось практически одинаково, так как под штукатурку без утепления нужно проводить дополнительную обработку поверхности стены. И мы ещё раз подумали, и решили утеплять.
  14. kobal
    kobal
    kobal
    Леса ваши или бригады?
  15. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Наши только две стойки (12 секций). Остальное - бригады.
