1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом 9,8х10,2 из газосиликатных блоков (проект 55-60)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Jazzmeen, 19.09.11.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Это верно если материал и исполнение качественные, то скрипа не будет никогда !
    Заявляю как столяр ;)
    Надо спупени клеить на силикон, а подступенки воском (парафином) натереть и будет тишина ;)!
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Раз уж пошла тема интерьера и отделки деревом.
    Еще совет :|:
    Не используйте в отделке очень распространенный БУК, КЛЕН и конечно СОСНУ да ЕЛКУ:)
    Первые два очень сильно реагируют на изменение влажности!
    А сосна очень мягкая древесина !
    Если не брать экзотику до ДУБ идеален! цена; плотность да и структура красивая и танируется очень хорошо ! Еще можно лиственницу, но у нее есть минус, если древесина не укрыта лаком то она сереет; чернеет:( Даже готовое изделие если цапапнуть поглубже, то очень скоро вы ее будете видеть из далека (потемнеет) и структура очень радиальная (грустная на мой взгляд:|:)
  3. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    @Jazzmeen, добрый день! На странице 646 вы пишете о монтаже септика (как я понимаю это септик Танк-1?). Нельзя ли чуть подробнее остановиться на том, из каких соображений выбрали именно эту, базовую модель септика, ведь у вас минимум 3 человека в семье), а это как раз максимальная нагрузка по техническим характеристикам на эту модель.
    Утепляли ли трубу в земле ЭППС?
    Делали обратную отсыпку септика смесью песка и цемента 5:1 как рекомендует производитель?
    Кто осуществлял установку?
    Устраивали ли инфильтратор (сброс "финальной" жидкости в специально оборудованную емкость с фильтрацией через грунт)?
    Спасибо заранее.)
  4. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Bear69, Танк-1 выбрали, потому что в ближайшие годы будет не ПМЖ. Для наездов и такого хватит. Далее очень вероятно, что дети не захотят там с нами жить, будем вдвоём с мужем. ТАНК-1 - решили, что вполне достаточно. Да и нагрузку производитель заявляет большую. Трудно представить, чтобы мы столько воды тратили, даже втроем.
    Утепляли и трубы, и сверху септика - ЭППС 5 см.
    Обсыпку делали, на фото как раз момент начала засыпки с одновременным подливом воды. Ушло 5 мешков цемента.
    Установку осуществлял муж силами таджиков.
    Поле фильтрации сделано из 5 бетонных колец. У нас 4 метра глины, дальше песок. Докопались до песка 5 кольцами и сделали таким образом фильтрацию в песок.
  5. Amidep
    Amidep
    Amidep
    Череповец
    В проекте недочеты были? хочу заказать такой проект
  6. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    У меня такой же проект, недочетов много!
    Дешевле и качественней обратится к архитекторам тут на форуме.
    Если бы мог вернуть время назад, то так и поступил бы.
    Да еще и денег сэкономил половину наверное. :)
  7. Amidep
    Amidep
    Amidep
    Череповец
    Примерно какого характера недочеты?
  8. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Мелкие недочёты были, но их было легко отследить и исправить. Единственное, что было неприятно - заказали блоки исходя из расчётов по проекту, но он оказался слишком большим. Хорошо, что потом смогли продать излишки...
  9. Amidep
    Amidep
    Amidep
    Череповец
    А фундамент делали по проекту? Плита на 350 мм что-то много.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да, в проект обычно с запасом закладывают, типа отпилил и выбросил, а на самом деле, практически все подрезки, если не делать эркеры, идут в дело. У меня из 110 м3 осталось от силы около куба обрезков, а то и меньше.
  11. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Это хорошо. :)
    Вот у нас, например, общий объём по проекту был около 127 м3, емнип. А потрачено было чуть больше 90.
  12. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Газобетон по проекту 115 м3, все ушло точно.
  13. Stas12st
    Stas12st
    Stas12st
    @Jazzmeen
    Удобная ли лестница? Оставили бы сейчас эркер и какие его реальные размеры? (удаётся ли его как-то использовать?) Какие размеры тамбура и можно ли там разместить встроенный шкаф? Не мешают ли два окна на кухне размещению встроенной кухни?
  14. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    @Jazzmeen, Поддержу вопросы, хотя для себя решил эркер не делать и большое окно на кухне заменить на стандартное. И еще вопрос: можете показать схему отопления? Спасибо.
  15. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Мы пока не делали лестницу, и ещё не решили, будем делать такую как в проекте, или как-то по-другому. По поводу эркера - понятно, что это - самое холодное место в доме, так как площадь остекления очень большая. Сейчас, не перезимовав в доме ни разу, а руководствуясь исключительно соображениями эстетики, мы пока не разочарованы эркером. Но что будет дальше - поживём-увидим.
    Я предварительно пыталась представить себе, что из мебели я бы поставила в тамбуре, занималась измерениями и мониторила интернет, и у меня получалось, что туда может поместиться нормальная прихожая, например, такого состава: ~60 см шкаф, ~60 см зеркало с полочками (ящичками), ~60 см вешалка с ящичком внизу. Встроенный шкаф как-то не хочется: получится монолитная стена из дверей.
    Что касается окон на кухне - опять-таки, только по моим прикидкам, но они совершенно не будут мешать, а даже наоборот. В районе входа на кухню достаточно места, чтобы разместить всю необходимую технику: по стене, где кирпичный стояк, у меня будет холодильник, плита, в углу - мойка, сверху, естественно, шкафчики. Далее, после мойки внизу - ПММ, потом обычный кухонный стол (я пока не знаю точный уровень пола, так как его ещё нет, но у меня такая идея, что, если этот уровень позволит, можно сделать столешницу и подоконник как одно целое), сверху - скорее всего открытые полки, не хочу загромждать и перегружать пространство. Примерно посередине - обеденный стол. А вот по поводу остального - пока открытое поле для фантазии. =)
