1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом 9,8х10,2 из газосиликатных блоков (проект 55-60)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Jazzmeen, 19.09.11.
  1. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Мне бы в своё время тоже грамотного продавца. :)
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Что я могу ответить? Только то, что попались продаваны, а не продавцы... :|:
    Только класть плитку "вразбежку", плитку одинаковых калибров в одни ряды - не так заметно будет.
  3. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Ну да, так и будем делать. Всё-таки, помимо продавцов, ещё и плиточник опытный должен бы быть. :)
  4. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Спасибо @Stray, разобрались мы с калибрами. :) Их у нас оказалось два, и вначале мы брали из упаковок с разными калибрами, поэтому и была такая разница.
    Самодельный миксер для размешивания затирки:
    Плитка с декором:
  5. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Почти весь керамогранит уложен, кроме бойлерной, где ущё нужно доделать гидроизоляцию пола. Мы бы её доделали и раньше, но сначала не знали, что по периметру нужна специальная лента. В санузле тоже без этой ленты напольную плитку начать укладывать не могли, поэтому муж начал с настенной. Есть мнение, что и нужно как раз начинать со стен, причём, со второго ряда, чего мы не могли понять. Казалось бы, зачем городить огород, отмерять высоту, прибивать какие-то планки, когда проще уложить плитку на пол, а потом - на стены? Но вынужденная практика показала, что в этом способе как раз есть логика. После того, как оказалось, сколько приходится топтаться по полу в процессе работы, сколько летит под ноги капель и брызг клея, а потом ещё туда ставится целая секция лесов... Представляю, сколько раз у меня бы сердце кровью облилось за свежеуложенный пол... И никакие укрывные материалы не помогли бы, наверное.
    Люк на кухне:
  6. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    У меня появилась идея, как избежать бумажных обоев. Хочу использовать стеклохолст, с последующей окраской. Но никак не можем точно определиться: необходимо его шпактевать перед покраской, или нет. Кто как утверждает. По-моему, шпаклевать нелогично, так как стеклохолст часто используют не для армирования стен (как в нашем случае), а для выравнивания. А идеально ровно зашпаклевать, ровнее самого стеклохолста, всё равно не получится. Можно принять версию, что поверх шпаклёвки (шпаТлёвки?) уходит меньше краски, либо это помогает замазать структуру поверхности стеклохолста. Но всё это очень спорно и субъективно. Если это не необходимо по технологическому процессу, то я с радостью воспользуюсь этим способом. Сейчас как раз занимаюсь окончательным выяснением.
  7. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Стены будут дышать сквозь стеклохолст? В доме бывает нежелательная влажность, тщательно выбирайте отделочные материалы.
  8. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Конечно. Это паропроницаемый материал, и экологически чистый, к тому же: ткань из стекла (кварц). Поэтому я и хочу его использовать.
    На самом деле, я изначально хотела "лысый" флизелин, но его почему-то нельзя найти. Он даже лучше стеклохолста.
  9. Alex_f74
    Alex_f74
    Alex_f74
    Тоже мониторю этот момент, предстоит отделывать стены из газосиликата.
    Нашел описание стеклохолста на одном сайте:
    Исходный материал - кварцевый песок, известь, сода и доломитовая крошка - вещества изначально экологически нейтральные. Из этой смеси при температуре 1200°С, вытягиваются волокна, которые затем прядутся в нити нужной толщины, а потом создается полотно. Будучи биологически нейтральным, он не допускает размножения микроорганизмов и плесени, не подвержен гниению, здесь нет пищи для насекомых и вредителей. Обладая высокой паропроницаемостью, стеклохолст "дышит"
  10. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Использовал стеклохолст с теснением. Гадость редкостная :( Мало того что рулоны отличаются по "волосатости" так его ещё и красить пришлось в 4 СЛОЯ, и думаю что это ещё не окончательно.
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Следил я как-то за сим процессом от начала и до конца.
    Работы производились на потолке.
    Промазывался потолок чистым ПВА и в этот же момент наклеивался стекловолокно с нахлёстом в 5 см.
    Потом всё протирается шпателем.
    Нахлёст прорезался концелярским ножом, излишки волокна убираются.
    Далее промазывалось с верху опять же ПВА и сохнет.
    С верху ничего не шпаклюестя, а просто белится эмульсией и всё.
    Фото нет, но результат понравился, эффект шероховатости, что-то вроде мелкой шубы.
    Волокно в этом случае использовалось плотное.
  12. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Может быть, это был не стеклохолст, а стеклообои? Раз с тиснением? Это очень разные вещи.
  13. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Да каюсь, попутал:|:
  14. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Потому что у меня на работе одна коллега у себя в квартире использовала стеклохолст для выравнивания стен. Так вот, у неё рабочие красили из краскопульта, в два слоя. Расход краски получился очень скромный, и результатом она очень довольна.
  15. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Извините, а у Вас стены сейчас просто отштукатурены и Вы хотите на них стеклохолст? Или сначала штукатурка стен, потом шпаклевка и на выровненные стены стекло холст?
