1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом 9,8х10,2 из газосиликатных блоков (проект 55-60)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Jazzmeen, 19.09.11.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Я у себя все откосы "эркера" пенопластом (псб) 5см заклеил :um:Борьба за тепло потери, но трогать не рекомендуется:aga:
  2. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    В сама начале, до засыпки песка, отделили квадрат 2мх2м блоками 150 мм. После того, как уложили тёплые полы и уже был понятен окончательный уровень стяжки, муж сделал опалубку для плиты с помощью подпорок и фанеры. Ограничил будущий проём. Сверху уложил утеплитель, арматуру d8 на подставки.
    Стяжка заливалась уже на всю общую поверхность.
  3. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Напольный люк Невидимка, 60х60.
  4. Viva1
    Viva1
    Viva1
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, у меня тоже есть мысль по поводу сауны. Есть проблема. У меня на участок заведено 15 кВт и двухфазное электричество. А электрики говорят, что нужно три фазы и фиг знает сколько мощности на сауну.
    Как у вас решается этот вопрос?
  5. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Мне тут муж подсказывает, как специалист, что по двум фазам, вообще-то, не подключают. Обычно либо однофазное подключение до 10 кВт примерно, либо трехфазное более 10 кВт. Может быть, у Вас, всё же, трёхфазное? При трехфазном 15 кВт на одну фазу приходится 5 кВт, а печка 3,6 кВт, поэтому по мощности должно проходить.
    А у нас такой вопрос не стоИт: у нас 22 кВт, три фазы.
    Да, печку вот такую рассматриваем: Печь для сауны Harviа— Delta D36 St.
  6. Viva1
    Viva1
    Viva1
    Нет, именно двухфазное. Счетчик покупали на две фазы...
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    ;)@Viva1, у меня в квартире проточник (водогрей) на 5 кВт от 220 и норм. Правда по лампочкам видно Когда он включается :|:. Но две недели в году можно и потерпеть. :aga:
    Про ДВУХ фазное подключение никогда не слышал, но электрика это не мая стихия. ;) Может и правда теперь подключают по две фазы:aga:. Интересно, а куда дели третью фазу жадные энергетики! :aga:
  8. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Если у Вас две фазы, то обязательно должен быть заведен на участок и третий провод - ноль.
    Если проводов действительно три: две фазы + ноль, то печка по ссылке выше подключается по двум фазам и все у Вас получится.
    Это вкратце не вдаваясь в детали.
  9. Viva1
    Viva1
    Viva1
    Надо будет вызывать электрика. Я если честно, не в курсе темы...надо вникать...
  10. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Это лишнее. Бетон и труба, больше там ничего не нужно.
  11. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Смелое заявление делать фактически плиту перекрытия 2х2 м без арматуры. Я б не рискнул.
  12. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Я так понял, плита там уже есть. И делается только теплый пол + стяжка.
  13. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    @Jazzmeen, а общую площадь не помните?
  14. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Нет, к сожалению, уже не помню. Где-то записано, но искать надо очень тщательно. :)
    Речь о плите перекрытия мини-подпола.
    В эти выходные включили тёплый пол. Для начала выставили температуру носителя 35 градусов. Через несколько часов подняли до 37 и дали команду греть воздух до 17 градусов, и потом отключаться. Ждали, что начнёт выделяться влага, даже заранее купили осушитель воздуха. Влага, конечно, и до этого была, осушитель мог до 2-3-х литров в день выкачивать. Но с включёнными тёплыми полами больше влаги не стало.
    Когда пол тёплый, создаётся гораздо более комфортная атмосфера при не очень высокой температуре воздуха.
  15. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Ну, и, традиционно, небольшой отчёт о прогрессе с санузлом =)
    Тюльпан пришлось ставить на подиум, потому что оказалось, что он низковат, и это неудобно.
    Муж смонтировал душ:
    Пустили воду, и теперь всё работает. Не хватает только двери. =) Процесс установки начали в воскресенье, но по неопытности это также идёт небыстро. Вот дверь (горизонтально):
