1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом 9,8х10,2 из газосиликатных блоков (проект 55-60)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Jazzmeen, 19.09.11.
  1. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    3300 это внизу, там ступени чуть в холл заходят, а на верху верхняя ступень это уже перекрытие.
  2. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    И получается 2989 ;) всё равно проем не по проекту :aga:
    Колитесь, как в холе на втором не тесновато ? Получается проем начинается практически от двери в комнату !
    У себя лест. проем сделал 2100/2650 (проектный) теперь площадка не влезает :( буду делать 8 забежных ! При высоте 3480 получается 22ступени (по феншую:super:)
    Единственное 8забежных сложно в исполнении а по удобству на втором месте после площадки !
  3. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    Да нет, не тесно. От проекта чуть отошли, конечно, но не специально. Лестницу рассчитывали по факту.
    Если интересно, могу сфоткать и в альбом добавить.
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    так мы этого и ждем;) очень любопытно !
  5. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
  6. Сычев
    Сычев
    Сычев
    @Jazzmeen, а можно живьем посмотреть дом, выбрал его без вашего описания, и не могу принять решение хочется посмотреть @Jazzmeen, @Jazzmeen,
  7. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Jazzmeen, все каникулы в новом доме, обживаете потихоньку ;)
    А где Елка и канфети :faq::)
    ваши фото придают нам (отстающим) сил ;)
    вопрос:
    какая тамп в доме с начала зимы и в момент самой съемки !
    был ли канденсат на окнах в морозы ?
    какая влажность?
    ведь эта первая теплая зима для дома !
    может какие косячки заметили, поделитесь! если есть чем;)
    вент. каналы у вас ведь как в проекте, больше не добавляли ?
  8. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Да нет, мы не все каникулы в доме были, только на пару дней приехали гостиную докрасить, в баню сходить.) А Новый Год встречали в Москве. Была идея встретить в доме, но как-то не готовы оказались: во-первых, кухня практически в походном состоянии, только намучаешься в таких условиях, во-вторых, жаба задушила столько электричества на отопление тратить.
    Температуру держим 10 градусов, с запасом. Конденсат на окнах был по осени, когда морозы начались. Потом всё меньше и меньше, сейчас уже даже практически нет. Даже не включаем наш осушитель. Влажность - в среднем +/- 60% была, когда в последний раз его включали.
    Насчёт косячков - это какие имеется в виду? Наши, или в проекте дома? =) Мелких-то много, но они некртичны. Например, две двери слегка "чиркают" о коробку, хотя после установки всё было норм. Муж пытается с этим бороться. Или ещё: когда стяжку заливали, не подумали заклеить скотчем нижнюю часть камина, в итоге - мелкие брызги цемента так пока и остаются. (Никак пока не могу придумать, чем убрать: если чем-то образивным - остаются царапинки. Может, кто подскажет средство? Ну, про то, что на втором этаже в будущей сауне мы бы сейчас не стали делать окно, я уже писала когда-то раньше. Если что-то ещё вспомню, напишу.
    По поводу вентканалов - больше не добавляли, только те, что по проекту. Но некоторая часть их сейчас закрыта, чтобы через них не выходило тепло. В будущем планируем в некоторых вентканалах установить принудительную вентиляцию. В санузле и на боковых стенках камина поставили анемостаты, чтобы была возможность открывать и закрывать отверстия.
  9. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Мы сейчас бываем редко и незапланированно, так что пока проблематично. =)
  10. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    В ОБИ много средств для очистки от раствора, я брал для чистки плитки от затирки и раствора, помогла хорошо.
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Jazzmeen, про касяки я имел в виду те который вылезают после пуска СО !
    Например промерзание армопояса или перемычек над окнами
    Хотя у вас и утеплен фасад ! Но как говорят в спец ветке про утепление 50мм это маловато
    Вот по этому и спрашиваю у пользователя ;)
    У меня пока фасад не утеплен и в -15 (в доме +9) Видны проблемные места (углы ,откосы эркера, армопояс 2эт)
    Да эл. У нас не очень дешевое:(
    А дом проверить хочется, для себя решил к большим морозам -25-30 дом нагреть газовой пушкой :um: И посмотреть где что просится !
    Еще думаю тепловизором проверить для наглядности, только вот цены на это чудо обследование не очень нравятся.
    По поводу дверей!
    Из чего коробки и полотна?
    Какой был зазор при установке?
    Задевание полотна о коробку происходит из за изменения влажности (набухания) деталей! Двери ведь не на следующий день после установки начали чиркать (задевать) ?
    Обычно зазор по кругу делают 2.5-3мм !
    К слову при монтаже дверей из массива 3мм минимум (очень подвижный материал)
    Решить проблему можно так:
    Убрать зазор по петлям !
    При закрытой двери смотрите какой зазор по петлям - снимаете полотно - откручиваете петли - фрезеруете посадочные места петель еще, на размер по глубине чуть меньше чем был при закрытой двери ! Если переборщите то дверь при закрывание будет поджимать (пружинить) выварачивая петли ! Перебор с глубиной можно устранить подкладкой из шпона или тонкого картона (упаковка от петель) :)
    Если не фрезера:|: все выполняется острой широкой стамеской!
    Мы на одно доме 52 полотна (Масив) просаживали после того как отопление выключили весной:( (ведь летом влажность выше чем зимой !)
    Зато следующей зимой зазоры были ой какие большие:aga:
    @Jazzmeen, Думаю малая Т.(+10) и свежий дом (влажность) Сыграли свою роль !
    Просаживайте петли, а потом (Через годик) посмотрите Надо подкладывать или нет!
  12. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Про промерзание - ничего такого не замечали, но что-то я даже забеспокоилась. Надо будет всё проверить.
    Двери - спациально выбирали экошпон. Но коробки у них оказались довольно-таки гибкими, только из прессованного картона, без добавления дерева. Может быть, из-за этого они и "гуляют". Зазоры делали, но не знаю, сколько мм точно (муж сам все двери устанавливал). Я думаю, что и влажность тоже сыграла роль.
    Скажу ему про решение, может, правда поможет...
  13. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Спасибо за информацию! В ОБИ, правда, не попадаем, но в Леруа тоже, наверное, можно поискать? А по поводу затирки - у меня она и так хорошо оттирается чем-нибудь типа шпателя.
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Наверное и в леруа есть, не знаю. Хорошо оттирается если поверхность глянцевая, а если под дерево, то оооочень плохо :) У меня просто плитка под дерево
  15. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    У меня нет утепления и после пуска СО была очень большая влажность. На втором этаже на уровне армопояса долго была темная полоса - кондесировалась влага на более холодной части стены. После просыхания штукатурки и нормализации влажности полоса ушла. Сейчас все ок.
    В районе армопояса стена была такая - 150мм армопояс, 40 пенополистирол, 185 газобетон.
    Отопления тоже пока электричетвом. Но, у меня стоит кситал, там встроенный терморегулятор, настроен на отопление ночью до +16, днем +10. Ночного прогрева хватает если температура на улице до примерно -2. Если холоднее котел включается днем на пару часов. Счетчик двухтарифный.
