1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом 9,8х10,2 из газосиликатных блоков (проект 55-60)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Jazzmeen, 19.09.11.
  1. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Да, это которая справа.
    Когда строили, не задумывались о расположении окон, делали всё по проекту. Потом вроде как пожалели, но в итоге хорошо, что это окошко есть. Без него в комнате было бы намного темнее. И оно не будет над изголовьем: собираемся поставить кровать вдоль этой стены с окном.
  2. Ректор
    Ректор
    Ректор
    Jazzmeen
    Доброго дня! Внутри стены: 1. грунтовка, 2. ротбанд, 3. декоративная штукатурка. Или ...?! Вы как то по другому сделали?
  3. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Здравствуйте!
    У нас так:
    1. Газобетон
    2. Грунтовка
    3. Машинная штукатурка под чистовую отделку
    4. Грунтовка
    5. Стеклохолст на первом этаже и малярный флизелин - на втором
    6. Водно-дисперсионная краска.
  4. sveigo
    sveigo
    sveigo
    Добавлю. Мои узбеки керамический дымоход устанавливали одновременно с кладкой стены. У труб есть крепления (металлические полоски), которые закреплялись в кладке.
  5. Ректор
    Ректор
    Ректор
    Jazzmeen, Доброе время! У Вас перекрытие с чердаком по балкам, не дует на втором этаже? (чердачное помещение получается проветриваемым) Каким образом изолировали? Спасибо.
  6. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Чердак проветриваемый, за счёт перфорированных софитов. Утепление перекрытия - плитами минеральной ваты, общей толщиной 250 мм. Ниже - фольгированный утеплитель, который также является и пароизоляцией. Под ним - обрешётка, к которой прикреплялась вагонка "штиль" - чистовая отделка потолка второго этажа.
    Дополнительно утеплён вход на чердак: съёмный короб из ЭППС.
    Так что, на втором этаже совсем не дует. =)
  7. Burchitai
    Burchitai
    Burchitai
    Екатеринбург и подъекатеринбуржье
    Очень долго с женой выбирали проект. В итоге выбрали другой проект, заказали небольшую перепланировку и получили почти что 55-60.
    Jazzmeen, спасибо вам за вашу тему!
  8. Sergioty
    Sergioty
    Sergioty
    @Jazzmeen,
    Добрый день. Построили дом по проекту 54-26 (мансардная крыша).Понравилась Ваша кухня. Жена хочет чтобы мойка была у окна. Теперь думаю как расположить батарею под окном чтобы была конвекция на окно. Как Вы решили эту проблему.
  9. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Добрый день!
    Спасибо!
    Дело в том, что у нас на всём первом этаже тёплый пол, поэтому батарей под окнами у нас нет. Тёплый пол выполняет функцию отопления.
  10. Burchitai
    Burchitai
    Burchitai
    @Jazzmeen, а окна не потеют зимой? Например в -30 градусов? Часто пишут, что нужно или конвекторы в полу встраивать или хоть малую, но батарею.
  11. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Бывает в морозы конденсат в нижней части стёкол, когда приезжаем на выходные и температура в доме резко поднимается. Мы сейчас в доме не живём, поэтому температурный режим непостоянный. Честно говоря, о такой функции конвекторов не слышала. И, насколько я помню, тёплые полы предусмотрены проектом.
  12. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Решаетца прорезями или отверстиями в столешнице. Да и без отверстий столешница будет гретьца от батареи и отдавать тепло.
  13. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    Добрый день!
    Подскажите, как вы регулируете отопление в доме, если не живете постоянно. Следите удаленно? Довольны ли общей температурой в доме, учитывая, что на первом этаже только теплый пол и нет батарей? У нас та же конструкция, но когда приезжаешь не часто, дом остывший (держим +12С) и прогреть его быстро нереально. Батареи на первом этаже решили бы эту проблему, они быстрее прогреваются, а пол очень инерционная конструкция, рассчитанная на постоянное проживание.
  14. Sergioty
    Sergioty
    Sergioty
    Выходит что батарея будет внутри кухонного гарнитура и все стенки гарнитура вместе с столешницей будут подвергаться нагреву, не навредит ли мебели такое расположение батареи. Я еще рассматривал конвектор встроить под подоконник с прорезями в нем, как думаете сработает? Ширина окна 2150
  15. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @Sergioty, Тогда лучше сделать теплый поддоконик. Завести трубы и залить.
