1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом 9,8х10,2 из газосиликатных блоков (проект 55-60)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Jazzmeen, 19.09.11.
  1. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    @Jazzmeen, добрый день! То есть технология совместного использования, насколько я понял, примерно такая: +7С в доме поддерживается электрокотлом, если хотите приехать поднимаете температуру до нужной удаленно. Находясь в доме, переводите отопление на твердотопливный котел. В связи с этим возникают вопросы: вам постоянно нужно следить за тем, чтобы в топке были дрова? Или есть какая-то автоматика? Если электричество вырубили, циркуляционные насосы тоже встали, как теплый пол прогревали или бойлер?
  2. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Да, всё правильно.
    Автоматики нет, дрова приходится подкидывать вручную. А если отключится электричество, то используем автомобильный аккумулятор с инвертором.
  3. Ректор
    Ректор
    Ректор
    Jazzmeen, Доброго времени суток! Давно не заходил на форум. Вопрос по поводу уличной одежды, Вы где ее снимаете, куда вешайте. С прихожей архитекторы проекта, что то не додумали. Вариант под лестницу - места мало + там коллекторы теплого пола. В тамбуре - опять же мало места + при наличии второй двери, там холодно. У Вас как? Спасибо.
  4. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Вопрос не ко мне лично, но очень актуален у всех владельцев проекта 55-60!
    Я решил эту проблему у себя добавив к дому нормальную прихожую :)
    На моем аватаре это видно, если подробно то загляните суда
    https://www.forumhouse.ru/posts/15917276/
    :hello:
  5. Jk111
    Jk111
    Jk111
    Пермь
    Всем доброго дня!
    У меня сделан в тамбуре шкаф-купе. 4 комплекта верхней одежды помещается. В тамбере стоит радиатор, не холодно.
  6. Bear69
    Bear69
    Bear69
    Добрый день, Татьяна!
    Как у вас дела? Что нового? Спустя год можете привести какие-то цифры по отоплению электричеством в комбинации с дровяным котлом и сделать выводы? Кстати, у вас есть разделение на ночной и дневной тариф по электричеству?
  7. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Добрый день!
    Конечно, дровяной котёл в сочетании с электричеством - намного экономичнее. Электричеством топим только когда нас нет, для поддержания положительной температуры. Когда приезжаем, начинаем топить дровами.
    Двойной тариф у нас появился только в августе 2018-го. Сейчас первая зима.
    В прошлую зиму ездили чаще, чем в эту, израсходовали примерно 4000 кв. и около 7 куб. м дров.
    В эту зиму ездим очень редко. Когда собираемся приезжать, в предыдущую ночь повышаем отопление. И водонагреватель подключен через смс-розетку, там тоже ночное нагревание, когда нужно, включаем.
    Что удивительно, если ездить чаще, затраты электричества на отопление меньше, так как после пары дней протопки дровами дом ещё дня три остывает и электричество не расходуется.
  8. Bear69
    Bear69
    Bear69
    @Jazzmeen, а какой у вас котел электрический установлен? На ночь закладки дров хватает или нужно вставать подкладывать?
  9. Mikel
    Mikel
    Mikel
    @Bear69,
    вот реальные данные. Такой же проект без эркера, теплый пол на всем первом этаже.
    Электрокотел 9,45 кВт Эван Warmos IV.
    За счет падения напряжения до 180-190 В отдает 7 кВт, работает по ночному тарифу и по датчику температуры в гостиной. Если на улице сильно морозно, то автоматика включается и днем, поддерживая заданную температуру, дороговато, но таких дней очень мало.
    По приезду растапливаю ТТ котел Zota Magna 20, полуавтомат. Использую брикеты RUF -березовая пыль. Дрова не нравятся, по любому их нужно хорошо высушить, чтобы они по теплоотдаче были приемлемыми. На зимнюю пятницу-субботу уходит 7-10 пачек брикетов - многовато, но дом надо протопить.
    Реальные графики температур
    За отопительный сезон октябрь 2017 - апрель 2018 сожжено 3т брикетов =около 25 т. р. (дом просыхал) и 15 000 кВт*ч электричества = около 30 т. р. Усредненно за сезон стоимость 1 кВт*ч получилась 2 руб/квт*ч с учетом сельского тарифа.
    Вывод - не учел падение напряжения, поэтому электрокотел недобирает мощности на отопление.
    Сгорит - буду менять на 12-15 кВт.
  10. Bear69
    Bear69
    Bear69
    @Mikel, спасибо за подробный комментарий. У вас в каждой комнате электронный термостат стоит что ли? Откуда вам известна температура в каждом помещении?
    И еще, если на первом этаже только теплый пол без радиаторов, как себя ведет дальняя гостевая комната в смысле прогрева?
  11. Mikel
    Mikel
    Mikel
    @Bear69,
    у меня стоит система ДУ ZONT H-1, к ней в комплект идет один цифровой термодатчик, но можно добавить еще до 15 шт. датчиков, что я и сделал. У меня 7 датчиков на шлейфе, протащил датчики в помещения.
    На 1-ом этаже только теплый пол. 2-й этаж 8 радиаторов. По будним ночам ЭК греет только теплый пол. Разрыв температур между этажами в пределе не превышает 5-6 градусов, на графиках это видно. Когда приезжаю и затапливаю ТТ котел, конечно включаю контур радиаторов. Можно включать ЭК и ТТ одновременно, подняв общую мощность до 30 Квт если это нужно. Автоматика ЭК выключит его, если будет высокая температура теплоносителя или достигнута требуемая температура в помещении.
    Дальняя гостевая первого этажа - температура как и во всех остальных помещениях первого этажа. Теплый пол - великое благо)
    Почему я выбрал нижний порог температуры 15 гр. - чтобы легче было в пятницу вечером поднять температуру до комфортной.
  12. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Котёл Руснит 12 кВт. Им управляет Кситал, который запрограммирован на ночную температуру +9, дневную +4 (но до +4 никогда не опускается, даже когда -25 на улице).
    По поводу дров, в прогретом доме одна закладка горит максимум 2 часа. Потом пол и сам дом выступает теплоаккумулятором. До утра, в целом, хватает.
    Если дом ещё не прогрет к вечеру, на ночь включаем электрокотёл на половину мощности. Но подкидывать дрова ночью не встаём. =)
  13. Bear69
    Bear69
    Bear69
    @Mikel, видимо у меня не отбалансирован теплый пол, потому что в дальней комнате просто карцер зимой.
    Как регулировали ветки, поделитесь своим опытом. Прошу прощения у ТС, что пишу в "хозяйской" теме о своем).
    Jazzmeen, у вас хорошо греет пол?
  14. Mikel
    Mikel
    Mikel
    Я тоже прошу прощения у @Jazzmeen за вторжение в тему)
    @Bear69, ТП балансировал долго, раз 20 меняя настройки контуров.
    Рукой можно "померить" температуру обратки каждого контура и, соответственно, придушить или приоткрыть требуемый. И так несколько топок. Ну а если дальняя комната не прогревается, значит контур неправильно рассчитан (длинный) или воздух в трассе, нужно разбираться. Может сифонит где то в комнате. Можно посмотреть стены, пол, потолок пирометром или тепловизором.
    Смотрел свой ТП тепловизором - все трассы хорошо видны.
  15. Bear69
    Bear69
    Bear69
    @Mikel, да сифон там есть, поскольку в эту комнату выходит ревизионный люк от дымохода, а он не герметичен, конечно. Я так и думал, что эта история не на один раз.
