1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом 9,8х10,2 из газосиликатных блоков (проект 55-60)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Jazzmeen, 19.09.11.
  1. Mikel
    Mikel
    Mikel
    @Bear69,
    о да!
    Дымоходы и вентканалы очень хорошо справляются с выносом тепла из дома.)
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    @Jazzmeen, добрый день. Строюсь по проекту, дононом которого был 55-60. Тоже электрокотел в фоне и дровяной на режим посещения. Здесь моя тема. https://www.forumhouse.ru/threads/388386/
    Сейчас подобрираюсь к этапу штукатурки. Режим посещения - тоже "дачный". Никак не могу решить чем штукатурить, цементной или гипсовой. Хочется гипсовой, но побаиваюсь. А у вас, как я понял Волма слой-МН. Это вроде гипсовая, так?
    При "дачном" режиме посещения как себя чувствует? Когда вот остыл дом до +9 (или меньше?), вы за ночь ему команду на прогрев. Приезжаете - сколько температура в доме? Что после приезда с конденсатом от дыхания? А если готовить начать на кухне? Штукатурка держит такие режимы, что с трещинами?
    Стеклохолст как делали?
  3. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    У нас стяжка толстовата, всё же. Но всё равно, после прогрева можно босиком ходить.
  4. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Да, штукатурка гипсовая. Наносили машинным способом, так как считается, что при таком способе нанесения штукатурка как бы "въедается", что ли, в газосиликат.
    Конденсат только на окнах, вот там бывало лужи натекали. Сейчас дом уже просох, общая влажность упала, даже окна в порядке.
    Стеклохолст - на штукатурку, (предварительно пройдясь шпателем с целью убрать комочки и шероховатости) флизелиновым клеем мажем погуще, потом наклеиваем, ровняем шпателем, заодно убирая излишки клея. И потом на это на всё (после высыхания, естественно) - краску акриловую в 2-3 слоя. Читали, что надо и шпатлёвку наносить ровным слоем предварительно, и ещё какие-то манипуляции проводить, - но мы ленивые, видимо, не поддались на эти провокации, и выбрали упрощённый вариант.
  5. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    Интересно как вы без шпатлевки стыки полос стеклохолста обработали?
  6. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Даже не знаю, что вам и ответить. =)
    Также, как и всю остальную поверхность. Чем они такие особенные?
    Стесняюсь спросить: а со шпатлёвкой как?
  7. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @Jazzmeen, а нет фото, как это выглядело в процессе. Просто не понятно, как можно красить прям по стеклохолсту, неужели его вообще потом не видно на поверхности после окраски? Или клей какой от специальный густой, что он создает ровный слой? Просто как раз эту тему изучаю сейчас. :hello:
  8. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    После второго слоя уже достаточно гладкая поверхность на ощупь. Слегка видна ворсистая структура стеклохолста. Возможно, конечно, для бОльшей гладкости, шпатлёвка и предназначена. Но это от желания зависит, кмк.
    Клей для флизелиновых обоев, разводили нежидко.
    Чем толще стеклохолст, тем лучше он скрадывает возможные недостатки поверхности.
    Фото, наверное, не сохранились, не могу найти что-то...
  9. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Спасибо. А как по уходу эти стены? Пыль не собирают за счёт легкой ворсистости?
  10. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Насколько могу судить, нет. Хотя пыльность в доме достаточно высокая.
  11. temson
    temson
    temson
    Здесь скорее всего какая-то неточность.
    обычно после стеклохолста наносят минимум один слой финишной шпатлевки. а если просто покрасить стеклохолст то как минимум стыки полотен стеклохолста будут видны. Либо делать это должны ювелиры. краска не маскирует неровности, наоборот вскрывает все изъяны.
  12. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Не знаю, у нас ничего такого на стыках не видно. Может быть, нужно просто стыки хорошо оформлять? Мы делали нахлёст, а потом ножом прорезали оба полотна. Срезанный стеклохолст удаляется и получается идеально подогнанный стык. После окраски в два слоя он не виден.
    А вот как раз, если стык обработать шпатлёвкой, не будет ли видно это утолщение на стыке? Либо тогда нужно, действительно, всю поверхность покрывать, во избежание.
  13. temson
    temson
    temson
    конечно, я про всю поверхность говорил. У вас интересный метод, надо подробнее изучить
  14. Bear69
    Bear69
    Bear69
    поселок городского типа Заокский
    Читаю я ваши посты, ребята и удивляюсь: вот мы просто так заштукатурили стены гипсом, без холста, "по старинке". Это что, не правильно что ли?
  15. temson
    temson
    temson
    можно и глиной обмазать. вопрос какой результат хочется получить. стеклохолст это гарантия от появления микротрещин
