1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 61
Дом 9,8х10,2 из газосиликатных блоков (проект 55-60)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Jazzmeen, 19.09.11.
  1. Dvorovoy
    Dvorovoy
    Dvorovoy
    Саратов
    Я строю сейчас примено тоже самое но только размеры 14.6 на 15.4. И тоже 1 этаж только начал. Я буду класть пустотки на армопояс. Советую вам следовать проекту в части захода перекрытия на стену только на 15 см. Остальное растояние закрыть блоком (обрезав необходимый размер) Это позволит избежат мостика холода, да и сама стена будет значительно красивее и ровнее.
    Но ведь при полной заливке, значительно увеличивается нагрузка на стены и фундамент! Я проект ваш смотрел, при правильной планировке плит почти все перекрытие можно ими закрыть, а залить только небольшой участок?
  2. Dvorovoy
    Dvorovoy
    Dvorovoy
    Саратов
    Специалисты, подскажите пожалуйста, можно ли использовать для кладки внутренних несущих стен обычный силикатный кирпич, при кладке наружних стен из ГСБ?
  3. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    В общем, армопояс делать не будем. Только монолитное перекрытие. (Это муж :))
  4. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Добрый день!
    Все праздники занимались строительными вопросами. Покупали дымоход (пока только для первого этажа), арматуру, дерево, песок, цемент...
    Сейчас подходит к концу возведение первого этажа. Вот так это выглядит на вчерашний день:
    1-я фотка - туалет
    2-я - общий вид
    3-я бойлерная
    4-я - кухня с большим окном
    5-я - холл
    Нагрузка, конечно, будет. Но ведь это по проекту. Думаю, что там должно быть всё рассчитано. Мне самой больше нравится вариант с плитами, но решили делать по проекту.
  5. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Привет! Вроде бы ничего, но чувствуется какая-то небрежность в стройке.
  6. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    А по каким признакам? Правда, интересно.
  7. Dvorovoy
    Dvorovoy
    Dvorovoy
    Саратов
    А почему на цементный раствор кладете, а не на клей?
    блоки перегородки какой ширины?
  8. Lesya
    Lesya
    Lesya
    А по-моему это клей. Только тёмный. На растворе швы, наверное, будут толще. P1030742.JPG
  9. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    1) Леса. Их не делают из блоков, блоки денег стоят. На блоках кирпичная пыль, грязь, обломки там-сям.
    2) Кладка с неровностями, есть брак - не везде затерт шов, много блоков с обломленными углами, торцами.
    Ну а в целом нормально, я же писал что нормально, но небрежность бросается в глаза.
  10. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Блоки кладутся на клей.
    Расходуется больше, конечно. Мы пытались заставить строителей наносить клей как нужно, не размазывать его так, но - имеем то, что имеем, не могут они по-другому.
    Перегородки - 150 мм
    Понятно. Спасибо за критику, мне и самой это не нравится. Но такой у них, видимо, стиль работы. А мы и так их в более существенных моментах заставляем делать так, как нам надо, а не так, как они привыкли. Поэтому, на некоторые вещи закрываем глаза.)
    В эти выходные залили перемычки над проёмами, фактически закончили первый этаж. Началась подготовка к заливке перекрытия. Проблема найти в аренду стойки для опалубки. Если не получится до выходных найти, придётся покупать брус и делать стойки из него. Ещё, пора задуматься о металлочерепице. А мы ещё не можем определиться с цветом. Муж хочет зелёную, потому что забор и крыша бани - зелёные. Я, в общем, не против, но тогда какой выбрать цвет стен? Мне цветовая гамма видится в естественных оттенках: бежевый, коричневатый, "кофе с молоком". Как сюда зелёную крышу "прикрутить", не знаю...
    Ещё, ездили смотреть два дома, которые наши строители строили поблизости. Один отделан сайдингом под декоративный кирпич, второй - штукатуркой (типа камешковой, как наждачка). Так вот, мне больше понравился вариант со штукатуркой.
  11. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Перемычки промерзать будут, надо было положить утеплитель с наружной стороны, ну или разделить бетонную перемычку утеплителем в середине. Лучше ближе к наружней стороне.
  12. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Теперь снаружи придется прилепить полоску пенопласта. Можно обыграть и продумать как элемент декора.
    P. S. разные цвета у крыш нелепо смотрятся в рамках одного здания, например разноцветные крыльцо и основная крыша. А для отдельных строений свой цвет крыши - по-моему нормально.
  13. Jazzmeen
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Jazzmeen
    Читаю и учусь
    Про утепление перемычек: снаружи - 150-й блок, и только потом бетон.
  14. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Этого мало. Пока не подсохло, снимите этот блок и замените пенопластом.
  15. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Теплопроводность различного ППС лежит в пределах 0.04 - 0.05
    Теплопроводность газосиликата 0.1 - 0.15
    Примерно 5см ППС равны 15см газосиликата.
    Почему мало?
