Установка металлической банной печи. Вопросы
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ghost73, 19.09.11.
  1. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    1. Если стенка из кирпича плашмя, то можно вплотную, с прокладкой базальтовым картоном.
    Если на ребро, то лучше отступить 2-3см, а бревно оббить жестью, по базальтовой прокладке.
    2. Не менее 5см.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это по отношению к обложенной печке?
  3. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
    Здравствуйте! Строю баню первый раз. Возник вопрос по установке печки из трубы. Печь будет топиться с помывочной. Между парилкой и помывочной стена из бруса 100*150, которая лежит на балке 150*150. Хотел утановить печь чуть ниже проливного пола, чтобы полы были теплее. Соответственно мешает балка. Возможно ли как то осуществить задуманное
  4. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
  5. Vologjanin
    Vologjanin
    Vologjanin
    Здравствуйте. Ставлю металлическую печь в баню. На деревянный пол, без фундамента - общий вес печи с камнями и водой не более 150 кг. Печь на ножках 12 см - это расстояние до дна топливника, зольник еще 5 см ниже - итого 7 см. Что хочу сделать: под печь два слоя асбестокартона (всего 10 мм), на него под ножки кирпичи плашмя. Под топливник снизу - базальтовую вату. Будет ли этого достаточно для того, чтобы не погореть?
