Отвод воды с кровли через перфорированный дренаж
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем IvanCB, 19.09.11.
  1. IvanCB
    IvanCB
    IvanCB
    Спасибо большое, попробую. А что входит в понятие "геология" (простите, ламер...).
    А в чем, так сказать, физический смысл этих расчетов (просто для себя хочу понять)? Т.е., вода от фундамента по-разному будет отводиться в зависимости от расстояния, на котором проходит дрена параллельно стене? Каково объяснение этого явления, если так?
    Я по наивности полагал, что дрена воду попросту перехватывает, соответственно, в метре она или в трех от стены, разницы особой нет. Не так?
  2. еван
    еван
    еван
    Это Ваш вопрос насколько отступать? А теперь говорите не принципиально. Близко к фундаменту - будет подсасывать грунт в трубу из под фундамента. Далеко от фундамента эффективность дрены падает. Лоток на поверхности вдоль отмостки и отводит поверхностную воду, а дренаж под землей и отводит подземную воду. Сбрасывать поверхностную воду вниз по пазуху (а её на порядок больше) в дренаж, а затем думать как её поднимать на отметку сброса в ливнёвку или в канаву ?? Не логично.
  3. IvanCB
    IvanCB
    IvanCB
    Еван,
    спасибо большое.
    Я со всем, безусловно, согласен.
    Просто хочется понять суть процессов.
    Про подсос грунта никогда ба не подумал. А геотекстиль не спасает от этого?
    По конкретике: фундамент лента заглублен на 1 м.
    грунт - 50 см плодородный слой, далее глина или суглинок.
    УГВ - высокий, сантиметров 60-70 от поверхности уже заполняться начинает.
    Дом в форме буквы Г, с внешней стороны длина стен примерно 10 и 16 м, с внутренней стороны "Г" - 2 и 9 м, толщина "Г" - 7.5 - м примерно. Извините, что без чертежа...Ширину отмостки планируем 90 см - хотим вынуть грунт на глубину фундамента, утеплить его Пеноплэксом (в т.ч. лист горизонтально), вынутый грунт заместить песком, и по нему отмостку.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Песок хорошо проводит воду..
  5. IvanCB
    IvanCB
    IvanCB
    Хм... а чем правильно засыпать, тогда траншею вокруг дома? напомню, на глубине фундамента планируем горизонтально класть пеноплекс 60 см шириной.
  6. еван
    еван
    еван
    Вы сказали УГВ. Тогда пристенный дренаж не поможет. Внутри контура застройки УГВ может остаться на этом же уровне. Если там есть водопроницаемые полости (природные или техногенные) то вода в них будет хронится и провоцировать капиллярку до полов. Без геологии и чертежа дальше советовать сложно. Что касается пристенного дренажа и засыпки песком - подвала у вас нет. - Про гидроизоляцию Вы молчите. Если она будет то дополняете её теплоизоляцией и защитной (прижимной) + далее дополнительный глиняный или бентофиксный замок или дренажное полотно (Доркен, Максдрейн и т.д.), но полотна спасут только от верховодки. Если гидроизоляция из категории надежных и утеплитель не впитывает воду то можно и вертикальный "столб" песка вдоль вертикальной стенки с заводом внизу в фильтр. Но и с внешнего контура траншеи это надо повторить Т.е. песок перевёрнутой буквой "П".
