Поликарбонат или Стеклопакет
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем roca001, 19.09.11.
  1. Samsvetlov
    Samsvetlov
    Samsvetlov
    Здравствуйте! Используем монолитный прозрачный поликарбонат 6 мм в стеклопакетах в деревянных окнах из евробруса в Антарктиде и в Арктике. Формула стеклопакета 6-12-6-12-6. В арктических условиях стекло не выдерживает разницы температур и трескается.
    Теплица из поликарбоната (сотового) намного удобнее и дешевле в эксплуатации, чем стеклянная. Не спорю с Олегоном, что Теплица из "теплого" алюминиевого профиля HUECK(Хук) или английского ПВХ-профиля BASK(Баск) намного экологичней теплицы из сотового поликарбоната, но все упирается в наши ограниченные возможности.
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Мдя,...:nono:, Вот ведь как просто все - смените поликарбонат на стекло и будет вам счастье и здоровье. Тут на форуме раньше в кровь дрались, доказывая неэкологичность ЭППС в строительстве. Мол только его в руки взять и … беги покупать белые тапочки... Но вроде отбили ЭППС. Теперь за бедный поликарбонат взялись) Без доказательств, без каких то исследований, цифр - просто БАЦ клеймо "НЕЭКОЛОГИЧЕН" и все тут. А как говориться - доказать, предъявить, то есть "за базар ответить" - так нет. Странно это все...
    Я Юзаю свою теплицу уже лет пять наверно. По совету уважаемого Анкора, взял недешевый Полигаль восток. Жаба душила. Еще бы, брал то я 10 мм на стены и 16 мм на крышу. Но стоит как новый и тепло держит хорошо, что важно весной и осенью.
  3. Vla2011
    Vla2011
    Vla2011
    Хабаровск
    Ни кто не пробовал заменить стекло сотовым поликарбонатом, что-бы в проверить на практике разницу?
    По идее кроме теплопроводности должна быть еще теплопередача, не зря ведь радиаторы делают из меди или алюминия, так-же и со стеклом, наверняка оно больше отдаёт тепла, чем поликарбонат.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сопротивление теплопередаче производная величина от теплопроводности материала (и его толщины) - они жестко связаны, а не "должна быть еще".
    Кстати, из алюминия и меди больше делают "конвекторы" (где важна передача тепла через малое сечение, чего нет в ограждающих светопрозрачных конструкциях), а не "радиатры" (в буквальном смысле этих значений).
    А вот "радиаторы" (в частности, для отопления) раньше делали в основном из менее теплопроводного чугуна, а сейчас вообще из пластика, камня, да ещё иногда с покрытием целюлозой или пластиком (греющие полы). :)
    Стекло отдаст тепла не больше, чем обусловлено сопротивлением теплопередаче всего стеклопакета (включая сопротивление воздуха в нем).
  5. Vla2011
    Vla2011
    Vla2011
    Хабаровск
    Про радиаторы - я имел ввиду любые радиаторы для электроники, компьютеров, там только медь и алюминий используют.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это понятно, но повторюсь - это в основном конвекторы, а не радиаторы (в реальности, а не по названию). Там обычно сильно развитое оребрение. При этом ребра взаимно экранируют радиационную теплоотдачу и более значимой становится конвекционная (чему ещё и принудительная вентиляция зачастую помогает). В такой конструкции высокая теплопроводность материала имеет значение, а в стеклопакете или сотовом поликарбонате она практически несущественна, т. к. основное сопротивление теплопередаче обеспечивает воздух.
    Кстати, сопротивление теплопередаче самих стекол в стеклопакетах в разы больше сопротивления внешних стенок сотового поликарбоната. :)
  7. Tsineev
    Tsineev
    Tsineev
  8. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    В европе в голандии я видел только стеклянные большие огромные теплицы, никто не строит из поликарбоната потому что материал недолговечный, а в европе стоят все на очень долго исходя из бизнес стратегии, материлы дорожают каждый год на 10% и взяв стекло которое прослужит более 50 лет, вы однозначно экономите.
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Подорожание материалов на 10 % в год - это круто сказано. Если не считать последнего времени. обычно все дорожает на уровень инфляции. А стеклом в основном кроют крышу. Боковинки делают сейчас как правило из поликарбоната. А крышу стеклят в основном по причине ее большей прозрачности, а там где зимой много снега, еще и потому, что поликарбонат имеет малую теплопроводность и если повалит снег, то он может не успеть таять и тогда теплица может просто рухнуть под массой снега.
  10. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @Nikifor333, я брал стекло вроде по 300-400 руб квм щас оно стоит 700-800
    снег не держится если угол сделать, чем острее уголь тем меньше снега.
    у меня щас стеклянная блин вообще тема, единственное что я накосячил при монтаже и 20% стекол дало трещину но я их склеил герметиком, если щас сделаю как двойной стеклопакет то теплица будет теплая весной и осенью.
    теплина 3х6 обошлась мне тыс в 40
    у соседа поликарбона уже желтый, прошло считай 4-5 лет. уже желтоватый, еще 5 лет и его попа менять. а у меня все тип топ.
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Вот тут говориться о больших пром теплицах, что там крышу кроют из стекла.
    И вот тут я тоже говорю про большие промтеплицы, где блоки теплиц стоят впритык друг к другу и снег, тая от тепла теплиц, в виде воды стекает по желобам, которые находятся между блоками теплиц. Если в пром теплицах крышу делать из поликарбоната, то снег не успевает растаять из за малой теплопроводности поикарбоната, то снег скапливаясь на крыше промтеплиц просто раздавливает их. В малых частных, двускатных теплицах такое не грозит. А у меня поликарбонат стоит уже 12 лет. Немного конечно он помутнел, но не пожелтел ни разуи по прежнему крепок.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Стекло не пропускает ультрафиолет. Укроп будет без запаха и вкуса. Может, еще что будет по другому...
  13. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    стекло пропускает уф у меня весь пластик выгорел и развалился на балконе где прямые солнечные лучи
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Может, дело в количестве и времени воздействия? Рассаду из под стекла пробовали сразу под солнце сажать без притенения?
    Еще, возможно, стекло может пропускать только один какой-то спектр, а другой нет...
  15. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @3484070, рассаду пробовал, нормально приживается, если я правильно понял. те я беру рассаду с окна и сажаю в теплицу под стекло ? если так то да 100% всегда было все нормально, но то что стекло пропускает уф это 100%
    меня небыло в квартире 1 год я когда зашел на балкон все что было на солнце либо выцвело или развалилось.
