Монолитная ЖБ стена + ПСБ-С снаружи
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем antonvaio, 19.09.11.
  1. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
  2. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
  3. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    я тоже думаю использовать арматуру вместо сетки. Недалеко тут строят дом из несъёмной опалубки, там толщина бетона вроде 14 см. арматуры ф10 напихано через каждые 20 см по вертикали и каждый ряд (примерно см 20 ) по горизонтали, и в 2 полосы ( снаружи и внутри) - столько надо?
    Сам собираюсь делать переставной опалубкой, если получится денег подобрать - возьму облицовочную несъёмную опалубку, на форуме тоже про неё недавно читал, удобно. проект как таковой самопальный, узкий участок, земли 3 сотки (примерно 12 на 25) , поэтому дом получается 7 на 11,80 . Цоколь и два этажа сверху, крыша для цветочков и по мелочи.
    вот немного картинок.
  4. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    А как у вас с климатом зимой? Очень холодно?
    Какой вариант стены вы хотите? Я, например, больше склоняюсь к 15см бетон + 15см утеплителя снаружи. Ну и есесно штукатурка с обоих сторон.
    А ф10 арматура через 20 см - это слишком. Если пластик использовать, то скорее пойдет. А для метала это очень много.
  5. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    Климат? да можно сказать - Подмосковье, по расчетам должно хватить 9 см пенопласта, поставлю 10.
  6. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
  7. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    sergey8 -- Огромное спасибо! :super:
    нашел вот этот документ, там и про стены и про ребристое перекрытие есть!
    ссылки пока не дают вставить..
    ввв.kolumb.ru/_velox/normali_velox.pdf
  8. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    Может не совсем уловил мысль этого документа. Но, как я понял, кроме поперечных стяжек стены больше вообще никак не армируются ?
  9. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    Похоже что да, единственно, нужны обрезки арматуры по 40 см для связи блоков , если их доливать на следующий день.
    Эту технологию я видел у alexxxxx в его теме.
    но зачем тогда в несъемной опалубке арматуру ставят немерено? снова непонятки пошли. :mad:
  10. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    В моем представлении получается следущее:
    1. Так как имеют место быть температурные расширения, сжатия стены, то рано или поздно все равно появятся трещины в неармированной конструкции.
    2. Фундамент дает усадку и не всегда равномерную. Армированные стены компенсируют это и распределяют нагрузку равномерно по всей площади фундамента. Если стены не армировать - будут трещины.
    3. Бетон хорошо работает на сжатие, но сжате это, особенно в местах опирания перекрытий, будет внецентральное. Следовательно, появляется некий момент, "сгибающий" стену. В неармированной стене появятся трещины скорее всего углах, в местах премыкания соседних стен. Плюс перерезывающие силы в месте опирания прекрытия и балок так же вызовут трещины.
    4. В сейсмоопасной зоне все равно придется устраивать армпояс.
    5. Отверстия в стенах (оконные проемы, дверные) все равно нужно армировать.
    6. Поперечное армирование от VELOX от всего вышеописанного не защитит.
    Другое дело, что в частном строительстве есть возможность свести армирование стен к минимуму. Ограничится нижней и верхней частями, углами, проемами. Тут уж решать каждому, что лучше и дешевле. Стоять будет и то, и другое, а запас надежности врядли удастся выбрать полностью. И многое зависит от фундамента, разумеется.
    В моем случае (ростверк на сваях) я бы от армирования стен не отказывался. Я скорее в раздумьях, как армировать. Сеткой или прутками.
    Расчет монолитной ЖБ стены 15см толщиной, 3.5м высотой, 10м длиной, с двумя проемами (окно+дверь), с равнораспределенной нагрузкой в 3тс/м выдает либо сетка ф5х200 в два слоя, либо арматура ф8х400 в 2 слоя. Причем армирование не зависит от нагрузки, которая вообще может быть в частном доме.
    Расчет на коленке показал, что армировать сеткой - дешевле ! + сетка уже готовая продается, т.е. практически вязать ничего не не придется.
  11. archi911
    archi911
    archi911
    Насколько я знаю такая конструкция стены плохо держит тепло, придется много тратить на отопление
  12. Deneb
    Deneb
    Deneb
    Ковров
    Почему?
    Сначала фиброцементная плита, 10 см пенопласта, 15 см бетона, чикатурка в нутри. И где тут холодно?
  13. antonvaio
    antonvaio
    antonvaio
    Vladivostok
    ИМХО 10см ПСБС маловато будет + там еще перемычки есть, т.е. ПСБС не сплошным слоем.
    По расчетам минимум 12 см надо. А если допустить некий брак в проценне монтажа, то получается все 15см.
  14. P1no4t
    P1no4t
    P1no4t
    Не хочется сплошняком стены армировать - себе прикидываю на конструкцию в 2 этажа 11х9м (с центральной стеной, те 2 по 5.5х9м) стены 20см, арматура 12 вертикальная по 4 прутка квадратом в углах, по оконным и дверным проемам. Горизонтальная по 2 нитки в 3 через 0.2м слоя снизу, сверху, над проемами (над проемами 14я). Все это связать с арматурой в ростверке и монолитных ребристых плитах. Те почти как в теме у alexxxxx, но посерьезней. Сплошную сетку по стенам почему-то религия не позоляет) Район у нас не особо сейсмичный, но раз в сто лет маленько трясет.
    Как думаете- приемлимо? Мой инженерный мозх не может разобраться с мономахом (
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    С армированием без сплошных сеток разобраться очень просто! Представте, что Вы строете монолитный каркас вместо сплошного монолита и вот именно в тех местах каркаса и заложите необходимую арматуру, соответственно уменьшив в 1.5-2 раза, за счёт сплошного монолита.
