1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Расстояние от рабочей арматуры до края бетона . Потому и защитный что защищает арматуру от влияния атмосферы .
  2. manowa
    manowa
    manowa
    Спасибо, почему тогда MASTER SV. пишет,что защитный слой должен быть 50мм,хотя по фото видно,что 100мм(пол звездочки~50мм и от ее верхнего края до края бетона тоже примерно столько же) Видимо я такой же фундамент буду делать,хочеться во все тонкости влесть,чтобы таджиков контролировать.Спасибо
  3. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    У меня с верху ленты до арматуры (верхнего горизонта) 100мм, а по краям ленты стоят звездочки 100мм, следовательно по краям защита 100/2=50мм.::
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Потому что больше можно а меньше нет . :hello:
  5. manowa
    manowa
    manowa
    Все, теперь въехал. Спасибо. Теперь скажите,Вы планируете в доме печь? Что то в фундаменте я не увидел под нее место. Споров как делать(отдельный фундамент или нет) много,по мне то пусть лучше вместе с домом пляшет,чем с крышей потом изголяться.Когда зальете плиту, можно прямо на нее ставить? Вы как думаете?
  6. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Нет, печь не планируется, будет газовый котел. У нас газовая магистраль по границе проходит в 40см от забора. НО планирую поставить легкий камин, со стеклянной дверцей. Дымоход под него запланирован. Ставить его буду прямо на плиту, соответственно в этом месте она будет посильнее проармированна. Если делать каменную печь (тобиш кирпичную) то я бы сделал фундамент под нее совместный с лентой. Опять же, так сделал бы я. При правильной армировке мне кажется это более правильно.
  7. manowa
    manowa
    manowa
    Забыл еще спросить,а можно взять напрокат настоящую опалубку,(ну как на стройках)чтоб с досками не изголяться? Насколько это реально и эффектиавно, по деньгам плевать.
  8. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Если по деньгам "плевать", тогда набирай ОПАЛУБКА.РУ (не реклама), но если Вы планируете нанимать рабочих для устройства фундамента, а не делать его самому, тогда Вы облегчаете работу своим рабочим (за что они Вам наверняка скажут спасибо, но уменьшат ли за это расценку своих услуг?) и облегчите свой карман.
    Плсюсы профессиональной опалубки - удобное и быстрое возведение, минусы - затраты по аренде, затраты по привозу и отвозу.
    Плюсы опалубки сделанной вручную из обрезной доски - дёшево, доски можно использовать повторно при строительстве (как пример - черновой пол, строительные леса), минусы - сроки возведения опалубки.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если деньги не вопрос то поставьте несъемную из пенопласта . Быстро и красиво + готовое утепление + не надо вязать арматуру . ( Для фундаментов тоже есть ) :super: Да и дороже на копейки .
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня знакомый когда большой дом строил - брал в аренду металлическую. Еще на 2003 год это было порядка 4-5 тыс. евро + около 20 залог.:close:
  11. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    :hello: Если деньги не проблема, то можно все, ну или практически все.:aga: По скорости возведения опалубки съэкономите 1-2 дня. Мы вдвоем с братом устанавливали опалубку из досок 2дня+обшивали пленкой и укладывали рубероид 1 день. Вообщем если есть инструмент и руки особой проблемы нет. Доски потом пригодятся как уже и писалось выше. Сколько стоит аренда и как договорится со строителями по поводу нее, не знаю, просто не интересовался данным вопросом. Погуглите там наверное много всего можно найти.:pioner:
  12. manowa
    manowa
    manowa
    Большое спасибо за ответы,наверное вы правы незачем бросаться деньгами. С типом фундамента,еще раз Вам (MASTER SV.)спасибо определился,хотелось еще проект фундамента(геология,проект дома есть),рекламы по этому много,незнаю кому доверить.Здесь на форуме Юрий предлагает свои услуги,может кто имел дело,посоветуйте.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Здесь кто то озвучивал цэны на проекты в белокаменной . 500 000 за простой кирпичный домик ... :aga:
    Я вчера спросил друга , у него жена проектировщик со штампиком , так скажем ооооочень сильно дешевле . 20 000 . :)]
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    О чем говорите?
    Цена ПРОЕКТА фундамента 500тр. быть не может. Это цена всего проекта на дом в 400-500 квм со всеми системами (инд. проект около 1000-1500 за метр выходит).
    А фундамента проект думаю и у нас за 20 сделают.;) Там главное - показания геодезии и по грунтам. А грунты почти везде в Московии - суглинок.
  15. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Уважаемый manowa!
    Если есть в деньгах лишка, в чем я сомневаюсь, то лучше эти деньги потратить на стройку, чем отдать дяде. Хотите совет, если будете делать МЗФЛ то делайте перемычки под ВСЕМИ внутренними стенами и одинаковой ширины с наружней лентой.::
