1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Спасибо за ответы.:)
    Почему-то когда общаешься с хорошим человеком, вопросы возникают друг за другом.:|:
    Опять два вопроса:
    -какую толщину монолитной плиты планируете, с какой арматурой и вязкой?
    -и будет ли у вас новый пост с продолжением? :)
  2. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Пол буду делать монолитный, армированный, У меня недосыпано до верха фундамента 300мм, уложу вовнутрь корытцем рубироид, засыплю доверху керамзитом (надо 15м3), накрою пленкой 150 микрон, подниму опалубку на 150мм, выставлю в ноль, положу арматуру д 10мм с шагом 150х150мм и залью все это дело бетоном. Вот и пол будет заодно почти готов. Арматуру буду вязать в один слой. В первых постах на 2-3 странице это поподробнее обсуждалось, почему и зачем.:)] Плиту планирую заливать в следующем году, отчет обязательно выложу наверное в этой теме.
  3. Nozzio
    Nozzio
    Nozzio
    Рязань
    Отличная работа! Сразк видно МАСТЕРА :hello:
    Вопрос мой такой: мастер сварной, какой информацией, литературой и нормами пользовались при подготовке строительства? Ибо мне показалось, что ваш конструктив выходит за рамки ТСН 50-303-99...
  4. Деник.
    Деник.
    Деник.
    Печора
    :hello: здравствуйте, мастер. Спасибо за ваши консультации в виде фотоотчета. Возник вопрос сразу после просмотра фотографий: Почему арматуру вязали, а не варили? С вашей квалификацией это было бы намного быстрей. (Я извиняюсь, может быть этот вопрос уже был, не успел все страницы прочесть :|:).
  5. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Не ребят, там черт ногу сломает. Походил по деревеньке, пообщался с людьми, почитал литературу, сделал для себя правильные выводы, не даром говорят, лучше учиться на ошибках других, чем на своих. Но основным материалом была брошюра САЖИНА, да с форума было почерпнуто гига инфы. Да и работаю на производстве, в работе толк смыслю:)]
    Вы знаете, вязать не настолько сложно как кажется. Спецыальным крючком вообще одно удовольствие. Я с металлом и сваркой дружу, но не даром же говорят что лучше вязать. При сварке якобы получается термический отпуск металла, а это пагубно влияет не технические характеристики работы арматуры. По поводу быстрее-да и вязать не так то уж и долго, за пару дней все было завязанно и закреплено в лучшем виде.::
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Уважаемый Мастер, я опять со своими двумя вопросами:|::
    -Можно ли залить единовременно лету фундамента и монолитную плиту перекрытия?
    -а под плиту не выгоднее проложить песок, экструдированный пенополистирол (со всеми необходимыми защитными пленками), и соответственно сама плита?
    Заранее спасибо за ответы. Т.к. я на форуме недавно, и получить крупицы нужной информации в потоке тем и сообщений иногда сложно, была бы очень признательна даже за ссылки на интересующие меня темы.:)
  7. Деник.
    Деник.
    Деник.
    Печора
    Спасибо за ответ, мастер. А какой бы вы поставили фундамент под двухэтажный кирпичный дом на почве, где 1м. чернозём, а дальше плотная глина, УГВ ниже 2,5м.? Вопрос, как вы понимаете, не праздный - строительство начинаю весной, поэтому все свободное время сижу в интернете , да пытаюсь сделать проектный чертеж. Честно говоря голова кругом. :)
    В общем, если есть у кого какие соображения буду весьма признателен за подсказки.
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Глубина промерзания у вас какая ?
  9. Деник.
    Деник.
    Деник.
    Печора
    Глубина промерзания 1м. (Ростов-на-Дону)
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не вижу в чем загвоздка . Вам все равно снимать весь чернозем , а это уже глубина промерзания . Копайте на 1.3 метра , делайте песчаную подушку в 30 см и лейте монолитную ленту . Выше уровня земли - сколько надо , ширина - сообразно толщине стен . Сомневаюсь что стены планируются толще чем в 1.5 кирпича . Так ?
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    :).Дауж. В теплых районах с фундаментами меньше проблем.
    А вот если при тех же почвенных условиях - и чуть севернее? Самара.
    Глубина промерзания 1,7-1,8. Подскажите умные люди.:um:
    Предполагаю мелкозаглублённую ленту.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А дом такой же ?
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Спасибо, что ответили.:)
    Домик вот: forumhouse.ru/forum25/thread131104.html
    Стены на 5 миниатюре описаны.
    Сейчас их активно рассчитываю (есть небольшие подвижки). Но в общем конструкция представляется именно такой.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да , было б чем голову ломать ... :aga: То же самое , только или поглубже , или утеплять отмостку .
    Кстати , ПМЖ и дача имеют отличия влияющие на конструктив . Именно режимом проживания , постоянно - периодически .
  15. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Нет, я думаю этот конструктив будет намного сложнее чем заливать по раздельности ленту и плиту. И еще минус, как вы собираетесь потом внутренний периметр опалубки из под залитой плиты вынимать? По поводу пенополистирола или керамзита (относительно моего случая) отвечал в посту №24 этой темы.:|:
    А в САМАРЕ тоже чернозем 1м? Тогда если будете делать МЗФЛ его (чернозем, плодородку) надо бы поменять на непучинистый крупный песок, а лучше ПГС.:flag:
