1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. Деник.
    Деник.
    Деник.
    Печора
    Так то оно так, только почему-то соседи заливаются на 70 см.:faq:, я думаю закопаться на метр и без песчаной подушки, если будет плотная сухая глина. По теории - грунт начинает пучиниться при промерзании, а на глубине 1м. если он не промерзнет, то, соответственно, и не запучинится. Возможно я ошибаюсь поэтому я здесь , очень много полезного узнаю. Спасибо всем.:super:
    Поправьте, если что не так.
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Хм, ну дача, даче рознь.;) Дом, он и есть Дом.
    Мой домик предполагает проживание до октября (включительно) с апреля , с возможностью переоборудования под постоянное проживание. Вот и кумекаю над этим вопросом.
    Спасибо за ответ, Громозека :)
    В том то и Вопрос...КАК ? ::
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Соседи у вас креативные . Ставят дома на чернозем ? :aga:
    Все правильно , только песочку все же подсыпьте , рекомендую .
  4. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Если на глубине 1м глина сухая и плотная, песок можно исключить наверное, т.к. Вы песчаную подушку до плотноти глины, которую вынете, не утрамбуете. На дно траншеи положите гидроизоляцию (рубероид, стеклоизол). Плодородку вынимать в обязательном порядке.:pioner:
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Нет конечно :aga: Но я думаю этот показатель особой разницы воздействия на фундамент не имеет, если в срезе присутствуют более глубокие пучинистые грунты ;)
  6. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Непонятный вопрос. Толи Вы спрашиваете можно или нет, толи спрашиваете как именно ВАМ вынуть опалубку из под плиты. Хотите совет-не изобретайте велосипед, до нас с вами уже все придумали и опробывали опытным путем:super:
    Так в том то и дело что при МЗФЛ эти самые пучинистые или насыщенные влагой грунты не вынимаются на всю глубину промерзания, а вот плодородка вынимается вся.
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Да это всё понятно. Про велосипед. Просто очень уж хочется ускорить процесс.
    У вас вон фундамент в зиму "ушол". Весной красиво так плиту зальёте, без того, чтобы гнать. А у меня подготовка дней 10 (минимум), фундамент -28, плита-28. Вот и мудрю. :)
  8. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Не, необязательно фундамент 28, плита 28- делайте фундамент, через пару недель снимите внутреннюю опалубку и начинайте работать с плитой (ну там подсыпка, утепление, изоляция, арматура) Потом сама плита. За 10 дней не выйдет. Спешка никчему, Вы же для себя любимых строите:love:, так и стройте качественно:super: Начните строительный процесс пораньше, например не в мае а в апреле. А намудрить можно так , что потом 10 мудрецов не перемудрят.::
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Это точно! (снимаю шляпу) :hello:
  10. manowa
    manowa
    manowa
    Прочитал где- то,что после внешней гидроизоляции фундамента нужно делать обратную отсыпку. Как я понял засыпать слоями песка постепенно тамбуя или можно той же глиной которую вытащил? Как лучше и првильней подскажете.
  11. Деник.
    Деник.
    Деник.
    Печора
    Возможно у них плодородный слой меньше, с головой ведь люди, думали прежде, чем строиться. В общем будем исследовать грунт! Большое всем СПАСИБО. :)
  12. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Обратную отсыпку делать надо непучинистым грунтом.
  13. manowa
    manowa
    manowa
    Спасибо. Подскажите ,если у меня после 300мм плодородки идет глина,как правильно подушку сделать,от Вашей будет отличаться, как бы сделали Вы?
  14. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да так же бы и сделал как у себя. Глина пучинистый грунт, его не мешало бы заменить на непучинистый. Вынимайте 600-700мм. 300 плодородка + 300-400мм. глина. Делайте траншею шире ленты на 400-600мм, ну а дальше если УГВ близко дренаж, геотекстиль, подушка ну и т.д..
  15. manowa
    manowa
    manowa
    ----------------------------------------------------------------------------------- Спасибо,понятно.Теперь такой момент. Перед трамбовкой песка,щебня идет проливка,не получится, что у меня в траншее вода будет стоять из за глины? Читал что поливать обильно надо. И еще, просмотрел пост про заливку плиты, а как нижняя часть будет? Опалубку на край ленты ставить или порямо на утрамбованный грунт (который внутри ленты) лить? Как потом внутреннюю опалубку из под залитой плиты вынимать если опалубка планируется? И как будет делаться место где тех.стояк ? Хочу в след.году успеть и фунд. и плиту залить. Планирую идти по Вашим стопам. Блин,столько вопросов. Спасибо.
