1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. igor657
    igor657
    igor657
    Tver
    Уважаемый Сварной мастер
    А почему это глина - пучинистый грунт?
    Как я понимаю для пучения нужно три составляющих - грунт, вода и мороз.
    Именно вода замерзая пучит грунт.
    В глине содержание воды много меньше чем в песке.
    соотв. если песок напитался водой его ещё как будет пучить
    Вопрос. А зачем перед заливкой ленты Вы сыпали щебень и клали песок на дно?
    Щебень вдавится в грунт массой ленты. Песок натянет воды - опять же пучение?
    Вот если бы Вы ФБС блоки ставили, то понятно подсыпка - чтобы выровнять дно траншеи. А так всё-равно бетон примет форму ямы.
    Насчёт керамзита - слышал он родон выделяет. Хотя под плитой может это и не страшно.
    С наилучшими пожеланиями
  2. ExnB
    ExnB
    ExnB
    Больше всего морозному пучению подвержены глинистые грунты (объем грунта может увеличиваться на 10-15%, то есть при глубине промерзания 1,5 м – на 15-20 см). Песчаные грунты подвержены пучению гораздо меньше; каменистые и скальные – практически не подвержены. Разница в том, что глина не пропускает сквозь себя воду, поэтому грунты содержащие глину накапливают в себе влагу. А между частицами песка или гравия вода просачивается и уходит в нижележащие слои, а та влага, которая и содержится в песчаном грунте распределяется в нем равномерно, поэтому пучение такого грунта происходит равномерно, что уже не так опасно для фундамента дома. (из "умной" книги)
  3. igor657
    igor657
    igor657
    Tver
    Согласен, логика в этом есть, но в книжке говорится о песчаном грунте. А у граждан обычно суглинок, они вынимают его и замещают слоем песка. Песчаным грунт от этого не станет. Разве не будет только хуже. Получается глиняная банка а в ней песок. Если туда попадёт вода, то сохнуть может очень долго.
  4. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да уж. Если глинянная банка - делайте дренаж и будет вам счастье, это если УГВ близко, если же изко до УГВ делайте вокруг фундамента отмостку и ливневые желоба с отводом сточных вод в сторону от фундамента, если грамотно сделаете - опять будет вам счастье. Надо сделать так чтобы водичка под фундамент не попадала, а если и попадала, т.к. вода дырочку везде найдет, то в незначительных количествах, малых для пучения. По поводу песочка и глины, а так же содержания в них влаги Вам уже ответили, но если взять и поменять глину или суглинок на крупный песок, или ПГС, или щебень то ВЫ автоматически отсекаете капиллярный подсос влаги вверх из почвы ниже ленты , т.к. я только от ВАС слышу впервый раз что вышеперечисленные материалы лучше напитываются влагой чем глина:faq: По поводу щебня вопрос вообще непонятен, куда он должен провалиться в геотекстиле, да еще и через ПГС с содержанием камня более 35%. Опять же убеждать в правильности того или иного метода никого не собираюсь, Вы же наверное много умных книг прочитали, а там наверное очень много умного написано. Так что делайте выводы.:hello:
    Опалубку под плиту буду делать по наружнему краю ленты из рабочего (полнотелого) одинарного кирпича В один кирпич 250мм шириной и в два ряда 150мм высотой. Потом утепление 100мм ЭППС, только потом сама плита. Опалубки под плитой не будет вовсе. Бетон будет заливаться на пленку, которая в свою очередь будет закрывать керамзит, который будет лежать на гидроизоляции на трамбованном песке. А вот где планирую стояк (полуподвальчик, там будет опалубка из 40мм доски, потом доски будут выниматься через люк, который будет в техпомещении с сантехстояком. Через плиту для труб планирую заложить 2 гильзы, 160мм для канализации и 50мм для воды.:pioner:
  5. igor657
    igor657
    igor657
    Tver
    У меня просто родилась идея возбудить в Вашей ветке (уж больно у Вас тут хорошо получилось раскрыть тему про фундамент) дискуссию о пользе всяких подсыпок при заливке ленты.
    Или это просто традиция такая - камешков и песочка насыпать. Красиво ведь -
    жёлтенько, ровненько :)
    А вот если дренаж делать то может и есть смысл делать подушку из песка и/или гравия.
    Да, кстати, водоёмкость у песка мне кажется выше чем у глины.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Традиция песка - и в дренировании воды через него, и для равномерной передачи нагрузки от фундамента через плотный без пустот слой.
    А в тему песок - а под ним глиняная банка - так есть на такой случай еще способ дренажных колодцев. Ниже слоя песка, с шагом скажем 2-3 метра в глине бурят глубокие (3-4м) колодцы небольшого (труба) диаметра и засыпают той же ПГС. Вода уходит вниз, чего и требуется. Конечно при том хорошо бы, что бы глина была "пробита", т.е. через нее дойти до более проницаемых водой слоев...:pioner:
    Брр... что есть водоемкость? Песок не набирает воду вообще. Он ее пропускает через себя... Не выдумывайте лишнего :aga:
  7. manowa
    manowa
    manowa
    Спасибо за ответ. В отличии от Вас дом (8х8) планирую из бруса 150х150,затем обложить кирпичом,как думаете какую ширину ленты нужно сделать в моем случае?
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Берите толщину "пирога" и такой же делайте ленту... Зачем усложнять. Все эти "свесы" - imho от лукавого.
    А вентзазор, утеплитель будет? Без него дом на зимнее проживание не потянет, 150 брус промерзнет... даже с кирпичём...
    p.s. А почему брус? Я тоже думал о таком решении (на второй этаж, первый - ГСБ), но меня отговорили. Ничего экологичного в нем нет, увы. Брус если клееный = вообще мало общего с деревом имеет, клеево-опилочная смесь... А обычный струганый ведет, крутит и все равно его надо чем то обрабатывать от гнили/плесени что на выходе дает хуже "дышимость" и экологию чем ГСБ...::
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Извините,manowa, что не в тему. Но зачем же брус...кирпичом? :faq:
    Люди наоборот стараются кирпич деревом украсить, а вы так " по варварски".
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Это везде в провинции такая тема . У нас тоже . Типа посмотрите - у меня дом крутой , кирпичный ! :mad:
  11. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Уважаемый, да Вы ерунды не говорите. Облицовка в полкирпича с вентзазором никакой тепловой защиты вообще не имеет, она (облицовка) будет нести только декоративную составляющую дома.:no: Да и по поводу клеенного бруса кто ВАм такое сказал. Вы пожалуйста людей в заблуждение не вводите, какая клеево-опилочная смесь:faq:, наверное имеете ввиду плиты ОСБ, а клеенный брус состоит из склеенных между собой сухих досок (ламелей), каждая ламель направлена волокнами в противоположную сторону относительно другой, поэтому клеенный брус в несколько раз крепче обычного бруса, а из-за того что ламели сухие практически не дает усадки.::
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А где же, Уважаемый я написал что БУДЕТ теплозащита? :faq:Внимательно перечитайте - я СПРОСИЛ "А вентзазор, утеплитель будет? Без него дом на зимнее проживание не потянет"... Что декоративный кирпич - лишь декор это всем думаю понятно. А вентзазор тоже не для утепления, а для осушения утеплителя (что в конечном счете играет на утепление но опосредованно)...
    А в тему клееного бруса - никого в заблуждение вводить не собираюсь, крепкость и усадку не обсуждал - лишь подвергаю сомнение экологичность.:no:
  13. Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    подпишусь на эту тему.
    спасибо за такой замечательный пошаговый фотоотчет.
    нам это предстоит, только грунт у нас непойми какая смесь суглинка и песка и УГВ достаточно высокий... хотя замеряли его в середине мая - на 0,5 м был (а в других деревнях вода тогда по щиколодку стояла).
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Да простит меня за вмешательство владелец темы, но общаясь с инженером проектировщиком на тему фундамента и УГВ услышал что важен уровень УГВ в основном осенью, ибо это вода которая потом замерзнет и будет пучить, а весенне-паводковый уже в этом разрезе роли не играет.
    Надо копать было до заморозков и замерять...:pioner:
  15. Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    спасибо за ценную информацию.:)
    ну УГВ проверялся неоднократно на протяжении последних лет 25...
    родительский дом неподалеку... (15 км - это подалеку или нет?)
    строить будем все равно только весной начинать.
    если УГВ ниже - то и пучения бояться так сильно не стоит.
    + разузнаем про противопучинистую "терапию"...
    эээх, где бы про утепление фундамента и отмостки читануть ;) столь же подробно как тут))
