1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    :aga::)] 15 километров в строительстве это вообще другая галактика .
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    И на 15-ти метрах может быть другой пласт и вода по другому пойдет.
    По правилам бурятся по углам фундамента шурфы (ямы такие). И под центром стен еще :)]
  3. Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    :ogo:
    ладно, убедили :)]
    фундамент все равно будет делаться весной... сейчас уже смысла и времени нет туда ехать...
    ну насколько я понимаю - чем ниже уровень ГВ, тем оно лучше...
    значит если он ниже чем я думаю, то все хорошо, а если такой - то все равно будут предприняты опред меры по минимизации пучения и прочего...
  4. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Какая экологичность, ВЫ написали что он состоит из опилок.:)]
    150мм брус промерзнет...даже с кирпичем, помоему Ваши слова. Из этого следует что кирпич вы во внимание в качестве теплосбережения всетаки берете. Вентзазор тоже никакого утепления не даст, даже опосредованного. Что это за утепление такое:faq:.:hello:
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это еще зачем ?
  6. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте manowa:hello:.
    Посчитайте общий вес дома+фундамент+ ветровая/снеговая нагрузка+мебель+ вес проживающих людей+ добавьте 10-20% на погрешность (для крепенького сна) и исходя из полученных цыфр рассчитайте ширину ленты. Брус 150мм надо утеплять, вам уже писали. Под ВАШ дом может быть и 25см ленты будет достаточно, надо считать.:um:
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мне объяснили так делают "по СНИП" геологию под углами дома...:ogo:
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Доброго времени суток хозяину сей замечательной темы, и всем, кого она привлекла. В свете последних коментов (напрямую к ним не касающийся), и прочтения мною определённого кол-ва тем, возник один вопрос. Если позволите чуть чуть офтопа.:|:
    Объясните пожалуйста, что за модная тенденция появилась утеплять дом под различные нависные материалы или облицовочный кирпич без вент зазоров и пароизоляционных плёнок?..У нас в стране изменился климат или температурный режим?..
    Спасибо. Извините, ещё раз, что не в тему.:hello:
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    По снип . Ну не знаю .:) Бурят вообще то на геологию а копают клады . :)]
  10. Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    я тут вспомнила - в 10 метрах от предполагаемой стройки делали столбовой фундамент.
    весной этого года.
    судя по этому - вода не особо высоко, но подполов под домом все равно не будет...
    судя по пейзажу (обзовем так местность с учетом - где судя по ландшафту и растениям может быть ручей) - то это дальше, и ниже... немножко...
    но учитывая что все же земля суглинок, и даже если попадаются пласты песчаные - советуют сделать именно МЗЛФ.
  11. Vitaliy22
    Vitaliy22
    Vitaliy22
    Московская область
    А зачем при облицовке при облицовке кирпичом (скажем керамического блока) вентзазор? Коэф. парапроницаемости слоев стены посчитайте.
    Вопрос автору:
    Уважаемый Мастер Сварной, какие мысли у Вас есть про облицовку цоколя. Я так понял вы наружнюю часть цоколя + 150 мм. плиты закроете ППС. А потом по ППС пойдет облицовка?
    И еще, фундамент Вам не считали? Какие размеры в плане вашего дома?
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А про керамический блок в моём вопросе нет не слова..;) Хотя и в этом варианте иногда вент. зазор нужен.
    Вопрос об утиплении без вент. зазора.
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мое скромное мнение - вентзазор есть способ предохранения утеплителя от намокания:|:
    А вот есть ли риск намокания или нет - надо смотреть по паропроницаемости всего пирога... Если нет и влага не будет задерживаться в слое утеплителя - то и не нужен видимо...
    Вообще профессионалы по газобетону считают многослойные стены атавизмом и продолжение их использования относят лишь на интерес строителя удорожить проект... типа однослойная стена (соотв. толщины) со штукатуркой - и ничего не надо усложнять:super:
    Ваше мнение? "Пирог" дань консерватизму и стереотипам?:pioner: Или однослойная стена рискует не удержать тепло?::
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    "Пирог"-дань мнимому удешевлению.
    Имея две разные конструкции стены,и желая получить один и тот же результат-тёплую стену с облицовкой кирпичом, какой вариант по вашему наименее затратный?
    На первый взгляд это первый вариант :легкий блок, утеплитель, паро-влаго защита, облицовочный кирпич. Т. к. на лицо явно удешевление несущей стены-блок.Но если просчитать все затраты на материалы (утеплитель и паро-влагозащита ведь тоже не бесплатно;) ) и приплюсовать сюда трудозатраты, то выходит не намного дешевле второго варианта. Причем при более высоком качестве строй материала.
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Правка
    во втором варианте.
