1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Ну ВЫ знаете, наверное с чем сравнивать. Если с ИТОНГОМ и Н+Н то геометрия не очень, если с белорусскими блоками, то вполне сносно, хотя и белорусские люди умудряются класть на клей.. Товарищ написал что ему понравилось, очень хорошо, но мне неочень. И дело не совсем в руках, а в том, сколько времени Вы этими руками каждый положенный ряд будете рубанком шмурыгать, что бы в ноль вывести. Грас рекомендуют производители ИТОНГА, как замену своим блокам, но мне кажется качество ГРАСА немного хуже. Присматриваюсь к блокам из питера еще и потому, что у этих блоков есть захваты для рук, что несомненно облегчает кладку. Всетаки блок из газобетона весит много.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Это да, если брать крупные блоки (а как же еще, не склеивать же 2 блока в толще стены) то до 50-60 кг. доходит...
    А насчет качества Итонг/ГРАС- получил инфу что состав у них один (из одного карьера берут песок) а вот "выпечка" конечно может быть разной.
    Буду при покупке пробовать до погрузки на заводе сделать "приемку по качеству" с паспортом. А то как отгрузят (как одному форумчанину тут) с измененным классом (1,8 против 2,5)... или битые/кривые...::
  3. Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    Рожденная Светом
    каждую палету будете смотреть? или как это делать?
  4. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Перед закупкой тоже планирую лично посетить пару заводов. В Можайске и заеду в Малоярославец. Посмотрю, пощупаю, померею. Только после этого буду делать окончательный вывод.:hello:
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот пусть завод мне и предложит методику приемки по качеству.:pioner:
  6. manowa
    manowa
    manowa
    Здравствуйте MASTER SV.Подскажите, утеплять фундамент с наружней стороны будете полностью, т.е и ту часть, которая под землей ?И зачем утеплять ,ведь подвала нет? Гидроизоляции недостаточно? Спасибо.
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Нет, буду утеплять ленту до земли, далее будет утепленная отмостка на 1.2м от фундамента. Утеплять буду саму ленту, т.к. бетон промерзает, а соответственно будет промерзать и внутренняя засыпка фундамента, находящаяся под плитой, следовательно полы несмотря на утепление плиты будут иметь более низкую температуру, и при утеплении ленты будет отсечен мостик холода от фундамента к стенам, не будет образовываться в нижних углах (угол стена/пол) конденсат. Утепленная отмостка, еще одно средство от промерзания, а следовательно морозного пучения грунта под лентой.
  8. serg05
    serg05
    serg05
    Волосово
    На заводе вы сможете произвести визуальный осмотр паллет.Качество продукции вы сможете оценить только у себя на стройке. В основном брак возникает при транспортировке продукции до объекта и выгрузки нерадивыми строителями.
    А как он определил прочность В1.8 или В2.5. Такие показатели можно получить только лабораторным путем.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А они не стеснялись, так в паспорте без уведомлений и указали...ФОРУМ АЭРОК
    Было так"Пришел Аэрок, прочность 2, а не 2,5"
  10. Vitaliy22
    Vitaliy22
    Vitaliy22
    Московская область
    Здраствуйте.
    Если я Вас правильно понял, вы это имели в виду (см.рис). У меня похожие размеры, только керамоблок. Вопрос для меня тоже актуальный.:um:
  11. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Все верно!:hello:
    Только у Вас т.к. керамоблок вентзазор не нужен, а у меня он будет 50мм, следовательно блок сдвинется на 50мм вовнутрь.:super:
  12. manowa
    manowa
    manowa
    Спасибо,понятно. А можно поподробнее про утепленную отмостку,как правильно сделать? Где-то и кто-то здесь писал,но как-то неполно. Спасибо.
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Доброго времени суток.:)
    А как? вы будете утеплять "ленту до земли" ? Очень интересно. Самим весной "строиться".:)
  14. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да все проще некуда, вокруг фундамента, по периметру будет вынут плодородный грунт на расстояние 1200мм от ленты,уложен в ямку геотекстиль , на него пгс или крупный песок с трамбовкой так, чтобы до верхнего края земли не доходило 100мм, на песок пленку, на пленку ЭППС 100мм, по углам и по 1200мм в стороны от них 150мм ЭППС, опять пленку, опалубка, дорожная сетка д.6мм с ячейкой 150-200мм, к фундаментной ленте,точнее к ЭППС, которым утепляю ленту, с заходом на пленку, будет прислонена по всему периметру рубероидная полоска 200мм сложенная вдвое ( для термошва между фундаментом и отмосткой). Выставляем маяки с уклоном в 50мм от фундамента и льем бетон. Со стороны фундамента толщина отмостки 100-120мм, самый тонкий край 50-70мм. После заливки берем сантехтрубу 110мм и под небольшим уклоном с тонкого края отмостки вдавливаем ее в раствор, для того что бы сделать ливневые канавки. Вот както так.:super:
    Если ВЫ имеете ввиду способ крепления , то на дюбеля "грибки". Если чем то ЭППС 40мм
  15. Ноль ДА
    Ноль ДА
    Ноль ДА
    Калуга
    Привет земляк!:hello:Подскажи нормально будет выкопать под фундамент 1м в глубину 40см в ширину.20 сантимов песка трамбую,кидаю по низу три арматуры 12 к ней привязываю вязальной проволокой каркасы варенные с арматуры12(каркас состоит из двух арматурин снизу 30см длинна с верху тоже самое сваренных между собой тремя прутками 12армат.длинной 70см)Каркасы вяжу через 30-40см Сверху привязываю ещё три арматуру.Вот а потом заливаю все бетоном.Как ты думаешь прочный будет такой фундамент или нет?Ведь хочется чтобы было прочно и недорого:aga:
