1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сорри за то что вмешиваюсь, но вроде варить арматуру в фундаменте - моветон :no: Только вязать надо. Сварка окисляется и все такое ::
  2. Ноль ДА
    Ноль ДА
    Ноль ДА
    Калуга
    Да нет нечего страшного!На всех стойках России каркасы варят и будут варить.(А не вяжут потому что очень много времени занимает)А так пока в котловане раскладывают нижнюю арматуру и вяжут между собой,на верху варят каркасы а потом подают вниз где их тоже приваривают к нижней уже разложенной арматуре.А после все тоже самое вяжут поверх каркасов.Вот как то так если в к рации.:)
  3. manowa
    manowa
    manowa
    А какой фирмы ЭППС лучше: Пеноплэкс, Техноплекс или Урса?
    Читал,что с Урсой и Теплексом постоянные проблемы , что ЭППС продавливается пальцем.
  4. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Добрый день:hello:
    Не мудрите. Расскажите какая земелька у ВАС, на какой глубине УГВ, какой домик строить собираетесь. Фундамент по определению зарывать на 1000мм не надо, либо делать полноценную заглубленную ленту ниже глубины промерзания ( у нас это 1500мм), либо делать мелкозаглубленную ленту, но при этом зарывать ее на 300мм, предварительно сделав дренаж (если необходим), подушку из непучинистого грунта в геотекстиле. По поводу армировки совсем непонятно, у ВАС будет 3 прутка по низу и 3 прутка поверху арматуры д.12мм, если да то нормально. На рамки арматуры диаметром 8-10мм будет заглаза. Арматура должна быть по кругу с защитным слоем бетона. Арматуру всеже лучше вязать, по времени ненамного дольше, но если всеже варить, то варить электродами УОННИ-13/55, учтите что при сварке будет термический отпуск металла:no:
    По поводу пенополистерола, возьмите плотность побольше и не будет проминаться.:hello:
  5. manowa
    manowa
    manowa
    Уважаемый MASTER SV. по поводу утепленной отмостки,как я понял: откапываем по периметру, далее геотекстиль,песок,пленка,утеплитель,а дальше не понял простите: "...по углам и по 1200мм в стороны от них 150мм ЭППС, опять пленку..." Получается ЭППС по углам толще на 50мм что ли? Спасибо.
    И какое название (маркировка) пленки: черной которой опалубку обвернули и которая для отмостки?
  6. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да, по углам утеплитель должен быть толще, углы сильнее промерзают. Пленка черная, 150 микрон.
  7. Chapay
    Chapay
    Chapay
    Прочитал всю тему, открыл для себя много нового!
    Интересен момент утепления фундамента: Насколько я понял, в зиму Вы оставили НЕ утепленный фундамент и не нагруженный (вроде это в корне неправильно для МЗФ), так что если за зиму его не поведет, то при постройке дома на нем тем более ничего с не сделается, поэтому и в дальнейшем можно и не утеплять.
    Я скорее всего буду строить такой же фундамент, только у меня есть возможность за копейки (рублей 500 за камаз) отсыпать шлак внутри ленты (как его трамбовать и надо ли?). Вот я и думаю как гидроизоляцию ему сделать: по грунту, сняв плодородный слой, рубироид и его же сверху перед плитой.
    Грунт каменистый, на штык лопаты плодородный слой, потом суглинок с камнями 30см, а дальше камни пластами под углом градусов 40. Я когда для слива яму копал, первые полметра ломом справлялся, а дальше гвоздодер под камни забивал и выворачивал. УГВ не выше трех метров. Может мне и не надо гидроизоляцию делать ни под плитой, и ленту битумом не мазать? Расчетная глубина промерзания 1.8 - 2 метра (урал). Есть небольшой уклон, градусов 5-10. Дом 9 на 9 в два полных этажа предположительно из монолитного арбалита (стружка от оцилиндрованного бревна 500р камаз).
    И почему Вы советуйте делать перемычки под ВСЕ стены дома, я планировал только под несущую? И почему одинаковой толщины с основной лентой?
    Заранее спасибо.
  8. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да, все верно, в зиму фундамент уйдет ненагруженным и неутепленным. Так как весь пучинистый грунт по периметру ленты у меня заменен на ПГС и крупный песок, да и фундамент закопан на небольшую глубину, так что не поведет, не поедет и не просядет, многолетний опыт земляков тому пример. Утеплять буду не только из-за того что фундамент поведет, а по большей части для того что бы внутренняя засыпка фундамента не мерзла, а следовательно и полы, для того же будет и утепленная отмостка + отсечение ливневой влаги от ленты. При строительстве каменного, с монолитным перекрытием дома, рекомендуют делать внутренние перемычки под всеми стенами, это придает жесткость конструкции, способствует равномерному распределению нагрузки на фундамент от дома и увеличивает несущую способность фундамента и монолитной плиты. Делать лучше ленту и все перемычки одной ширины, дабы избежать в жестком монолитном каркасе прослабленных мест.
    Вам с грунтом тоже повезло, да и материалы ВЫ нашли где то по бросовым ценам удачи в строительстве.:hello:
  9. Chapay
    Chapay
    Chapay
    Подскажите, правильно ли я думаю? Отсыпать шлак внутри ленты (как его трамбовать и надо ли?). Вот я и думаю как гидроизоляцию ему сделать: по грунту, сняв плодородный слой, рубироид и его же сверху перед плитой? Он увеличивается в объеме при намокании? А шлак возят из соседнего города (15км) к нам и заваливают им все карьеры, отсыпали дороги, пока народ не завозмущался из-за пыли, так что девать его реально некуда.
  10. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Я бы отсыпал. Шлак хороший теплоизолятор, его же можно и под отмостку. Шлак при намокании не увеличивается. Это почти тот же самый керамзит. Единственное что Вам нельзя делать это полы по грунту, тоесть если делать, то делать плиту завязанную и лежащую на фундаментной ленте. Тромбовать не знаю как, да мне кажется это бесполезно.:)]
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Шлак ? Вы говорите о шлаке который образуется при сгорании каменного угля ? :faq: Смело ! Так то он вроде как фонит .
  12. Chapay
    Chapay
    Chapay
    Да, опираться будет на ленточный и арматуру свяжу между лентой и плитой. А отлить плиту я могу без нижней опалубки опалубки поверх шлака? и надо ли класть рубироид снизу си сверху шлака?
    Имеется в виду радиация? Вот что нашел именно по этому шлаку:
    " шлаки сталеплавильного производства Ревдинского филиала ЗАО «НСММЗ»: ковшовые и электросталеплавильные. Сталеплавильные шлаки относятся к 4 классу опасности."""Представленные результаты исследований в таблице 1 свидетельствуют, что составы электроплавильных и ковшовых шлаков идентичны содержат более 50% оксидов щелочно-земельных металлов, представленных в виде ларнита 2CaOSiO2, марганцево-железистого монтичеллита CaO (Mg, Fe, Mn)OSiO2, мервинита 3CaO,MgO2SiO2, 3CaOSiO2, двухкальциевого феррита 2 CaOFe2O3, браунмиллерита 4CaOAl2O3Fe2O3, шпинели (Mg, Fe, Mn)O(Al, Fe, Cr, Mn)2O3, железистого геленита 2CaOFe2O3SiO2, периклаза MgO, свободной извести CaO и др. Коэффициент основности соответствует 2,9, т.е. более 1 "
    "Следует отметить, что влияние шлаков на химический состав подземных и поверхностных вод осуществляется опосредованно, через их выщелачивание атмосферными осадками. То есть из шлаков будут выноситься только вещества растворимые в воде. "
    Вот что из этих шлаков растворяется водой (в % от общей массы шлака):
    Кальций 1,5-12
    Магний 0,011-0,24
    Алюминий 0,0001-0,003
    Хром (3+) 0,0003-0,005
    Железо 0,00003-0,0015
    Марганец (2+) 0,00001-0,0005
    Титан 0,0002-0,005
    Фториды 0,0025-0,075
    хлориды 0,01 – 0,05
    сульфаты 0,01 – 0,08
    соединений азотной группы 0,002 – 0,004 (в пересчете на нитраты)
    калия 0,03 – 0,08
    натрия 0,02 – 0,04"
    Как он по вашему, безопасен он, если им не дышать?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет не безопасен даже если не дышать . А дышать придется . Имхо .
    Это ваше здоровье .
  14. Chapay
    Chapay
    Chapay
    Дозиметр показал 0,008, наверно микроренген :) youtube.com/watch?v=fphnzvfdVWw&feature=related
    А почему дышать то придется, он под фундаментом будет "замурован", только во время строительства, ну можно и распиратор использовать.
  15. manowa
    manowa
    manowa
    Здравствуйте MASTER SV. У меня вопрос касающийся Вашей специальности. Имею сварочный аппарат постоянного тока "Дуга 318 МА" 220v,электроды использую ЛЭЗ МР-3с обратной полярности (других на ближайшем рынке нет).Подскажите, на какую клемму ( "+" или "-" ) сажать массу, а на какую держак. Что-то и так и так пробовал,а разницы не вижу,как правильно? Аппаратом полностью доволен,так он меня выручает!
