1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    А схему фундамента и размеры увидеть можно?
  2. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Прямая полярность "-" на изделие "+" на электроде, обратная "+" на изделие "-" на электроде. Для непрофессионального сварщика разница будет незначительна что при той, что при другой полярности, вы же не варите дома ответственные конструкции, а сварить два уголка можно и при любой полярности. Электроды МР-3не есть хорошие электроды, но при неимении других для хозяйства пойдут. Хорошие электроды LB (японка в простонародье), ESAB OK 46.00 (мне нравятся даже больше чем японка). Стоят подороже, но оно того стоит. Купите пачку и вам хватит на долгое время качественной сварки.
    Привет громозека, а что сейчас не фонит, гранитный щебень фонит, утеплитель практически любой фонит, даже дерево если из чернобыля тоже фонит:)](шутка юмора)
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну шутки шутками, а зачем ухудшать экологию... Я вот тоже не считаю шлакоотходы безопасными. Ну их... перлитровый песок вот чистота.::
  4. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Вот что обнаружилось на просторах инета
    При выплавке в год чугуна и стали около 100 млн. т образуется не менее 10 млн. т шлаков. При этом, если доменные шлаки благодаря химическому составу и структуре, возникающей в них в результате интенсивного охлаждения (грануляции), используются достаточно широко - в качестве строительных материалов при изготовлении бетонных и шлакобетонных изделий, производстве цемента, дорожно-строительных работах, то сталеплавильные шлаки (кроме мартеновских) находят слабое применение. Более того, по государственной классификации металлургические шлаки относятся к техногенным материалам - отходам производства 4 класса опасности, хотя их степень вредного воздействия на окружающую природную среду низкая.
    НИИЖБ Госстроя РФ по результатам исследования установил возможность применения шлака при изготовлении бетонных изделий в качестве заменителя песка и извести. Естественно, утилизация шлака помимо улучшения технологии, освобождения площадей, занятых шлаковыми отвалами, дополняется уменьшением производственных затрат и снижением себестоимости продукции.
    Особо следует отметить глубокие и продолжительные исследования, проведенные во ВНИИ агрохимии им. Прянишникова, которые показали замечательную способность шлака ОЭМК в известковании кислых почв. Причем урожайность сельскохозяйственных угоди и при применении шлака была выше по сравнению с той, что наблюдалась при применении традиционных известковых удобрений -благодаря как раз наличию в шлаке микроэлементов, оказывающих благотворное влияние на питание и рост растений.
    На основе результатов упомянутого научного исследования, заключения Федерального научного центра гигиены им. Эрисмана шлак ОЭМК включен в "Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ" и рекомендован в качестве известкователя кислых почв Госхимкомиссией РФ.
  5. newlife
    newlife
    newlife
    Курган
    Добрый день!
    Уважаемый Мастер, просто в восторге от вашего отчета, на всякий случай как пособие создал папку у себя на компьютере и скопировал все фото и странички, мало ли что с сайтом вдруг что нибудь, есть несколько вопросов, когда ставили рамки для крепления опалубки, рамки полноценные или только с верхними перекладинами? на некоторых фото вабще не видно нижнюю перекладину... И еще вопросик по трубкам, не повредит ли присутствие пластиковых труб в фундаменте, как будут взаимодействовать между собой бетон и пластик?
    Спасибо
  6. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте:hello:
    Рамки полноценные вот фото пусть и неочень разборчивое
    По поводу трубок, бетон и пластик никак взаимодействовать не будут. Пластик не ржавеет, а следовательно не будет разрушать и сам бетон. По прочности лента слабее не станет, т.к. диаметр трубок ничтожно мал по отношению к площади ленты. Верхние трубки находятся ниже верхнего горизонта арматуры.:)]
  7. manowa
    manowa
    manowa
    Спасибо за совет по электродам,к лету обязательно куплю хорошие. Хм, фото бытовки,а где рамки? Подскажите,а нижняя перекладина рамки после заливки остается в конструкции?
    А можно фото бытовки снаружи, чем обшита? И зачем столько светильников (кажется три) внутри ,перегородки что ли будут? Видно что все аккуратно и качественно делаете, внутри проводка грамотно сделана, все как надо.
  8. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Ну так рамки в бытовке стоят:hello: На них удлинитель весит.
    Отчет по бытовке смотри в теме "Бытовка на металлическом каркасе (фотоотчет)":super:
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Уважаемый Мастер, а как считаете - ширина фундамента должна быть 1:1 равна стене?
    Уменя без доп. слоев только 400мм ГСБ, т.е. и ленту делать 400?
    Облицовку толстую вроде не планирую, опирать снаружи кирпичи не буду. Внутри надо оставлять свесы (под перекрытие например)?
    :hello:
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Извините, а что такое "рамки" ? Глаза "сломались", "а рамки для крепления опалубки" на фото рабочего процесса не вижу.:faq: (в подсобке видно) Они, что, разборные? и какова их смысловая нагрузка?
  11. manowa
    manowa
    manowa
    Ну так рамки в бытовке стоят На них удлинитель весит.
    Да нет, Вы видимо не поняли,мы имели ввиду деревянные рамки к которым опалубка прибивалась. У Вас на фото некоторые без нижней перекладины,а некоторые с ней. Нижняя,что в фундаменте осталась? Спасибо.
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Так роль "нижней перекладины" шпилька выполняет.:)
  13. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте:hello:
    Если у Вас ширина стены из ГСБ 400мм без облицовки, то ширину ленты можно сделать даже уже чем 400мм, при условии, что несущей способности фундамента для Вашего дома будет достаточно. Поясню, если для ВАШЕГО дома будет достаточно несущей способности фундамента с шириной ленты 350мм, то можно сделать и 350мм, а блок 400мм свесить за наружний периметр ленты на 50мм, производитель это допускает (покрайней мере ИТОНГ и Н+Н).
    Если будете делать перекрытие монолитное или сборное железобетонное (плиты перекрытия) с опиранием на ленту, то надо учитвать, что такое перекрытие должно заходить на ленту на 180-200мм минимум. Но его, перекрытие, до наружнего края ленты лить или опирать не рекомендуют, нужно сделать утепление торца перекрытия, чтобы отсеч мостик холода и предотвратить появления конденсата на внутренней части угла стена-пол.;)
  14. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Блин, невнимательно прочитал, сорри:|:
    По поводу рамок для крепления опалубки, они были изначально полноценными, т.е. имели 4 стороны, вот както так P1000449.JPG
    [После сбивки щитов, когда оставалось по одной нижней доске добить нижняя планка рамки удалялась, как то так Посмотреть вложение 594618 . Когда все щиты были сколочены в единую опалубку, то срезалась и верхняя часть.
  15. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Не вложилось. На фото видно там где опалубка еще не свинчена нижняя планка есть, а где свинчена, ее уже нет. Тоесть из самой ленты все лишнее убиралось. На дне только рубероид.
