1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Вибратор называется ВЭ 35. Отечественного производства. Стоимость 4900р. Пол буду делать монолитный, армированный, У меня недосыпано до верха фундамента 300мм, уложу вовнутрь корытцем рубироид, засыплю доверху керамзитом (надо 15м3), накрою пленкой 150 микрон, подниму опалубку на 150мм, выставлю в ноль, положу арматуру д 10мм с шагом 150х150мм и залью все это дело бетоном. Вот и пол будет заодно почти готов.
    Не я чисто русский с русской фамилией.
    Дом планируется из газосиликата с облицовкой в пол кирпича с вентзазором. Домик два полных этажа с бетонным перекрытием между 1 и 2 этажами.
  2. DmitryK
    DmitryK
    DmitryK
    Нижний Новгород
    А электричество как подключали ?
    За 500 руб. ?
  3. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А после заливки пола, если конечно не секрет, озвучите стоимость сего творения? :hello:
  5. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Я думаю в районе 350-400тыров, сложно сказать , плиту буду заливать и утеплять только в следующем году
    :hello:
  6. balabon
    balabon
    balabon
    я смотрю у вас нижний ряд по 2 продольные арматуры, а верхний по 3, скажите почему именно так? то есть почему не одинаково снизу и сверху?
  7. Hiace
    Hiace
    Hiace
    Юг
    А не слишком круто для полов по грунту 10-ю арматуру, почему не сетку 6мм и толщина 150 как-то монументально смотрится. А почему решили керамзит, а не псб-с, как тут на форуме многие советуют.
    Как зарекомендовал себя вибратор при заливки, не скрипел, не хрипел?
    Дааа, качество, скурпулезность и аккуратность поражает, не зря Вас спросили про немецкие корни.
  8. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Везде по 3 нитки , может на фото просто не видно. 3 нитки д16мм внизу и 3 нитки д 16мм вверху, защитный слой 100мм
    Нет не круто. Я хочу построить и что бы голова не болела. Арматуры если 10мм стелить получается менее тонны, согласен, можно и 8-ку но с таким же шагом. Просто когда все планировалось считалась именно 10-ка.
    По поводу керамзита- по цене 15м3 керамзита с доставкой на данный момент 19-20тыров, цена на 100-й экструдированный пенополистерол с нормальной плотностью ориентировочно такая же. По теплопроводности и 300мм керамзита и 100мм пенополистерола хватит что бы утеплить пол, но керамзит чистый материал и проверен годами, а вот за пенополистерол не готов ответить. Может и он хорош, но мое мнение склоняется к керамзиту. + если стелить ЭППС надо еще машину песка на 10м3 на отсыпку и трамбовку, а это еще 4500р. Нет керамзит предпочтительнее.
    Вибратор зверюга. Я сам не ожидал такой производительности. Сажает раствор аж на 50мм. Калужский двигатель на нем стоит:super:. Гордость за земель:flag:
  9. Coleos
    Coleos
    Coleos
    Кубинка МО
  10. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Спасибо и Вам удачиВ строительстве.::
  11. akm
    akm
    akm
    Классная работа!!
  12. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Спасибо:|:
  13. колхозник
    колхозник
    колхозник
    Петербург
    мне это не по карману.(. Удачи вам в дальнейшем.!:super:
  14. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Можно сделать попроще:hello: Как говорится, для меня это тоже недешево, деньги зарабатываю трудом, работаю сварным на заводе, но для себя хочется покапитальнее. Удачи ВАМ.
  15. capone
    capone
    capone
    Зачет!
    А расскажите про технологию приготовления гидроизоляции из битума и отработки?
    И как вы такими короткими трамбовками трамбовали?
