1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Тогда у ВАС получается комбинированный фундамент, часть заглубленная лента на глубину ниже глубины промерзания, а основной фундамент МЗФЛ. Про комбинированные фундаменты много отрицательного пишут, якобы разные типы по разному работают, и от такого фундамента непонятно чего ожидать. Я бы сделал погреб внутри периметра МЗФЛ не привязываясь к ленте.. Стенки погреба тогда можно сделать толщиной всего 100мм., по бетону получится приблизительно одинаковое количество что там, что там.:hello:
  2. rassizm
    rassizm
    rassizm
    Здравствуйте! Отличная работа!:: За несколько дней прочитал всю ветку, поднял большой пласт необходимой информации для себя. Следующим летом предстоит примерно такойже процесс. Дом собираюсь строить из арболита 8х10 2этажа без цоколя (примерно ваш вариант), несущие стены 400мм. межкомнатные 300мм, межэтажные перекрытия приты. Вообще руки растут откуда надо, но вот именно в таком стоительстве теоретических знаний нехватает (Нам бы схемку аль чертеж мыб затеяли вертеж):faq:.Посему очень много вопросов! Как правильно выбрать тип фундамента (МЗЛФ или на всю ГП для МО 1,5м при условии, что суглинок)? Как правильно расчитать сам фундамент (его ширину)? Сверху также буду заливать плиту, получается что она частично снимает определенную часть веса дома с самой ленты, так как опирается хоть и опосредованно (через керамзит) на грунт? Или может я не прав:aga:?
  3. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    По поводу плиты НЕ правы. Плита с фундамента не снимит нагрузку, т.к. грунт под ней доуплотнится и плита будет как бы висеть опираясь на ленту. А "+" плиты с опиранием в том, что она придаст ленте дополнительную жесткость, будут практически готовы полы с хорошей несущей способностью, не надо вкладывать деревянные лаги в стену дома ну и еще кое чего. "-" цена. Полы по грунту без опирания тоже нагрузку никакую с ленты не снимут.
    Ширину ленты делайте относительно несущей способности грунта и веса дома, в теме уже писалось про это не раз:hello:
  4. manowa
    manowa
    manowa
    Здравствуйте MASTER SV. Подскажите,вот арматуру лучше вязать,а рамки получается сварные, вроде это не есть хорошо,или покатит? Спасибо.
  5. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Рамки в таком фундаменте выполняют только роль поддержки основных горизонтов арматуры. Так что можно и варить::
  6. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Приветствую вас, я тут в 303 отписался.
    Но изменились обстоятельства, скажем так, теперь видимо, место под стройку будет выглядеть так: площадка длиной 8 м, потом порог - перепад вниз на 0,5 м, потом уклон 1м 30м. Что скажете, можно ли ленту на этом сделать?
    И еще, решил высоту довести до 1 метра минимум.
    Подскажите про дренаж пожалуста, ссылочку штоли, я понимаю, что поиск рулит, но чето я не совсем не понимаю. Трубу с отверстиями закапать с уклоном по периметру? и вывести в одно место? Почему тогда не зарыть ее в непосредственной близости от фундамента, чуть ниже его, обложить гравием? Заранее спасибо за ответ.
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    По поводу дренажа. Вырыли котлован под ленту, отступили 10-20см от места где будет край ленты и углубились на 20-30см. т.е. сделали канавку 20х20см. или 30х30см., положили геотекстиль на дно траншеи и канавки с заходом на стенки котлована см на 30-40. Насыпали на геотекстиль в канавке 3-5см гравийного шебня, уложили дренажную трубу с уклоном 2см на 1м, сверху так же засыпали щебой. Все это дело сверху закроете геотекстилем, потом подушка на дно котлована(траншеи) из ПГСа., потом рубероид. Ну, а дальше, мы уже не раз писали, варианты есть. Все это дельце в дренажный колодец.
  8. Andruha21
    Andruha21
    Andruha21
    Челябинск
    Про дренаж ясно, спасибо.
  9. Olgau
    Olgau
    Olgau
    Уважаемый Мастер!Спасибо за познавательный "отчет".Интересует облицовка газобетонных блоков Итонг клинкерной плиткой.Если Вы продумали технологию облицовки,напишите пожалуйста.
  10. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    По этому поводу в интернете поищите. Не рекомендуется облицевывать клинкерной плиткой,т.к она садиться на клей и блокирует так называемую паропроницаемость газобетона. герметизирует его. Сам долго этим вопросом мучался и остановился в итоге на олицовке евро кирпичем с вент зазором в 3-4 см.
  11. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Блоки будут облицовываться облицовочным кирпичем в пол кирпича с вентзазором 50мм. Клинкерной плиткой буду облицовывать фундамент, ту часть которая над землей, до облицовки кирпичем.
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Утеплять не планируете?
  13. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Дом нет, фундамент да + утепленная отмостка.:)]
  14. Olgau
    Olgau
    Olgau
    Спасибо за ответы о клинкерной плитке
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Доброго времени суток.:hello:
    Уважаемый Мастер, не расскажете, как вы относитесь к новому материалу-"композитной" арматуре? Какие по вашему есть плюсы и минусы данного материала?:)
