1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте.
    Тоже вначале рассматривал вариант фундамента со стеклопластиковой арматурой. Где то на форуме есть подробное описание всех плюсов и минусов. Взвесив все за и против решил не изобретать велосипед. Да по цене металлическая арматура подороже, но все стройплощадки почему то используют именно ее.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Уважаемый Мастер сварной.
    Подскажите по слоям "пирога", немного запутался. Для ленты фундамента после выемки земли класть:
    1. геотекстиль (что бы песок не ушел а вода ушла)
    2. песок 20см
    3. Щебень 20 см
    4. Пленку (порвется ведь на щебне...?) или чуть опять "пропесочить"? :)
    5. арматура, бетон и так далее
    и второй вариант - для гаража пол (дренажируюемый через брусчатку):
    2. песок 20 см.
    3. Щебень 20 см.
    4. Геотекстиль снова (не порвется на шебне?)
    5. Брусчатку дорожную (60-80 толщ.).
    Ну и где то в слоях 2-4 - дренажные стоки и решетки на уровень (5)...
    Верно думаю или как правильнее? Благодарю!
  3. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    В первом варианте, какую ленту рассматриваем? Если полнозаглубленную то пункт 3-щебень 20см не нужен, просто песочек в 20см для выравнивания дна с трамбовкой. В пункте 4-пленку поменять на рубероид.
    Если МЗФЛ то все вроде нормально, но в пункте 4-пленку так же поменять на рубероид. Везде песок сыпим крупный, лучше ПГС.
    По поводу второго варианта непонятно, гараж что будет без крыши чтоль? Если крытый, то зачем дренаж под полом? В пункте 4- геотекстиль вторым слоем ненужен вообще. Пирог брусчатки выглядит немного иначе чем написали ВЫ. Если в крытом помещении то
    1-гидроизоляция (не пустит влагу вверх к брусчатке).
    2-геотекстиль (не даст провалиться и просесть песку)
    3-крупный песок 20см трамбованный
    4-слой 50-70мм сухой пескоцементной смеси 1часть цемента 4части песка
    5-брусчатка
    вот както так.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Пока 2 варианта. Мне хочется МЗЛ, строитель против.
    Дренаж в гараже - воду и грязь с машины отводить. Зимой как ни чисти - снег навалится. А гараж "теплый" +5-+10С...
    И брусчатку есть идея не на цемент класть, а что бы вода ВНИЗ уходила... Хотя не решил - ТАК или если делать дренажные отводы - то можно и на цемент...Как разумнее? Интересно есть такие мембраны что бы вода вниз шла а вверх - нет? :)
  5. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Брусчатка по определению укладывается на сухую смесь из песка и цемента.:hello:Да и воды со снегом с машины зимой будет ноль целых мало сотых , а от грязи ваш дренаж не поможет.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну вот я плитку на даче положил на щебень (песка чуть для ровности)=теперь водичка уходит в землю... идея была такая. А насчет мало - как сказать, в пенал перед тем как поставить вроде обиваю подкрылки-бызговики, а все одно под колесами там жуть зимой. Так не хочу...:no:
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Не вижу смысла пускать воду под пол, даже если там и дренажные трубы. Сделать можно бетонный пол с желобами для стока воды, которые в свою очередь будут закрыты металлической высечкой.
  8. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Подскажите по поводу шпилек. Я планирую на ленту 80 на 50 см использовать по две шпильки сверху и снизу через каждый метр. Эти шпильки будут проходить через так называемые несущие бруски 100х100мм, которые в свою очередь примут и равномерно распределят нагрузку от досок 40х150мм по вертикали. шпильки 12 диаметра. выдержит ли такая конструкция?
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сорри что вмешиваюсь, но по моему сила способная порвать брус 10х10 см и вырвать шпильку ф12 на порядки больше чем масса бетона:) Доски какие и как часто брусы (фигасе "бруски...":aga:)?
  10. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    доски сороковка 150 шириной. бруски планируются через каждый метр, с обоих сторон соответственно. по две шпильки , одна сверху, другая снизу
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сопроматов не изучал, но на мой взгляд даже перезаклад несколько раз... Под гайки шпилек шайбы пошире только подложите - площадь давления не даст продавить.
  12. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте Алексей:hello:
    Шпильки 12мм это перебор, выдержит даже шпилька 8мм, но надо шайбы усиленные, что там что там. По поводу крепления, ставить упоры вам рекомендовал бы не более чем через 500-600мм, по мне так 1000мм много. Либо между креплений со шпильками ставить крепление опалубки без шпилек, и так чередовать по всей длинне. Мне кажется что при вибрировании в таком случае, под давлением бетона, метровое расстояние может немного попереть. Брус 100х100 ВАМ уже писали тоже перебор, доски 50х100мм хватит.
  13. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    Спасибо!
  14. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, а чем Вы копали котлован под фундамент - экскаватором или лопатой вручную? И как Вы размечали изначально поверхность земли. Если копали экскаватором, то как выдерживали нужную глубину, ведь участок имеет уклон?
  15. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Копали вручную, две лопаты и строительная тачка. Работы на 2 дня. Глубину выдерживали по гидроуровню. Поверхность размечал дедовским способом, бичевкой и рулеткой. Определился где будет угол дома, отметил точку, принял ее за "0" и от нее плясал. Вначале разметили квадрат по центрам ленты, проверили диагонали, потом откинули от центра по 250мм в стороны и получили ленту в 500мм. Делалось все на сколоченных рамках. На фото они видны правда уже без бичевки. Бичевка переставлялась с помощью щурупов и шуруповерта.:hello:
