1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Есть монолитная железобетонная плита (как в теме), есть сборное Ж/Б перекрытие (плиты перекрытия пустотные), а есть полы по грунту. У ВАС какое будет?
  2. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Думаю полы по грунту, будут
    только дольше просто в изготовлении, так же ведь
    щас после празднико поеду с местными погутарю, че в этой местноости закладывают, думаю все станет ясно
  3. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да полы по грунту это самый дешевый вариант из вышеперечисленных.
  4. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Щас смотрел еще отчет, там деревянные из баллок, думаю все равно через какое то время будут скрипеть
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Еще раз перечитал сколько осилил темы про УШП (утепленная шведская плита). Учитывая что цокольный этаж делать категорически не хочу - заливать полную ленту будет нерационально. Все таки склоняюсь к плите, там реальная экономия выходит за счет того что не нужен цоколь и плиты перекрытия оного. Да и теплые полы сразу замурованные в толщу плиты получаются в 5 раз дешевле (даже без учета стяжки) чем ТП после, на плите. Дренажку вокруг дома по любому делать, так что не думаю что вода повредит. А зимой сугробы везде могут быть - и на плите и на цоколе :).
    Короче по деньгам для моего объема применение УШП с ТП дает экономию около 500-800 тр. :super: Минусов пока не вижу :victory:
  6. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Деревянный пол требует ухода и хорошо вентилируемого подполья. Скрипеть может и не будут, если сделаны грамотно и из качественного материала, но лично я склоняюсь к бетонному перекрытию.
  7. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
  8. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Я рад что ВЫ наконец то начали определяться с типом фундамента. Что касательно теплых полов, то у себя я делать буду радиаторы, с теплым полом заморачиваться нехочу, в квартире у себя поменял чугун на усиленный алюминий, очень понравилось. Буду делать такие же в доме.
  9. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    А чего заморачиваться, все равно полы же заливать, положить туда пару труб
  10. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Так уже объяснил выше.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Спасибо, выбор реально непрост - ибо как и ВЫ на своей стройке знаете что фундамент - основа. Будь каркасник или брусовой...
    Насчет досок на пол - вопрос открыт. Как я понял по ответам в теме УШП, можно без проблем сделать ТП во всей плите (оказывается для УШП Т нагрева идет 26С) и сверху хоть плиткой потом, хоть ламинатом или даже доской, проблем не будет. Как и с вентиляцией/плесенью - тепло не даст влаге появиться. Как начну работы - открою свой раздел с отчетом - милости просим. А пока мы гости у ВАС. Кстати, что нового, что то делали в праздники?
  12. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    В праздники отдыхал. Стройка заморожена до весны. Работаю только в теоретическом направлении. Стараюсь оптимизировать процесс, пока на бумаге. На неделе ездил к другу в баньку, в ту про которую неоднократно здесь упоминал, спросил поподробнее о фундаменте, так у них фундамент вообще без фанатизма построен. Почва 30см плодородка, далее глина. Вырыли траншею на 70см., засыпали 40см песка до плодородки, далее опалубка, армировка, заливка. Стоит банька то, уже как 12 лет стоит из пеноблока белорусского, 7х7 в полтора этажа. Походил, посмотрел стены снаружи, она у них ничем не отделанная с улицы, ни трещин, ни сколов, не потемнела даже. Все такая же беленькая.
  13. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Хотел задать вопрос о засыпке песка в нутри фундамента, там сначала надо снимать какие слои, для засыпки песка или сверху можно и так?
  14. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Я у себя не снимал изнутри никакие слои. Просто отсыпал все крупным песком. Получилась насыпь около полуметра. Плодородка вынимается дабы исключить гниение (перегнивание) и выделение в результате газов. В моем случае, как мне кажется это не критично, т. к. будет монолитная плита, а под ней пленка, утеплитель (керамзит) и слой гидроизоляции. Влага попадать внутрь не будет, так же как и из нутри.
    Кстати по поводу теплого пола, нагрев в 26*С это когда на полу плитка, керамогранит ну или похожее покрытие. Если будет доска, ковролин или такие же материалы с пложой теплопроводностью то топить надо будет гораздо сильнее. Читал на форуме, что положили на теплый пол ковер (ну нравится ходить по мягкому), так температуру в ТП подняли свыше 40*С что бы тепло на ковре ощущалось.
  15. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
