1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. puzan
    puzan
    puzan
    Курск
    У меня друг покупает участок, а на нем старый фундамент, которому 10-15 лет. Так вот у нас вопрос: можно ли не демонтируя старый залить новый вокруг, вырыть вокруг траншею и впритык к нему залить новый, т. к. качество старого не известно, да и рисковать не хочется. А может даже еще и увязать со старым насверлив арматуры. Демонтировать гемор, да все камни не уберешь. Посоветуйте пожайлуста.
  2. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Мне кажется можно, только вот связывать старую и новую ленту между собой я бы не стал.
  3. puzan
    puzan
    puzan
    Курск
    Спасибо за ответ. Может под простые стены старым фундаментом еще и можно воспользоваться, а вот под несущие вокруг и по центру лучше новый.
  4. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Спасибо интересная тема, сам подумываю залить фундамент 11 на 16, почерпнул много интересного еще раз спасибо
  5. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Всем вечер,
    уважаемый автор а обязательно делать рамки с выпуском арматуры на 150мм, которая чтобы торчала над верхним краем фундамента. это такие технические условия, чтобы потом связать плиту монолитную, или это ваша перестраховка,
    просто никогда этого раньше не видел?
  6. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Мне кажется что можно и не делать, но в данном случае, как у меня, конструкция лента-плита будут единым целым и мне кажется это есть хорошо.
  7. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Скажите, а с наружи фундамент тоже песком отсыпают на уровене с землей? траншея то выкопана с запасом под фундамент будет
  8. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да, я у себя ПГСом отсыпал
  9. Master stone
    Master stone
    Master stone
    Набережные Челны
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста если уровень промерзания грунта в нашей полосе составляет 1,8м могу ли я залить ленту глубиной 1м при условии, что 0,4м в земле соответственно 0,6 над ней; а остальные 1,4м добрать сваей? Дом 9,5х10 Газобетон+облицовка одинарным кирпичом 1этаж+мансарда
  10. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте.
    У ВАС тогда получится комбинированный фундамент, а это не есть хорошо. Разные фундаменты работают по разному, это уже не раз обсуждалось. У нас глубина промерзания 1500мм, а фундамент у многих заглублен на 300мм, под домами из газоблока. Естественно были сделаны противопучинистые мероприятия, подушка, отсыпка из непучинистого грунта, если УГВ высоко, то дренаж, утепление.
  11. AlexBT
    AlexBT
    AlexBT
    Брянск
    Уважаемый Allmas, для несущих стен D500 и тем более D400 не маловато по прочности?
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я пока до "уважаемого" не дорос :), Вам в соседнюю ветку к С. Т. Коростылеву. Если вкратце - то не в D400\500 дело а в прочности.
  13. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Здравствуйте, можно вопрос по цоколю сколько он должен быть и как его нужно класть можно ли на внутренних перемычках ложить его не в 2 кирпича как по внешней ленте а в 1 и от чего это зависит?
  14. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    У меня цоколь поднят монолитом на всю высоту. Если класть из кирпича внутренние стенки цоколя то ширину цоколя будет регламентировать толщина стен дома и материал из которого они будут возведены. Поднять цоколь можно на такую высоту на которую у ВАС хватит средств и желания, но не менее 3 рядов полнотелого рабочего красного кирпича, желательно М150
  15. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Доброго времени суток, Мастер. Позволю и себе спросить у Вас совета: собираюсь ставить сруб "баня-гостевой домик" размеры по осям 5,5х6 + терраса 1,5 метра полутороэтажный, тоесть с мансардой, подскажите, пожалуйста, достаточно ли мне будет фундамента МЗЛ высотой 0,8 метра (30-40 см ниже уровня грунта, остальное выше), шириной 0,4 метра с армированием в два ряда 12мм арматурой? УГВ скорее всего низкий (недалеко копали колодец - метров 12-15. Спасибо.
