1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте:hello:
    Да под сруб идеально подойдет практически любой фундамент, в том числе и МЗФЛ. Деревянные дома менее капризны к пучению, просадкам и подвижкам грунта, да и имеют меньший вес по отношению к каменным домам, (если не сравнивать лиственницу с пеноблоком). Впринципе лента 800мм высотой и 400мм шириной имеет правильный конструктив, т. е. будет жесткой, но я бы добавил еще внутреннюю перемычку. По армированию, 12мм арматуры ВАМ будет достаточно, только надо проармировать в 2 ряда (горизонта) по три прута в каждом, с защитным слоем бетона в 50-100мм. Опять же что либо советовать ВАМ не зная какой у ВАС грунт ничего неохото, а вдруг у ВАС торф на глубину в 1500мм, или ил, или болото (хотя болото отпадает раз с ВАШИХ слов уровень УГВ низкий). Если земля имеет несущую способность в среднем 2 кг/см2 то лента МЗФЛ со всеми противопучинистыми мероприятиями, песчаная подушка, ПГС, геотекстиль, утепление. Удачи.
  2. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Доброго времени суток! Мастер, под внутренней премычкой Вы понимаете еще одну ленту, как бы под пятую стену?
  3. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да, совершенно верно.
  4. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Я именно так и планирую, даже не одну перемычку, а две в виде асиметричной буквы "Т", так как хочу внутренние две перегородки тоже из бревна делать. В случае, если мне это выйдет слишком дорого, то я заменю внутренние перегородки на каркасные, но при этом оставив под ними фундаментную ленту. Все правильно?
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Извините что вмешиваюсь, но на мой взгляд любителя идеи типа "заменю несущую стену на перегородку" сначала проходят расчет передачи нагрузки и пр. Нужна несущая - надо несущую. Не нужна - так зачем под ней перемычка? Чисто полы опереть?
  6. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Под внутренние стены заливали ленту меньше размером, у корефана, а так все так же поправилам
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да извинять то незачто:)] Идет дискуссия, а чаловек принимает то или иное решение в зависимости от многих факторов, как говорится, у каждого свои тараканы в голове. По поводу перемычки, перемычка нужна, даже если нет несущей стены, она придаст пространственную жесткость всему фундаменту, ну про увеличение несущей способности фундамента я молчу, там и без перемычек хватит с запасиком. Да балки деревянного пола на 5.5м лучше посередине подпереть.
    Цоколь можно поднять поуже, но вот саму ленту перемычки я бы сделал такого же сечения как и основной периметр исключив при этом прослабленные места. Недаром говорят, где тонко там и рвется. Но это не понацея, многие делают как ВЫ написали.
  8. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Насчет несуших стен и перегородок: дело в том, что изготовители срубов сказали мне, что при размерах сруба 5,5х6 пятая стена не нужна. Это моя личная прихоть иметь внутренние стены тоже из бревна, но в случае, если расчет изготовления сруба покажет неподъемную дороговизну данных внутренних стен из бревна, то я буду делать их каркасными. Фундамент же планирую заливать до заказа сруба, то есть по максимуму, соласен, что это неэкономично, но люблю во всем перестраховываться. Вот как-то так
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну тогда я бы по любому перемыку сделал (не забудьте продухи в ней если не будете засыпку песком делать), а там простор для фантазии.
  10. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Кстати, специалисты, подскажите, пожалуйста необходим ли мне будет под сруб цоколь из красного кирпича по бетонной ленте и, если нужен, то в чем его смысл, то есть какую задачу он выполняет? Заранее спасибо.
  11. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Добрый день!
    Кирпичный цоколь служит для выравнивания горизонта фундамента, поднятия его высоты над уровнем земли (вроде как кирпичем подешевле получается), для отсечения влаги от основного материала стены, хотя с этим справляется гидроизоляция. Если ВЫ сможете вывести горизонт бетоном, и по средствам будет неособо обременительно для ВАС, то это будет более правильное решение с точки зрения прочности ленты. В этом случае ВАМ кирпич не нужен, делаете гидроизоляцию по ленте и ставите сруб.
  12. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Спасибо, я так и думал, но после совета МАСТЕРА, как-то на душе спокойнее стало. На высоту цоколя, насколько я понимаю, наибольшее влияние оказывает высота предполагаемого снежного покрова зимой, то есть желательно, чтобы бревна не были засыпаны снегом (при условии, что участок более-менее ровный)?
  13. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Совершенно верно, у нас снежный покров в среднем 400мм.
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Если у Вас деревянные перекрытия, то цоколь делается в первую очередь для поднятия полов над грунтом и устройства вентиляции в подполе (предотвращение гниения дерева), для этих целей устраивают продухи в цоколе для сквозного продува подполья летом, и закрывают их на зиму. Снег тоже причина, так же как и брызги от дождя (если ни чем не обшито).
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Делайте УШП, там плита теплая чуток с краев и не важен снег - он подтаивает слегка по периметру и не мешает :)
