1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. Ноль ДА
    Ноль ДА
    Ноль ДА
    Калуга
    Здравствуйте! У меня есть куски по метру 12 арматуры, пойдут ли они в ленту снизу и сверху если их связать или сварить друг с другом (арматура просто на халяву)?Фундамент 6 на 6 метров
  2. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Мастер, так желательно, чтобы и продухи были ваше 400мм? То есть минимальная высота цоколя, при использовании в качестве продухов пластиковой трубы диметром 100мм,должна быть 400+100+100=600мм?
    Юрий, мой вопрос заключался в следующем: необходимо ли по бетону делать ещё и кирпичный цоколь или достаточно поднять одним бетоном цоколь на необходимую высоту?
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Многие поднимают бетоном, не взирая на то, что он как фитиль тянет влагу из грунта, и испаряет её в подполе. Гидроизоляция между ф-том и цоколем должна быть на уровне отмостки.
  4. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Юрий, то есть вше мнение, необходимо немного поднять цоколь красным кирпичем, ряда на три?
  5. Alexfap
    Alexfap
    Alexfap
    Челябинск
    Доброго всем вечера!
    У нас на Урале, вне зависимости от грунта, 70-80% делают фундамент из ФБС (и с подвалом и без него, с цокалем и без). А имеет ли право на существование, такая схема - МЗЛФ + 1-2 ФБС + армо пояс + плиты перекрытия.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А смысл? Распишите как понимаете каждый элемент зачем (кроме плит :))?
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    22 см это маловато от грунта, на моей памяти обычно с пяти рядов начиналась высота = 40 см., исключения - это когда балки врезаны выше в сруб, на первом или втором венце. При подрубе минимум 4 ряда делаем, иначе клетками и домкратом не по манипулируешь.
    На счёт кирпича не буду говорить, что силикат и дешевле, и лучше стоит на цоколе, чем керамика (нынешней эпохи), а то сей час коршуны (противники силиката) налетят и в эту тему.
  8. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Если Вы имеете ввиду "Фундаментные Блоки Сплошные", то думаю, что Ваш вариант возможен, только мне не совсем понятно, зачем такой MIX лента+ФБС, если только блоки халявные, но их мало?...
    Юрий, Вы вообще против поднимания бетонной ленты выше уровня земли? Я думаю строить так: бетонная лента поднимается выше уровня земли на 50 см, потом возможно кирпичная кладка ряда три. Жизнеспособно?
  9. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да заизолируйте, сделайте хорошо вентилируемый подпол и будет ВАМ счастье. Подпол в следствии будет сухой, единственный минус полы надо будет утеплять посильнее, чем пол по грунту. Но этот вариант и не рассматривался.
    Константин, не обязательно поднимать продухи на 400мм, можно поднять на 300мм от отмостки. Снежный покров не будет достигать у стены вашего домика даже 200мм. если конечно же сделаете правильно крышу. Вариант бетонного цоколя в 500мм + три ряда кирпичной кладки вариант распространенный. Тогда продухи можно сделать и в кирпичной кладке.
    Я думаю что нет. Понятно что халява греет душу, но не экономьте на фундамене, для себя же делаете. Куски можно пустить на вертикальную арматуру (рамки из нее сварить), а так же можно загнуть под углом 90* и усилить ей углы и примыкание внутренних перемычек к наружнему периметру основного фундамента.
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если изолируете ф-т от грунта, то и кирпич не нужен, 20 см можно и бетоном продолжить (сделать ленту выше), в ней и устроите продухи. МЗЛ будет? что за грунт у Вас? Если пучинистый, то нужно подменить его не пучинистым на гл. промерзания.
  11. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Нет на глубину промерзания не обязательно. Можно сделать хороший дренаж и отвод ливневых вод в сторону от ленты, тогда грунт под ней (лентой) не будет насыщен влагой, а в совокупности с утеплением отмостки и самой ленты это исключит пучение грунта. Но подушку и боковую отсыпку из непучинистого грунта сделать все равно надо.
  12. Alexfap
    Alexfap
    Alexfap
    Челябинск
    Блоки и плиты халява.
    Я почему спросил, - подвал делать не хочу, но и сильно зарываться тоже, как тогда организовать пустоту под плитами.
    Наверно не правильно выразился, я имел в виду, пустоту 20 - 50 см, под ПК.
    Не знаю! Поэтому и спрашиваю:faq:
    Грунт 500мм (чернозем) - 400-600 (глина) - песок
  13. Alexfap
    Alexfap
    Alexfap
    Челябинск
    Вода ниже 5 метров, уклон 0- 2.4 (на длинне 40 метров) ,участок 40х40
  14. Alexfap
    Alexfap
    Alexfap
    Челябинск
    Дом 10х10 из арболита 1этаж + бревно мансарда.
    крыша вальмовая
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну и не выдумывайте тогда... есть же стандартные решения: ленточные, свайные, монолитно-плитные...
    В Вашем случае надо уточнить расчетную глубину промерзания (Город то не указан Ваш в профиле), и геологию. Хотя если точно 500чернозем+600 глина варианты такие:
    1. заглубится ниже промерзания (полной лентой);
    2. Выполнить работы по осушению и утеплению (о чем сказал Мастер парой постов выше) и рискнуть на МЗФЛ.
    3. Выполнить работы по осушению и утеплению (о чем сказал Мастер парой постов выше) и сделать ростверк со сваями ниже промерзания.
    4. Выбрать плодородку 500 и на глину положив песок+щебень сверху накрыть монолитной плитой (можно УШП :)).
    Вар1 дорогой но проверенный временем.
    Вар. 2 для кирпича и ГСБ ненадежен и есть риск. Большинство подрядчиков только под расписку делают и гарантию не дают.
    Вар. 3. как бы лучше чем 2 (сваи на всех углах и пересечениях + через 2 метра), но у меня лично остается некое недоверие к нему (если дом газобетон);
    Вар. 4. оптимален потому что:
    а) ниже промерзания копать не надо, снимается 400-500мм грунта техникой за 1 день.
    б) плита это сразу и "перекрытие цоколя", для вар. 1-3 потратите еще на бетонные перекрытия и засыпку.
    в) теплые полы экономичные (низкотемпературное отопление +28С на входе коллектора) и их цена (400-500 руб метр) много дешевле чем ТП уложить потом за 2-2,5 метр+стяжка.
    г) плита будет служить теплоаккумулятором и если вырубят газ/эл-во она остывает неделю!
