1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. Kolymba33
    Kolymba33
    Kolymba33
    Киржач
    Давайте из реальных данных!
    1. Разработка грунта с разметкой. копает J. C. B. за один день с планировкой грунта, смена 10 тысяч руб.
    2. устройство песчаной подушки 1200 р/м3песок+работа15м3=18000 р.
    3. Опалубка доска150х25нафига40мм? перемычки на щите каждые 40-50 см ираскосинаснаружи
    да хоть 1,5 м высотой. Ваша опалубка составляла150 м2 (х 0,04=6 м3) :) Установка такой опалубки стоит 22500 р + 22500 за доски (3,75м3 х 6000)
    4. Стоимость арматуры 30000 р тонна у Вас её ~ 880 кг + 10 р/кг работа по вязке арматуры.
    5. 25м3бетона марки 250 = 3800 рм3= 100000 с доставкой.+ 2500 р/м3работа. итого 265000 рублей.
    А у вас 250000 без работы! :faq: Неувязочка! :)]
  2. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Добрый день!
    посоветуйте пожалуйста, размеры строения 14на10!
    почти пополам будет разделено 6 м на гараж и 8 на дом + второй этаж на всей площади.
    строить думаю из пенобетона.
    под гаражем думаю подвал и яму то есть 2 метра глубина. 1700 гдето в грунт и 300 на поверхности.
    промерзание у нас как я понял 110см. вода хз но копали сказали 2 метра не было!
    вопросы такие:
    как мне лучше сделать фундамент?
    какие размеры лучше подобрать?
    так как подвал то утеплять изолировать и тд и тп. и пол наверное лучше тоже сразу залить?
    фундамент получается тогда делать под всем домом на 2 метра? или ступенькой? хотя говорят вроде ступенькой не айс?
    под фундамент надо делать так же текстиль, песок, щебень, утеплитель? или так как промерзание меньше чем глубина фундамента то не надо?
  3. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Неувязочка у ВАС, а у меня все посчитано и в тетрадочку с чеками задокументировано, вот из чего все сложилось
    1 Доска 6.5м3х 6400р=41.600 + доставка 2500
    2 арматура 31.500 + доставка (длинномер) 5000
    3 ПГС 10м3 = 7.500
    4 бетон 25м3 + бетононасос 116.000
    5 Геотекстиль 2.800
    6 пленка черная 150 микрон 3.700
    7 Щебень 5м3 6.000
    8 пластиковые упоры для арматуры 1.800
    9 рубероид 5 рул. 1500
    10 шпильки, гайки, шайбы 6.800
    11 трубки под шпильки 1.300
    12 сверла, полотна для лобзика 1.000
    13 шурупы 10 кг 1.400
    14 струбцины 4шт 1.400
    15 битум 125кг 2.500
    16 изоляция ТЕХНОНИКОЛЬ ТЕХНОЭЛАСТ БАЗА 3рул 3.300
    итого 237.600
    И еще вязальная проволка, уйма перчаток, еда, бензин на дорогу, крупный песок на внутреннюю отсыпку и еще многое чего, так что в общей сложности без работы 250.000 даже поболее. А как ВЫ пишите, про досочку в 25мм, не учитывая многие параметры, можно вообще в земельку залить, да бетон победнее заказать, да проармировать похуже (зачем 16 когда можно и 12мм арматуру заложить), зачем шпильки, давайте сделаем раскосы (попилим досочку на кусочки, а потом их кроме как в топку никуда), а ведь еще перекрытие между 1и2 этажем заливать, да полы на чердаке делать, ладно 25 спалим, а 40 потом купим, зачем тратиться на пластиковые упоры (подложим кирпичики, камешки, досочки) ведь главное удешивить процесс, вот после таких строителей и появляются в последствии темы "лопнул МЗФЛ", "появилась трещина" ну и в том же духе. Я если честно рад, что у ВАС получается строить дешево, при общей дороговизне стройматериалов, даже не сомневаюсь нисколечко, что во Владимирской обл. все так и обстоит на самом деле, так что удачи ВАМ и с праздником.
  4. Kolymba33
    Kolymba33
    Kolymba33
    Киржач
    Да мы бригадой 4 чела, таких фундаментов за сезон, больше десятка выдаём, это профессиональное отношение к работе и каждый шаг мне известен, и не надо "велик" изобретать! :)] Я Вам описал перечень материалов и работ, в Вашем случае только материалы :) без работ, вот и неувязочка! :hello:
    Да и по поводу бетонакласс В-20 по вашему м-250 далеко не совсем актуален для таких работ! :)]
    Здесь приемлем класс В-25 по вашему м-350:hello:
    Что касаемо арм каркаса то он у вас на половину работает, а может и того меньше! лучше 12 диаметр но 2,5 тонны, чем тонна 16 :)] из 12 каркас прочнее т. как её больше и обвязка диаметром8ммшагом 0,4м вот это каркас!
    А перекрытия дешевле плитами сделать и не надо париться :aga: Удачи ис праздником!
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Да уж...
    Прорабу заказчика не понять. Пока сам в шкуре "слюнявящего" купюры не окажется. Тогда, наверно и разница будет очевидной между покупкой 2,5 тонн 12 арматуры и тонны 16-ой.
    С праздником. :)
  6. ViktorDol
    ViktorDol
    ViktorDol
    Оренбург
    Что касаемо арм каркаса то он у вас на половину работает, а может и того меньше! лучше 12 диаметр но 2,5 тонны, чем тонна 16 :)] из 12 каркас прочнее т. как её больше и обвязка диаметром8ммшагом 0,4м вот это каркас.
    Обоснуйте!
    Каждый имеет право на свою точку зрения. Но должен быть обоснованный научный подход. А вы уважаемый начинаете здесь письками меряться. Мы очень рады за Вас, что ваши заказчики на слово верят Вам, что она у Вас большая и с удовольствием покупают по 2,5 тонны 12 арматуры. В принципе при желании можно фундамент вообще только из арматуры связать и снаружи оштукатурить бетоном хоть В-20, хоть В-25.
    Полистайте темы форума. Может сможете себестоимость работ снизить.
    Мастер черным по белому написал, что это сугубо ЕГО ЛИЧНОЕ желание было из 16 арматуры вязать.
    И по 3 прутка в горизонте тоже он сам захотел. Знающие люди поголовно как один здесь пишут что 2-х достаточно. Только когда есть какие то нюансы (конструктивные, геологические и т. д. в том числе просто перестраховка заказчика) идут по пути увеличения кол-во арматуры и т. д.
  7. Tip3d
    Tip3d
    Tip3d
    Мастер сварной, Вы еще и мастер бетонный, фундаментный) хороший отчет-многое взял на заметку! :super:
  8. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Во чел задвинул, армокаркас работает на половину, а то и меньше. Сижу и голову ломаю, как это, наверное из серии "чуть-чуть беременна". Что то не понятно, как можно тонну сравнивать с 2,5 тоннами арматуры и куды совать то эти 2.5 тонны, как потом разогнать и провибрировать бетон в опалубке высотой 110 см, ВЫ как знатный строитель у себя в деревне, подскажите дилетантам. Мы с бетононасоса заливали, так бетон густой по опалубке растекается с большой неохотой, если принимать с лотка надо в обязательном порядке разгонять, либо гонять миксер вокруг опалубки, что не у каждого на участке возможно, бетон М350 (по нашему), для ВАС же спецов с БоооЛЬШОЙ буквы это конечно же В-25 для плиты хорошо, но для фундамента перебор, я конечно же люблю когда с запасиком, но НЕ НА СТОЛЬКО ЖЕ. И мне не понятны ВАШИ высказывания в теме, "а перекрытия дешевле плитами и не париться", дешевле по деревянным балкам, но хочется плиту монолитную, я почитал тут ВАШИ посты в других темках, ничегошеньки аргументировать не можете, все сводится к тому, что Я, Я, Я и снова Я, а когда спрашивают у ВАС почему, то возникает либо грубость с ВАШЕЙ стороны либо большой ?. На данном этапе думаю будет не целлесообразно продолжать с ВАМИ дискуссию (в качестве позновательной, ну или поучительной если хотите). Удачи.
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Уважаемый Мастер, доброго времени суток. Хороших вам выходных :).
    Сейчас начинаются активные закупки. Помогите разобраться с геотекстилем https://www.geoproduct.ru/marki/marki-geotextilya/geotextil-geotex. Я так понимаю, что нужен Геотекс (Geotex) Но какой именно покупать для фундамента (его такое разнообразие)?
  10. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте. У меня А350, но это не потому, что я так решил, а потому что выбора небыло, я имею ввиду из продукции СИБУРа, садовые и там всякие дорниты были, но это баловство. Мне кажется, что под фундамент и 200 пойдет. У 200 влагопропускание выше.
  11. Padsquirell
    Padsquirell
    Padsquirell
    Пушкино
  12. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    А домик к которому привязываться собираетесь из какого материала? Могу ВАМ рассказать как планирую в будующем присоединять террасу к дому, но это немного другое. Конкретно могу сказать, что глубина привязываемого фундамента должна соответствовать глубине заложения основного. Если привязываться накрепко, жестко, то гдето на форуме видел добротное решение, там арматура засверливалась в основную ленту под углами, и только потом к ней вязался арматурный каркас привязываемой ленты.
  13. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Ну а мне что нибудь посоветуете?
    а то спор у вас тут нехилый пошел!
  14. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте.
    А грунт то какой? Не зная какой грунт трудно что либо посоветовать.
    Если все же решили делать МЗФЛ и подвал, соединяя их ступенькой, то места соединения будут прослабленны. Под ленту выравнивающую подушку из ПГСа в 200мм и геотекстиль обязательно, мое мнение, подушкой выровняете в ноль дно котлована, а геотекстиль предотвратит вымывание подушки и образования пустот под лентой. По поводу ширины ленты, считайте общую нагрузку от дома, смотрите на несущую способность вашего грунта и высчитывайте ширину. Подвал изолировать и утеплять очень просто, делаете котлован шире подвала на 70-100см, заливаете стены подвала, мажете либо битумом, либо навариваете гидроизол, потом утепляете ЭППС 50-100мм. Пол в подвале можно залить сразу (сделать типа плиты), а потом на эту плиту отлить стенки подвала, можно потом сделать что то типа полов по грунту.
  15. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Земля - песок!
    а как рассчитать нагрузку?
    параметры дома дал, может подскажете сколько надо ширину?
