1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Смотрите на 3 странице данной темы, там писал про несущую способность грунтов. Допустим у ВАС мелкий песок насыщенный влагой (берем наихудший вариант), то несущая способность грунта будет составлять 2 кг/см2, общая длинна ленты на ВАШЕМ фундаменте (если размеры даны по наружней стороне ленты) с одной перемычкой по короткой стороне будет равна 14+14+9+9+9=55м при условии толщины ленты 500мм. Получаем 55 длинна х 0.5 ширина х 2кг/см2 несущая способность грунта х 10 000см2 в квадратном метре = 550 тонн (приблизительно). Теперь берите общий вес дома с фундаментом, перекрытиями, крышей, ветровой/снеговой нагрузкой, отделочными материалами, мебелью, людьми которые будут находиться в доме (по максимуму), пибавляйте к полученной сумме 30% и полученный вес соотносите к несущей способности ВАШЕГО фундамента, в данном случае 550т. Если общий вес больше, значит делаете подошву шире, если меньше то на ВАШЕ усмотрение, можно уменьшить, можно оставить как есть. Все это сугубо приблизительно, точно расскажет специалист, но смысл должен быть понятен. Я на своей ленте перезакладывался, так как делал все по своим расчетам и в конструкторские бюро не обращался, да и люблю я сделать все понадежнее ведь строить буду для себя, следовательно рискую своим спокойствием и крепким сном.
  2. ViktorDol
    ViktorDol
    ViktorDol
    Оренбург
    Мастер св, вопрос по геотекстилю. Вы когда трамбовку подушки делали по фото видно, что его выпуски на стенках траншей. Как производилась его дальнейшая заделка? Или перед установкой опалубки просто излишки срезались? Или есть какие то рекомендации или правила по устройству подушки (про фракционный состаав пгс не спрашиваю в постах все есть) Спасибо!
  3. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Геотекстиль так и остался на стенках, ничего обрезать не надо. У меня получилось что все стенки котлована укрыты геотекстилем, после гидроизоляции фундамента производилась отсыпка наружнего периметра ленты ПГСом, поэтому геотекстиль и не видно.
  4. ViktorDol
    ViktorDol
    ViktorDol
    Оренбург
    А достаточно только подушку уложить в геотекстиль и допустим выпуски обрезать. Или изначально укладывать его полосой меньшей ширины?
  5. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Нет, не достаточно. Подушка должна находиться как бы в корытце из геотекстиля, тогда она будет укрыта со всех сторон, что предотвратит возможное вымывание и ослабление грунта под подошвой ленты и расползание подушки по сторонам под давлением веса дома. По поводу подушки, ее надо укладывать и трамбовать послойно, с обильной проливкой водой. Трамбуемый слой лучше делать не более 200мм, тогда больше вариантов, что протрамбуете более качественно.
  6. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    СПАСИБО!
    а как теперь рассчитать вот это все?
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да все просто. Берете вес фундамента, который складывается из веса бетона и арматуры, 1м3 бетона=2400кг или около того. Берете вес перекрытий, если дерево то считаете вес дерева, если бетонные то бетона и арматуры, считаете вес стен (блоки, кирпичи) сколько кубов, считаете вес раствора на который будете все это ложить, ну и так далее. Интернет ВАМ в помощь, там можно найти что сколько весит, а также погуглите по поводу ветровой/снеговой нагрузки в вашем регионе. Вес мебели + люди обычно берут приблизительно 200кг/м2 площади.
  8. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Ок! спасибо! прикинем!
    а стену лучше делать в 2 ряда пеноблоков или больше?
  9. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Стену лучше делать в один блок, взять блок толщиной 400мм и выложить им стену в 400мм, ну или какую вы там толщину хотите.
  10. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Вы этого джентельмена с Владимирской области даже и не слушайте! Это личность известная здесь. Уже договорился, что по 30 домов за сезон строит. Правда и одного пока никто никогда не видел и могу уверить Вас и не увидит..У Вас все правильно сделано. Если бы он хоть раз в жизни залил ленту, то понял, что 25 доска не подходит. Под отмостку Вы что хотите класть ПСБ 35 или керамзит?
  11. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Вообще есть желание утеплить отмостку ЭППС 50мм на 1200мм от ленты. По углам ленты будет 100мм ЭППС.
  12. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Короче по прикидкам ширина надо будет делать 600 - тогда примерно 200 тонн запас или 700 - 350 тон запас!
    всего вроде примерно 500 тон выходит надо!
    правильно или нет?
    примерно понятно!
  13. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Тогда нет смысла лить 600-700мм на всю высоту, делайте в таком случае в виде перевернутой буквы "Т". подошва 800мм шириной и 300высотой, потом на подошву ленту 400-450 на оставшуюся высоту. Ленту с подошвой связать с помощью выпусков арматуры из подошвы.
  14. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Ну почему же?
    к примеру блоки 400 + кирпич почти 200 + утеплитель 100-150! как раз выходит!
    или что то не так думаю?
    а блин еще перекрытия бетонные не посчитал! но это так пока прикидки! надо формулы для расчетов тогда и считать!
    ЗЫ: еще такой нюанс размеры 10на14 - получится примерно три по 14 и три по 10 полосы, получается 72 на 0,7 и на 2 и того 100 кубов бетона примерно? :ogo: какой бетон к стати на фундамент нужен?
    получается гдето 250-300 кр только бетон! + опалубки ё... + мелочи и того пол ляма на фундамент тока? писец
  15. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да совсем нетак думаете, Вы что на северном полюсе строиться собрались? Откуда ВЫ такой пирог стены взяли? Я так понял что ВЫ из Брянска, тогда ВАМ 400мм ГСБ + 50мм вентзазор + облицовка в 0.5 кирпича в 125мм итого 575мм. Облицовку лучше выпустить за наружний периметр на 40мм, а блок сдвинуть вовнутрь. Итого ширины ленты в 450мм ВАМ будет достаточно. Но если хотите лить ленту в 600-700мм и делать такой пирог стены, то вперед, отговаривать не буду. :hello:
