1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    Злдравствуйте. Наконец-то мне доделали прект. Но когда я его посмотрел то ужаснулся. Ленточный фундамент который мне напроектировали стоит на буронабивных сваях, имеющие диаметр 400мм в количестве 22! штуки. А сама лента имеет размеры 600х700. Дом одноэтажный с мансардой из газобетона. Грунт - глина, суглинок. Вода 1 метр. Я посчитал, одного бетона мне нужно 70! кубов. Ужас! Буду отдавать на экспертизу. Мне кадется на таком фундаменте можно пятиэтажку построить!
    И еще подскажите пожалуйста как устроить канализационную трубу до заливки плиты? Гильзы я допустим в ленте сделаю, а потом как? Прокладывать трубу и заливать ее бетоном? А если начнет протекать на стыках? И как лучше сделать если канализация будет в разных частях дома, вести каждую трубу отдельно за пределы фундамента и в колодец или можно соединить крестовинами и вывести уже одной трубой?
  2. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    А сваи то зачем, лента ведь не ростверк. 70 м3 бетона, крутотень нафиг. Себе канализацию буду делать так, Под подушкой на которой стоит лента сделано углублениетам в коробе из ЭППС лежат 2 гильзы 160мм каждая, потом в эти гильзы будет вставлена и запенена под уклоном 1.5-2 см на метр 110 канализационная труба. Данный уклон будет соблюдаться до самого септика. Труба до септика тоже будет в коробухе из ЭППС и засыпана песком. Разные трубы соединить в одну можно, даже более предпочтительно все это сделать под фундаментом в месте где есть ревизия, соединять лучше углами под 45*, если надо 90* то берете 2 угла по 45*. Вы немного неправильно ставите вопрос по поводу протечки, не потечет, т. к. давления никакого, и все добро будет двигаться самотеком, а вот забиться может при неправильном уклоне или неправильном монтаже. Для этого в месте ревизии делаем тройник с уклоном в 45* где адин отвод будет заглушен, если засор, снимаем заглушку и чистим. Если септик далеко от дома, надо делать промежуточные ревизионные колодцы, с той же самой целью.
  3. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    Спасибо за ответ. А как планируете водопровод делать, какую трубу будете использовать?
  4. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    С водой шутить нельзя. Здесь нужно использовать только качественные трубы без сюрпризов и только проверенного производителя типа REHAU. Очень правильно подметил Сварной про ревизионные колодцы в сливах, что почти никто не делает.
  5. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Что за короба из эсп?
    как выглядят то?
  6. manowa
    manowa
    manowa
    Здравствуйте Master Sv. подскажите пожалуйста, судя по фото советуют класть облицовку из кирпича на ЭППС, а не продавит облицовка со временем утеплитель, просядет стена на фиг. Спасибо
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    До дома от колодца планирую металлическую д. 36мм толщина стенки 3мм, по дому рассматриваю пока 2 варианта, либо качественный полипропилен, либо медь.
    Если грубо, на пальцах тоесть, берете ЭППС, заметьте не ЭСП, а ЭППС (экструдированный пенополистерол), делаете из него коробушку, типа пинал, со стенками 100мм толщиной, Все энто дело в рубироид, либо стеклоизол, а уже в этот пинал трубу канализационку. Нужно это для того, что бы созданный канализационный ход не замерз и его не порвало холодами, так как глубина заложения данной конструкции невелика. Что бы не сломало трубу морозным пучением грунта будет произведена отсыпка из непучинистого грунта, сверху траншеи рубироид и земелька (плодородка) с целью рекультивации.
    Нет, ябы не стал, проще заизолировать торец плиты, как и буду себе делать, чем на ЭППС выложить стену, если честно сыкотно как то. :aga:
  8. manowa
    manowa
    manowa
    А как тогда можно с мостиком холода решить проблему? Спасибо.
  9. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Вся Ваша схема неправильна. Вы предлагаете замуровать утеплитель в кирпич. Через лет 20 никто не знает, что от него останется. И по схеме видно, что что Вы хотите сделать трехслойную стену, тобишь колодцевую кладку, которую в Москве кстати запретили. Вам безусловно лучше пересмотреть пирог стены. Для Москвы лучший пирог-это 500мм газоблока-50мм вентзазор и облицовачный кирпич. Это у Вас получится однослойная стена, а тобишь лучшее решение на сегодняшний день. Кирпич служит лишь для защиты газоблока от ветра, дождя, снега и солнца и не более. Неправильно это муровать утеплитель в стену.
    Очень правильное решение делать П блоки и утеплять в них трубы. Это конечно самое дорогое и геморойное решенеие, но безусловно самое лучшее. И судя по тому, как Вы построили фундамент уверен и и утепление труб будет у вас образцом. подумайте все же об применение труб для водопровода не металических и не медных. Медь для воды лучше не применять, особенно питьевой. Не нужно это.
  10. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    С металлом люблю работать, с медью и полипропиленом тоже работал, окончательный ответ по поводу меди или полипропилена не пришел, буду собирать инфу, анализировать и в массы:)]
  11. manowa
    manowa
    manowa
    DSC02244.JPG Вся Ваша схема неправильна. Вы предлагаете замуровать утеплитель в кирпич. Через лет 20 никто не знает, что от него останется. И по схеме видно, что что Вы хотите сделать трехслойную стену, тобишь колодцевую кладку, которую в Москве кстати запретили. Вам безусловно лучше пересмотреть пирог стены
    Да нет Вы не поняли, утеплителя нет между стеной и
    облицовкой, просто на фото так вышло, а кирпич чисто схематично нарисован, меня больше интересует как мостик холода убрать.
  12. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    Так убрать его несложно. Вы просто пирог Вашей стены опишите.
  13. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    На ВАШЕЙ схеме чуть неправильно помоему утеплитель под опалубкой лежит, зачем его прятать вглубь, я бы сделал и буду делать прямо под стяжку, тогда утеплитель лежащий по ленте часть которой находится в земле не нужен, а утеплять надо только ленту выше земли[​IMG]Только между кирпичем и блоком вентзазор 50мм.
  14. застройшикк
    застройшикк
    застройшикк
    По моему он хочет узнать, как избежать мостик холода при вент. зазоре с кирпичной облицовкой. Например я себе буду делать так. Пирог стены-газоблок шириной 500мм-50мм вент. зазор-кирпич тонкий 65мм.Для этого нижний ряд я выложу двумя газоблоками шириной 615мм ,армирую их тремя нитками арматуры d-8 и все. На ЭППС, как предлагает пеноплекс безусловно лучше кирпич не класть, хотя по нормам проходит, но никто не знает, что с ним случиться через лет так 20-30.Опирание же лицевой кирпичной кладки на газоблок проходит по нормам с большим запасом. Можно вообще нижний ряд поперек дать. Армировать теме. же 3 нитками и все. Длина газоблока 600мм.Тоже нормально будет. Я это решу перед кладкой. На второй схеме вообще самый экономичный вариант однослойной стены из газоблока под штукатурку без мостика ходолода и с самым правильным западающим цоколем.
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
