1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    А если стену класть из кирпича то утеплять ее надо?
  2. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Посчитайте толщину стены из кирпича без утепления, я думаю сразу такие вопросы отпадут, или у вас дядя директор кирпичного завода? Шутка юмора:)]
  3. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Ну я ж и спрашиваю!
    получается или пол метра кирпича или утеплять?
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
  5. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    А утеплитель 100 или 150 или больше надо?
  6. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    В таком варианте, если смотреть изнутри наружу, кладете в 1.5кирпича забутовку, потом утеплитель, видел у нас в регионе 100мм пенопласта, потом облицовка в полкирпича. Но стеночка получается сложная, пенопласт паронепроницаем, будет влага в стене. На форуме видел тему колодцевой кладки, там помоему в кирпич забутовка и облицовка в полкирпича, а между ними 100-150мм пенополистеролбетон собственного приготовления.
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Что-то типа того: м.JPG
    Уважаемый Мастер:hello:, подскажите пожалуйста модель сварочного аппарата для т. н. "домашнего" использования. Вот и домик поставить надо :). Знакомые купили инверторный сварочный аппарат "Энергия" модель UNDU 220S, (стоимость в районе 7000 руб .) -довольны. А вы бы что посоветовали?
  8. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    [quote="мастер сварной, post: 3735256, member: 483865" Но стеночка получается сложная, пенопласт паронепроницаем, будет влага в стене. На форуме видел тему колодцевой кладки, там помоему в кирпич забутовка и облицовка в полкирпича, а между ними 100-150мм пенополистеролбетон собственного приготовления.[/quote]
    а что тогда вместо? не стекловату ж?
    и пенополистеролбетон что за чудо такое?
    бетон в перемешку с пенопластом?
  9. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    [/quote]
  10. manowa
    manowa
    manowa
    По моему он хочет узнать, как избежать мостик холода при вент. зазоре с кирпичной облицовкой.
    Во, во оно самое, спасибо, то что и требовалось доказать, а толщины стеклорубероида будет достаточно?
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    7-10 (?) реально. В чём будет разница? Типа цена-качество.
  12. manowa
    manowa
    manowa
    Извеняюсь, а что за инвертор в св. аппарате? Принцип работы инверторного кондиционера мне понятен, а здесь как? Знаю что св. аппарат есть постоянного и переменного тока, а про инвертор первый раз слышу, разъясните для повышения кругозора. У меня "Дуга" постоянник, интересно мнение профи.
  13. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да, да, да. Цена не только диктует качество, но и возможности. При выборе инвертора, либо сварочника другой системы, Вам в первую очередь необходимо определиться для чего он нужен, при каких условиях будете работать, напряжение в питающей сети, способы сварки которые может производить данный аппарат, из этого и будет складываться цена. У меня PICO 162 но это промышленный аппарат с возможностью сварки в среде иннертных газов, с возможностью работы от генератора и при просадке напряжения аж до 138В. Противоударная модель, тоесть при падении ничего в нутри как у китайцев не отлетает, очень мощная система охлаждения ну и еще много много всяких плюсов. Вданную цену можно посмотреть ФУБАГ IN160 но данные аппараты боятся ударов и любят постоянное стабильное напряжение.
    Ребят есть профильный раздел на форуме давайте туда:victory:
  14. coBeTBaM
    coBeTBaM
    coBeTBaM
    Здравствуйте снова! Мистер свварной, а какие будут у Вас соображения как сделать плиту между осями 1 и 2, как ее перевязать с лентой? в этом месте будет гараж...
  15. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Либо на выпусках арматуры из ленты, которые будут выведены через опалубку изосей 1 и 2, а потом когда опалубку снимете, на выпуски завязать арматурный каркас плиты, либо полы по грунту, но не стяжку в 50мм,а хорошо проармированную плиту минимум 100мм.
