1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Говоря "потом" я имел в виду порядок возрастания цен, сначало "дешево", потом "дороже", потом "самое дорогое"
    Но это лично мой случай и у вас возможно плиты выйдут дороже монолита.
    "пол по грунту" поищите поиском
  2. Vinma
    Vinma
    Vinma
    Майкоп
    В таком случае (мое скромное мнение) делая, пол первого этажа без подвала по ленте, и применять многопустотные плиты перекрытий это - на порядок дороже .
  3. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Понятно плита выйдет дешевле плит!
    а что лучше будет?
  4. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    По качеству, при соблюдении технологий, оба варианта, можно сказать, равноценны.
    Но по монтажу...
    Плитами перекрыться быстрее и проще, но надо их или заказывать в размер или дом под плиты подгонять. Например полушестигранный эркер как плитами перекрыть? Придется все равно монолитом заливать часть (это я так, к примеру, опять таки мой случай). Опять же под стояки, дымоходы, трубы и пр. проходки придумывать...
    С монолитом в этом плане проще, любой формы залить можно, сразу с учетом всех нужд.
  5. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Н
    Ну это ВЫ на отмаш то не утверждайте.
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    А может Sergey32RUS сделал данные выводы на основании тщательного расчета, разработав и проанализировав и тот и другой вариант? ;) Вот только Что лучше выбрать нуу никак не может.
  7. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    вот именно не знаю что лучше?
    а по стоимости или так же получится или плита даже дешевле выйдет!
    так как сразу с фундаментом ее залить, а плитами надо кран 2 раза заказывать + плиты по стоимости выйдет почти как монолит! да и дело то не в цене, пусть там на пару тысяч дороже но зато чтоб лучше было!
  8. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Так то оно так, но если монолит лить надо будет песок или пгс на внутреннюю засыпку покупать и технику заказывать чтоб его (песок) в фундамент засыпать, а потом выровнять и утрамбовать (виброплиту в аренду брать)
    Есть правда технология попрофлисту лить, но я ее пока не изучил и врать не буду...
  9. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Ну то чтобы за раз залить плиту и ленту вы особо не горячитесь, или же планируете внутреннюю опалубку оставлять под плитой, а гидроизолировать внутренний периметр, так что если все делать поуму, то тоже за два раза. Монолит является на данный момент самым дорогим, но и самым качественным, по многим параметрам выигрывает у сборных ЖБ перекрытий.
  10. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Ну вот к например как я думаю.
    цоколь будет поднят на 30-40 см из них как я думаю 20-30 см подушку забацать и утрамбовать потом изоляцию утеплитель арматуру и заливать?
    ЗЫ: про опалубку тоже задумался. накрайняк самому намесить раствор на плиту!
    или все таки плиты?
    так же интересует плиты перекрытия надо утеплять снизу чем в гараже если внизу будет подвал?
    так же как я понимаю под пол подвала тоже надо утеплитель 10 класть?
  11. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Не правильно понимаете. На пол подвала, если он ниже глубины промерзания ничего класть не надо, песочек, изоляция и стяжка, Зачем ВАМ в погребе +10, а +2, +4 будет и без утепления пола. Если подвал примыкает к наружней ленте фундамента, то саму ленту можно утеплить, хотя у нас в гараже ничего не утеплено.
  12. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Получается тогда раз глубина 2 метра - 30-40 наружу, итого 160-170, глубина промерзания 120, значит утеплять только стены фундамента? и плиты перекрытия тоже не надо?
    тогда такой вопрос: а в доме ленту утеплять надо если под ним не будет ни чего (цоколя), или пол будет тогда промерзать?
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Полная белеберда.
    Sergey32RUS, вы бы хоть раз СПАСИБО Мастер Сварной сказали, за то, что он разбирается с вашей "кашей" в коментах и советует что с это "кашей" делать.
  14. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Сергей Вы не торопитесь, право слово у меня сын 6 лет понятнее объясняет чего хочет, попытайтесь задать вопрос более четко, ГДЕ КОНКРЕТНО У ВАС В ДОМЕ ЛЕНТА, И ОТКУДА ОНА ТАМ ПОЯВИЛАСЬ? Или ВЫ имеете ввиду наружный периметр фундаментной ленты под этим выражением? Если делать плиты перекрытия то обратная засыпка в о внутрь фундамента не нужна, а вот вентилируемый подпол просто необходим. При плитах перекрытия утеплитель кладут под стяжку. Не знаю, попал в тему ВАШЕГО вопроса или нет, но все происходит как то так. Вы бы форум почитали, там много умных людей пишут, многие вопросы отпадут сами по себе.
  15. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Закапываться на 160-170см при промерзании 120 не надо, тем более если цоколь не планируется.
    Не, если деньги лишние есть то можно и на 3-4 метра глубиной ленту залить.
    По поводу утепления- утеплять надо все что не проходит по снипам, грубо говоря надо получить замкнутое пространство внутри дома, чтобы было как можно меньше мест где возможно промерзание, т. н. "мостики холода"
    Прошу прощения Мастер Сварной, что пишу в вашей теме и пытаюсь давать советы. Просто некоторые гуру, к коим я и вас причисляю, леняться отвечать на такие простые вопросы (вот это уже не про вас :))
