1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. Алексей_$
    Алексей_$
    Коплю инфу
    Алексей_$
    Коплю инфу
    деревня Прудки
    спасибо вам огромное. очень помогли. теперь в голове все проясняться хоть начало.
  2. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Удачи ВАМ!:)]
  3. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Ездили сегодня на участок, проводить электрику в бытовку, наконец то взял с собой фотоаппарат. Выкладываю фото заизолированной фундаментной ленты
  4. 001сергей
    001сергей
    001сергей
    Самара
    Не забудь про канализацию до заливки плиты, отводы сделать лучше заранее! Удачи!
  5. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Усе предусмотренно заранее. :super: Под фундаментной лентой заложены 2 гильзы из 160 сантехнической трубы. Одна для канализации другая для водоснабжения.::
  6. Випыч
    Випыч
    Випыч
    Арматуру согнул в углах на 90 градусов
    Хорошо вышло у вас.
    А мой друг реально как Дикуль взял да и согнул арматуру 24-18 мм в углах на 90 градусов.
    Он это сделал руками и без спецсредств. Я офигел.:hello:
    Фот и фото:
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да уж, не перевелись еще богатыри на РУСИ:)] Но если по существу, то я думаю, что даже если углы не гнуть, запаса прочности 16 арматуры будет более чем достаточно. Она у меня в углах лежит в 2-х рамках с каждой стороны + переплетена между собой и связана проволкой 2мм в два слоя. Удачи Вашему другу.:aga:
  8. nic73
    nic73
    nic73
  9. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Незачто:)]
  10. aklabs
    aklabs
    aklabs
    РФ
    Хм, а я специально не гнул в углах. Писали тут не раз, что вроде как гнуть - это неправильно. Гнуть надо только нерефленую арматуру. И вязал на стяжки пластиковые, ибо куда проще, а нужны они только, чтоб каркас держать во время заливки.
  11. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Там вообщето гнется или нет зависит от толщины арматуры, ширины и высоты фундаментной ленты, я где то читал, что при армировании арматурой от 14 мм ленты шириной более 400мм гнуть арматуру не обязательно. Но всеже гнуть углы лучше чем просто вязать, ведь углы в фундаменте самое слабое место.::
  12. Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Madmaxikkk
    Тоже арматуру вязал пластиковыми стяжками, дороже но меньше геморроя.
  13. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Честно говоря с вязанием проволкой тоже никакого "гемора" небыло. Вдвоем обвязали весь периметр за 1.5 дня. Если бы не шпильки то управились бы и за день.;)
  14. ud_
    ud_
    ud_
    Томск
    Что за бред? Гибка и резка арматуры основные процессы арматурных работ.
  15. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    А у меня стыкованной арматуры практически небыло. В размер болгаркой напилили (по длинне стен) вложили в рамки и завязали. Стыки только по короткой перемычке, и то с нахлестом более чем в 2м. А вот рамки я тоже не гнул, а варил. Сделал кондуктор и по нему нашлепал 110 рамок часа за 3, может чуть больше, но при условии, что БРАТ все это время резал болгаркой арматуру диаметром 10мм в размер нужный на рамки.:super:
    Кстати если заказать рамки на предприятии такого размера, то за 110 рамок надо заплатить 20900руб. по 190 руб рамка (работа + материал) при себестоимости материала в 10000-11000р. Вот так и разводят нашего брата.:)]
