1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Почему(?) не надо, и причём здесь цоколь?
  2. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Спасибо за советы, попытаюсь объяснить доступно!
    фундамент будет монолит ленточный это я решил уже 100%
    на 2 метра это тоже решено так как будет подвал в гараже и яма на 2 метра!
    собственно фундамент получается периметр и по середине перемычка между домом и гаражем!
    под гаражем погреб и яма, под домом ни чего!
    как я понял периметр фундамента вокруг погреба утепляем, пол погреба нет, так как ниже промерзания?
    вокруг дома фундамент утеплять не нужно? полученный зазор между землей и плитами надо вентилировать? для чего в фундамент трубы надо? а вот пол утеплять? как я понял надо на плиты утеплитель а сверху стяжку? а если теплый пол, то как его укладывать? утеплитель, изоляция, трубы, стяжка?
    под плиту как понял надо подушка, изоляция, утеплитель, стяжка?
    ЗЫ: если что опять непонятно извиняюсь!
  3. Video2010
    Video2010
    Video2010
    Алексин
    Все вопросы задают Мастеру Сварному. Можно и мне вклиниться?
    Можно ли проектировать такой фундамент как у Вас под необогреваемый гараж. Грунт глина, УГВ высокий, Глубину промерзания опустили до 1,5 м в этом году. Ведь как отмостку не делай и пучинистые на непучинистые не меняй всё равно промёрзнет. Если не прав неругайте сильно. Вашу тему и несколько соседних перечитал и голова кругом. Что? На Чём? Из чего? Как?- Строить? Нахожусь недолеко от вас в Тульской губерне.
  4. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Свершилось! Человек внятно оформил свои мысли.
    2метра глубины заложения это круто. При таком заложении, да еще и при перекрытии пустотнками ВАМ НАДО делать цокольный этаж, съэкономите пространство, потом сами себе спасибо скажете. У ВАС тогда получаются готовые стены цокольного этажа, сделаете стяжку на полу в 70мм армированную дорожной сеткой и все, цоколь практически готов. Хотя ВАМ решать. Я уже писал, если будете перекрываться плитами перекрытия, то внутренняя отсыпка не нужна, в этом случае делается вентилируемый подпол с возможностью ревизии. По теплым полам впринцыпе верно написали, но мне они не нравятся, поэтому я глубоко в тему не вникал.
  5. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    А подпол с ревизией обязательно?
    насчет цоколя пока не знаю, половина площади задействуется а вот другая для чего пригодится может пока хз. а как сделать доступ в цоколь с улицы если хочу монолит?
  6. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте, Вы немного не правы, для пучения необходимы три вещи, грунт, вода и мороз. Исключите одно составляющее и не будет у вас ничего пучить. Для этого то и делаются противопучинистые мероприятия, грунт меняют с пучинистого на непучинистый, делают дренаж по периметру, гидроизолируют и утепляют отмостку и ленту, тогда не промерзнет, влагу отвели - нечему будет расширяться. так что если все сделать грамотно, то можно ставить и на такой фундамент. У друга баня из пеноблока12 лет в глине стоит, на фундаменте мелкозаглубленном, который сделан без всяких там противопучинистых мероприятий, тупо в глину на песчаную подушку в 0.5м и ничего, ни тебе трещин, ни тебе каких либо деформаций. Я уже писал, может там аномалия какая. Себе конечно же лучше сделать все по правилам, тогда и спать спокойно будете.
    Вентилируемый подпол обязательно, иначе ВАШИ соседи сырость, грибок (плесень), вонь. А оно ВАМ надо? Как сделать доступ? да очень просто, через дверку в монолите конечно же. Впервые вижу человека который от лишней площади отказавается, при том что можно эту площадь получить при минимуме затрат.
  7. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    А мне очень интересно у Sergey32RUS спросить какой он планирует бюджет на фундамент и пол (перекрытие) первого этажа? Хочется позавидовать белой завистью...
  8. Video2010
    Video2010
    Video2010
    Алексин
    Большое спасибо! Вразвитие ваших ответов на наши вопрсы: где-то в теме Вы расказывали кому-то:) (номер поста не помню) про геотекстиль. Как я понял укладываем его и дальше всё по слоям до фундамета. Для отмостки состав слоёв начинается так-же. Может есть смысл эти геотекстили объединить в одно полотно. или нет смысла? или только хуже получиться?
  9. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Хуже не будет, под отмостку тоже желательно положить геотекстиль, тем более что цена на него по отношению к остальным стройматериалам незначительная. Себе не делал так, потому что отмостку планирую делать в момент возведения коробки, точнее при заливке плиты, буду лить товарный бетон.
  10. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    примерно прикинул обойдется мне где то 400-500.
    а с блоками еще больший гемор и и щзатрат еще больше будет наверное!
    под блоки мне сказали что бы номально все для себя делать надо плиту или ленту делать а сверху блоки,
    получается гемору как за 2 работы, 2-3 раза кран нужен будет, а тут сделал опалубку арматуру навязал пригнал мешалки залил и все ждемс сохнем!
    ЗЫ: интересно как дверь в монолите соорудить?
    просто плиту разорвать на размер плиты? а как тогда несущая способность и тд и тп?
  11. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Для строения 14х10 ВАМ как минимум нужна еще одна перемычка, и даже без нее вам нужно 58м3 бетона только на ленту (если она 500мм шириной) а это не много не мало 232000 при условии стоимости бетона 4000 за м3. + арматура - еще тонны 2, надо считать, + плиты, я думаю что в эту сумму ВЫ не впишетесь. И как вы собрались строить такой дом без расчете хотя бы этементарной нагрузки дома на грунт?
  12. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Нагрузку прикидывал, тон 150 запасу!
    перемычка будет по середине я ж писал!
    бетон по 3000 т р вроде! прикидывал 84 куба надо гдето, там точнее посчитаю, вот и получилось 300 т р + арматура + доски + мелочь примерно 500! перекрытия пока не считал, так как еще не определился подгонять под стандарт или заказать нарезанных плит в размер!
  13. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Я ВАМ посчитал 2м вглубь, а то что с верху не считал. У ВАС одна перемычка по длинной стене, которая делит дом с гаражем и длинную 14метровую сторону ленты на 6 и 8м (если я правильно понял), ну так вот, если дела обстоят именно так, то ВАМ надо бы сделать еще одну перемычку, которая будет делить 10м стену, связанно это с тем, что в ленточных фундаментах длинна стенки ленты (пролета) недолжна превышать 8м.
  14. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Вот я о том же тоже задумался!
    получается без доп перемычки не обойтись?
    а как тогда цоколь обустроить? получится 2-е половины?
    кошмарррррр
  15. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    А поставить дверь (двери) между этими 2-мя или даже 3-мя (гаражем) помещениями не судьба? ;) коли уж решили вглубь 2 метра делать и деньги позволяют, грех от полноценного цокольного этажа отказываться!
