1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Деньги то не позволяют! но вот тогда интересно как сделать подвал и яму без углубления на 2 метра?
    про дверь понятно, но если б полностью такое большое помещение то ваще суппер!
    и как с несущей способностью тогда? вдруг перекрытие или стык попадут как раз на проход!
  2. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Ну вы все равно котлован копать на 2 метра будете чтоб опалубку под такую глубокую ленту сделать? В траншее ведь не получится! Продумайте гидроизоляцию и перекройте плитами и монолитом- вот вам и дополнительные 100 м2. Посмотрите в интернете варианты проектов с цокольным этажем, у всех в ленте фундамента есть проемы/двери и ничего, стоят. Главное на армировании и марке бетона не экономить.
    Правда, если бы я решил делать фундамент на 160-170 в глубину я бы по любому подвал делал бы, поднять над землей кирпичем еще 60-70 см и все! Радуемся жизни!
    Или вы фундамент на 2 метра зарываете только из за ямы гаража? Может тогда отказаться от ямы в гараже? Сэкономлиных денег на фундаменте хватит на пол жизни обслуживания в автосервисе. Ну или как вариант - отдельностоящий гараж с ямой или тупо эстакада из металла во дворе под навесом?
    Ну реально жалко столько денег в землю зарывать!
  3. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Нет не только из-за ямы но и из-за погреба еще!
    еще получается перемычки можно ж делать и не на пол метра на на 30см к примеру?
    или так не прокатит?
  4. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    Вот этого не подскажу, надо профи спрашивать. А еще лучше свою тему создать, дом, грунты, хотелки описать, народ подскажет что как сделать
  5. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    В какой ветке правильнее это сделать подскажите?
  6. Patrick79
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Patrick79
    Собиратель "ИНФЫ"
    Дубна
    В этой же- "ленточные фундаменты".
  7. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    скажыте пожалуста, такой фундамент можно делать под кирпичный дом в полтора этожа. выдержит. грунт 70смчернозем потом суглинок вода метров в15метров от поверхности.
  8. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Такой это какой? МЗФЛ что ли. Считайте нагрузки, кирпичный дом тяжелый очень, хотя смотря какая толщина стены. Чернозем полюбому убирать. А на каких фундаментах у вас люди строятся?
  9. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Много кто из блоков и у многих подвал. я стены хочу в полтора кирпича и засыпка. облицовка пол кирича 12см керамзит и стена в кирпичь.
  10. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Много кто из блоков и у многих подвал. я стены хочу в полтора кирпича и засыпка. получается вот такой перог, облицовка пол кирича 12см керамзит и стена в кирпичь. вес всех стен вместе с крышай и перекрытием 170 тон. фундамент не учитывал.
  11. DAVАндрей
    DAVАндрей
    DAVАндрей
    Мастер Сварной, у вас щас на какой стадии строительство дома?
  12. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    На стадии изучения процесса, стоимости материалов ну и т. д. Стройка будет продолжена через год, другой, по мере поступления финансов.
  13. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Мастер сварной, респект Вам и уважуха! :hello: Дабы не плодить тем по расчетам и тп, с Вашего позволения хотел задать вопрос Вам и другим гуру в Вашей теме! Проверьте мой расчет (он грубый, так как отсутствую некоторые показатели по грунту). Грунт: Верхний слой почвы – 50 см. чернозема, покровные отложения глинистого состава залегают на глубину до 5-10м, глинисто-щебнистая кора достигает глубины 30-40 м. УГВ не известен, принимаю худшие условия для моего района - 1м, глубину промерзания взял тоже по макс. для нашей местности - 2метра. Покритикуйте пожалуйста мой расчет для грунта, дом планируется из ККБ, 2а полных этаж, пол по грунту, с мансардой утепленной.
  14. Сергеевичч
    Сергеевичч
    Сергеевичч
    Ростов-на-Дону
    В скринах ничего не разобрать(
    Алёнка, при таком уровне грунтовых вод делать ленточный фундамент будет не целесообразно. А если делать то надо устраивать дренажы по периметру участка чтоб фундамент не подмокал. Я бы сделал фундаментный ростверг. А на каком уровне гв находятся надо обязательно узнать, если уж такие не благоприятные условия. Дренаж по любому нужен будет
    ДА и характиристики почвы какие-то не правильные. Вы на глазок определяли какой толщины слои? Если на участке проводились изыскания то данные точные должны быть по всем показателям. А для расчета если Вы решили считать нужны конкретные показатели основания, такие как: Плотность, влажность, удельный вес и тд.
  15. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Уважаемый, Сергеевичч, геологию обязательно делать будем, просто сейчас хочется выявить упрощенную модель расчета (методику), чтобы потом не париться и по ней быстренько все просчитать, согласно изысканиям, а приблизительно грунт известен и УГВ тоже. Планируется сделать утепленную отмостку на 2 метра, утепленную гидроизолированную фундамент. ленту, дренаж само собой. Вот файлы, в других форматах...) Побольше критики, побольше)
