1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну это традиционный подход. Все Подмосковье строит. И не только брус-каркасники - все поселки с подрядом где газобетон стоят на МЗФЛ в основном (из экономии).
    Строить КАК БЫ МОЖНО см.ТСН 50-303-99 (ТСН МФ-97 МО), но с оговорками и инженерными решениями (трамбование, песок, сваи, дренаж и пр.). Я лично не рискнул, мало ли что...выбрал плиту. Точнее - УШП.
  2. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Правильно сделали, ибо фундамент - это самое дорогое и важное в доме, поэтому экономия на нем перечеркивает весь смысл строительства.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Экономия не перечеркивает...где можно - нужно экономить... просто риск того не стоит, эти 10% от общей сметы потом могут стоить миллионов :(
  4. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Ну вариант с плитой пока не отметаем, но лента все таки как то поближе) С уважением! Строиться планируем сами, наем организаций по минимуму... Вот и хотим все поподробнее просчитать)
    досчитаем ленту и выложим на суд в отдельную тему https://www.forumhouse.ru/threads/147703/
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Подумайте про ленточно-свайный тогда вариант (лента с "ножками" расширящимися у низа=ТИСЭ. Низ на -2метра).
  6. Apilive
    Apilive
    Apilive
    Ува
    В теме по ушп были сылки, на немецкий опыт. А немцы строят, как мастер сварной.
    Наборная, У нас под заказ можно плахи заказать по 350 мм толщиной и до 12 метров длиной. Все таки рядом Кировская область.
    По снегу я вам могу сказать полной ответственностью, на любой кровле из металла снег сходит как только появится солнце. У нас снега не меньше чем в Сибири, а может и поболее. Наблюдаю за крышами уже два года. Могу со следующей зимы фотки вешать, после снегопадов.
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Хуже не будет, а вот дороже без сомнения, поэтому если перезакладываться то без фанатизма.
  8. Apilive
    Apilive
    Apilive
    Ува
    Всем спасибо за ответы.
    Есть еще вопрос.
    Можно ли вязать арматуру пластиковыми хомутами? а не проволокой.
  9. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    читал темы где вяжут хамутами, отрицаний нет.
  10. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Вязать пластиковыми хомутами можно, сейчас это набирает все большую популярность, смысл вязания в том, чтобы при заливке ленты или плиты ваш арматурный каркас на разъехался по сторонам, а строго держал начальную форму, после затвердевания бетона смысл в хомутах пропадает. Хочу ВАМ сказать, что проволкой вязать тоже не сложно.
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    МАСТЕР, для проволоки вроде спец. инструмент есть - типа спицы для вязания... что это и как этим пользоваться? Спасибо!
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Понимаю, что тема старинная, но может кто ответит.
    Что за термошов между фундаментом и лентой? Зачем он нужен?
  13. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Наберите в яндексе "крючек для вязания арматуры" на картинках будут видны разные виды, пользоваться что теми что теми одинаково просто, складываете проволку вдвойне, обхватываете двойной проволкой арматуру которую хотите связать между собой, вставляете в петлю из проволки крючек, зацепляете за другой конец проволки и крутите либо по часовой либо против, как удобнее, в результате скручивания арматура стягивается.
  14. sws750
    sws750
    sws750
    РнД
    Вязал стяжками, удобно и быстро, при покупке надо проверять что б были гибкие и не лопались. Но сделал вывод, что по хорошему надо откусывать болтающиеся хлыстики от стяжек. Как то не по душе, что в итоге весь монолит (внутри) будет в трещинах от стяжек. У стяжки хвосты могут быть 10-15см.
  15. Tanuhsa
    Tanuhsa
    Tanuhsa
    Подольск
    У нас дом в Пензенской области простоял на МЗЛ уже 15 лет все ОК. Дом из арболита два этажа. Глубина промерзания 1,4м. Никаких технологий мы тогда не знали просто так решили и все. Сейчас думаем строить второй дом в Московской области по примеру Мастера сварного.
