1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У брата на даче дом-баня (2 этажа полных, чердак) 4х6 метров из керамзитобетона отделан плиткой 11 лет стоит - нигде ничего заметного... поставлен так: траншея 1м, внизу песок 0,5 (никакие геоткани тогда не знали), далее 0,5 в земле +0,5 сверху монолит шир. 40 см... армирование уже не помню - 3 или 4 ряда 14-16 прутком. И хорошо стоит...НИКАКИХ дренажей вообще, даже отмостков и водосточек НЕТ.
    Почва - "злой суглинок", пороги и крылечки выпучивает сильно...
    Но для дома из ГСБ 12х15, да еще со штукатуркой после МЗФЛ я не рискну.
  2. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Привет Мастер! молодец, что поднял такую тему, доступным языком все объясняешь, многое себе на ус намотал) прочитал все) сейчас выбираю между подвалом из фбс и мзлф с плитой по ленте как у вас уважаемый, млин еще не могу определиться по цене, что все же будет экономически выгоднее, если разница между подвалом и лентой будет ниже 100тр тогда все же выберу подвал из фбс, если больше тогда ленту...
    вообще у меня в конце всего прочитанного в вашей теме появилось два вопроса, первый - канашка и вода заходить в дом будет из под низа ленты через короб с утеплителем в ваше техпомещение или из под низа ленты, а далее через гильзы в плите? у вас есть фото вашего короба с гильзами который под лентой?) так посмотреть интересно...
    второй вопрос по количеству перемычек вот в таком фундаменте, исходя из того, что участок довольно ровный без уклона, сверху земля 30см, потом глина и суглинки, угв довольно низко больше 8м, лента шириной 40см, высотой 1м, в грунт будет заложена на 30см (взамен снятой земли), сверху 70см, дом из арболита, 2 этажа, крыша двускатка, перекрытия 1-2 и 2-крыша - дерево, общий вес вместе с фундаментом порядка 180тонн, фундамент расчитан тонн на 300, внутри несущих стен не планирую, все из гипсокартона, какое количество перемычек предпочли бы вы?)
  3. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте!
    Фото короба под воду и канализацию у меня на данный момент нет, он у меня под лентой засыпан подушкой, когда подойдет время просто откапаю и все тут, гильзы проходные забиты целофаном. Да там ничего сложного, гильзы лежат в ЭППС 100мм который склеен между собой монтажной пеной.
    По поводу перемычек, я бы сделал по длинной стене 2штуки, или хотя бы одну, то что нет несущих стен неважно, перемычки добавят пространственной жесткости вашему фундаменту, и помогут более ровно распределить вес дома. Чисто мое мнение.
  4. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    Спасибо, что высказали ваше мнение) я мялся между одной и двумя перемычками по длинной стене, но как вы правильно заметили, две перемычки это не только увеличение жесткости фундамента в целом, а еще и ровное распределение веса дома на грунт, да и цена вопроса для каждой перемычки не такая чтобы уж и весомая 15-20тр.
    что касается канашки дял меня не совсем понятно, она у вас под плитой в месте пересечения вертикали и горизонтали чем будет соединена, отводом? если да то 90 или 45 градусов и данное соединение будет неремонтнопригодным?
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    В вашем варианте перемычки будут занимать~ 1/4 часть фундамента. неужели надеетесь в общей стоимости уложится в 60-80 тс?
  6. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    а я ведь написал 15-20тр цена каждой перемычки, т. е. у меня получается каждые 6м ленты 15-20тр в среднем, внешний периметр ленты 40м + 2 перемычки по 6м итого 52м длина всей ленты, 52/6=8.666 итого 8.666*15 (20)=130 (170) тр за ленту (только материал), а еще траншеи вырыть нужно, + привезти доски, бетон, щебень... в общем я не удивляюсь, если делать качественно, то в 250тр фундамент может встать легко, особенно в сезон)
    вообще думаю так как буду делать две перемычки, а не уменьшить ли стоимость затрат на фундамент путем уменьшения высоты ленты на 20см, т. е. в грунте 30см, цоколь 50см, общая высота 80см, интересно это критично для фундамента или нет)
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Пардон:|:. Но даже в этом случае цена какая-то не реальная - 170тс :nono:. Вот 250 более похоже на правду жизни. Только всё равно, поболее получится.
    http://www.magliner.ru/melkozaglublennye-fundamenty.html
    Послушаем, что Мастер, как практик ответит:) .
  8. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Под лентой 2 гильзы по 160мм, в одну из них будет вставлена канализационная труба 110мм и запенена в 160 под углом 2*. Выход трубы из гильзы планируется на 500мм, потом 2 угла по 45*, потом обычный тройник с заглушенным одним концом для ревизии, а дальше труба через гильзы в перекрытиях. Ни одного угла (отвода) 90* не будет, будут два по 45.
    На что должен ответить? Посмотрел ссылку ничего нового не прочитал. все разжеванно уже не раз
  9. Novi4ek
    Novi4ek
    Novi4ek
    Мастер сварной, пожалуйста подскажите, если знаете, как быть с арматурой в МЗЛФ в местах где будет эркер в будующей стене. Как лучше сделать? На картинке видно.
    Порезать кусками с перехлестом и как-то укрепить дополнительно или гнуть. И реально ли это? Дом пено газобетон.
  10. ЕвгенийУфа
    ЕвгенийУфа
    ЕвгенийУфа
  11. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Сможете согнуть, гните. Зависит от диаметра арматуры. 14-16 будет трудно согнуть в размер. Я бы порезал как надо, а потом можно нагнуть метровых кусков и вложить их как усиление в местах углов эркера и местах примыкания эркера с лентой. Хотя на РУСИ есть еще умельцы:)] которые 16 арматуру руками гнут, но там конструкция ленты проще.
  12. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    приблизительно понял как, так значит в случае необходимости вы сможете поменять углы под плитой между гильзами из техпомещения? а вот я то планировал соединить и замонолитить сверху все это дело плитой, т. е. без дальнейшего обслуживания в надежде, что, если забьется прочистить сверху или снизу...
  13. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Если сделаете все под плитой, то ВАШ вариант сделать обслуживаемый отвод с 4-мя выходами (два прямо, два под 45*) над плитой. Один угол под 45*глушите для ревизии, один прямой выход на верх, один угол 45* на прием с первого этажа. Под плиту 2 угла под 45*=90* и отсыпать песком, так же то что под плитой в короб из утеплителя.
  14. Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Kit_Piligrim
    Челябинск
    сложно все понять на словах) посоветуйте пожалуйста как сделать подушку под мой фундамент, ширина, высота, из чего песок или щебень или пгс?
  15. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Я думаю что 200мм ПГСа с проливкой и трамбовкой будет достаточно, или отсев щебня, или крупного песка. Если будете делать опалубку дониза, как у меня, то траншею копать минимум на 500мм шире ленты, что бы можно было свободно смонтировать опалубку, а потом после снятия опалубки пространство между лентой и грунтом отсыпать ПГСом или крупным песком, не забыв про гидроизоляцию ленты.
