1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. Serg.M
    Serg.M
    Serg.M
    Засматриваюсь на Бонолит. Оборудование на заводе новое и цена заманчивая.
    Какие есть мнения по Бонолиту?
  2. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да, все больше и больше мне начинают нравится блоки ГРАС. С 2010 года у них произошли на заводе некоторые изменения в сторону улучшения как качества смеси блока, так и его геометрии. На заводе не скрывают, что у них в 2010 году были с этим небольшие проблемы, в первую очередь связанные с наладкой нового оборудования, теперь все О*К. По желанию можно приобрести блок допустим Д500 с разным классом прочности, от В2.5 до В3.5, последний на 100 руб/м3. дороже. При приобретении более 100м3 идет скидка за объем на 200р/м3. С 20 апреля подорожание продукции так же на 200р.
  3. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    В процессе общения со строителями выяснилось следующее:
    - для фундамента будут использовать арматуру А-3 12мм, в ленте два ряда по 4 (!) штуки, в плите один ряд с ячейкой 150*150.
    - собираются заливать ленту и плиту за один раз.
    Возникают вопросы: 1. Куда пихать вибратор в ленте? Мне кажется, что и трех прутков в ряду будет достаточно.
    2. Критично ли оставлять опалубку (высота 350мм) в фундаменте?
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    H+H не рассматривали?
    С учетом снятия с пр-ва толщины 400 (делаю такую стену из D500 b3,5) я принял решение либо Грас или H+H, либо (что дороже на 100 тр но нравится больше) = 250+150мм. С перевязкой это избавит от продувания неизбежного верт. швов. А штукатурить что бы этого избежать - процесс непростой :)]
    Единственное что напрягает в решении 250+150 - то что клея будет больше, а он хоть и "теплый", но немного Тпроводнее блоков (1,2 vs 1,12). Однако IMHO плюсы от отсутствия сквозных швов больше...
  5. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Нет, кладку 250+150 не рассматривал впринцыпе. На данный момент выбирается блок 375-400мм В-3.5 либо Н+Н, либо ГРАС. В пользу Питерского пока играют ровные блоки с захватами для рук, в минус цена и расстояние. На заводе ГРАС тоже такие можно делать, но на заказ, и при большом количестве заказанного блока, при этом цена остается неизменной. Большой + ГРАСа на данный момент мне видится в том, что завод практически в шаговой доступности, предоставляют услуги транспортировки и разгрузки, кстати по довольно таки приемлемым ценам, готовы идти на переговоры и обсуждения.
    Чтобы небыло щелей при кладке блока, хоть на раствор, хоть на клей, делается следующим образом, после выкладывания 1-2 рядов блока, берется тотже самый клей и мастерок и проходятся (как бы шпаклюются) все вертикальные стыки с внутренней и наружней стороны. В клей можно добавлять пыль, которая осталась от обработки блоков (пиление, штробление). Вот както так мне видится борьба с этой напастью.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Почему? Я что-то упускаю?
    Насчет прошпаклевки - люди кто уделял внимание швам говорят что все равно от усадки швы пустые становятся вертикальные, надо доп. потом либо штукатурить всё, либо только швы.
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Просто не рассматривал и все тут, более хлопотно, да и дороже. Оптимизация расходов, ети их мать, а дом планирую изнутри штукатурить полюбому, а снаружи облицовка с вентзазором.
  8. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Здравствуйте, у меня к вам вопрос у вас в опалубку были шпильки м10, чем руководствовались и почему не м8 они очень слабые? И через какое расстояние они у вас?
  9. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Шпильки действительно 10, руководствовался тем что8-ки небыло, да и разница в цене невелика. Берите 8-ку, выдержит, только шайбы в обязательном порядке пошире и усиленные (потолще). Расстояние от 500мм, до 800мм
  10. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Тогда назрел еще вопрос, а после заливки эти шпильки могут пригодится для дальнейшего строительства или уже как говорится может и пригодятся...
  11. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    А что по моему вопросу? Видимо, проскочил незамеченным?
  12. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Так может строителям виднее сколько арматуры, или это братья с ближнего зарубежья? Вы бы им этот вопрос задали, на чем основан данный выбор. То что опалубку оставите под плитой-а подпол то какой будет проветриваемый, или же у ВАС полы по грунту? Если полы по грунту, то ничего страшного, просто у ВАС тогда будет перерасход досок на опалубку, тоесть доски которые будут под плитой ВЫ просто выкидываете.
    Пригодятся, ВАМ еще армопояса лить, потом можно попилить и пустить на скрепление стропильной системы.
  13. AlexBT
    AlexBT
    AlexBT
    Брянск
    За отчет спасибо! Много полезной информации узнал, хороший опыт.
  14. Olgau
    Olgau
    Olgau
    Уважаемый Мастер. Прочитав Ваш форум, стокнулся с вопросом про устройство канализации. Если я правильно понимаю то Вы заложили гильзы под фундаментоной лентой и в подсобном помещении в ленте имеются два отверстия - для вентиляции? Если возможно опишите более подробно вашу систему.
  15. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    На 23 странице описывал
