1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Обалденно сделано, просто молодцом!
    Многие способы беру на заметку (трамбовка, ПГС, укладка пленки и рубероида, битумирование)!
    Теперь ложка дегтя...практически не заметил ПРОДУХОВ (один вроде был на фото). А без них = никак, у самого дачка была на ленту подведена 10 лент тому назад (всето столбов старых), и хоть были продухи но 100мм и мало... короче залезли в этом году - черновой пол выпал :( и лаги сгнили.
    Итог - сверление алмазными коронками штук 8-10 продухов за кучу денег. Одно отверстие ф100 - около 1,6-1,8 тр...
    p.s. для ЖБИ пола продухи все равно нужны - плесень и грибок жрут всё...:(
  2. gennnadiy1
    gennnadiy1
    gennnadiy1
    Белгород
    А что вентилировать в поле по грунту ?
  3. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Согласен, будет пол по грунту, а значит и вентканалы не нужны, все будет герметично.:)] В ленте есть два продуха 160 мм Но они будут обеспечивать приток - отток воздуха в помещение где будетпроходить сантех стояк и водонапорное оборудование. Вход в данное помещеньице будет из дома.:super:
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Нужны. Ссылку на тему данную прикрепить пока не могу, найдите тему вбив в поисковике "форум OKOLOTOK.RU Просмотр темы - Нужны ли продухи"
  5. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    А что вентилировать то, если внутренность будет засыпана ПГСом практически до самого верха, воздушной прослойки между бетонным перекрытием и грунтом не будет вовсе. Давайте рассуждать на эту тему, у меня получается практически УШП только на ребрах. Нигде не видел что бы УШП имело какие нибудь продухи, даже если их сделать, то они все равно будут ниже утеплителя, который в свою очередь будет отгорожен от засыпки ПГСом гидроизоляцией (пленкой, рубероидом или стеклоизолом), а сверху утеплителя, непосредственно перед плитой еще один слой пленки. Так что вентилировать то??:faq:
  6. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Почитал темку, кроме слова " нужны " там ничего не написано. Человек говорит просто надо, а зачем надо, почему надо, и вообще про то как все это дело будет работать ничего не говорится. ПРОСТО НУЖНЫ.:)] Только вот что будут эти продухи вентилировать непонятно.:hello: Мысль сводится к тому что гдето в Чернобыле и еще там что-то...! Короче надо сделать, а потом засыпать.
  7. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    А не подскажете ,что за штуки такие пластиковые на арматуре (похожие на цветок):|:
    Для того чтобы одинаковое расстояние было от доски опалубки до арматурины?
  8. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да, это пластиковые упоры "звездочка", а внизу "стульчики", специальная приспособа для фиксирования арматуры и сохранения защитного слоя бетона. Стоят не дорого в районе от 1.5 до 5 руб/шт., но намного упрощают фиксацию арматурного каркаса в опалубке. Продаются на арматуру разных диаметров и с разным защитным слоем бетона. Защитный слой это расстояние от арматуры до внешнего края ленты.
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вроде по классике вентилируют там где есть влага и воздушный зазор замкнутый как я понимаю... Я то сужу по собственному печальному опыту, когда продухов сделали недостаточно, вот обжегшись теперь на воду и дую :|:
    Вашу конструкцию не сразу понял, что там все засыпано внутри.
    Сразу возник другой вопрос - а зачем так сложно было, что грунты реально такие сложные что нельзя было плиту (со всем ее "пирогами") отлить прямо в грунте? А то на выходе Вы сделали 2 фундамента сразу к одному дому...
    p.s. Я например плиту не хочу по причине того, что потом под нее не подлезешь если что надо из коммуникаций починить или скажем отвести/подвести новые...
  10. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    QUOTE=Allmas;3209793]Вроде по классике вентилируют там где есть влага и воздушный зазор замкнутый как я понимаю... Я то сужу по собственному печальному опыту, когда продухов сделали недостаточно, вот обжегшись теперь на воду и дую :|:
    p.s. Я например плиту не хочу по причине того, что потом под нее не подлезешь если что надо из коммуникаций починить или скажем отвести/подвести новые...[/QUOTE]
    Отвечаю по порядку:
    1- плиту можно, НО у меня участок с небольшим уклоном, да и верх плиты находится низко от земли( я имею ввиду если стены возводить сразу с плиты без цоколя).А хочется повыше, чтобы от дождя стены не мокли, да и зимы у нас снежные, да и речка у меня от участка недалеко, сильно не разливается но все же. Если делать с цоколем, то цена по отношению к моей конструкции возрастает существенно, т.к.надо поднимать цоколь+сделать пол на цоколе. Смысл плиты как пола тогда пропадает. Да и плиту если делать по грунту, я имею ввиду УШП то надо бетона чуть меньше, а арматуры даже больше. Вообщем остановился на такой конструкции. Цоколь поднят над землей от 700 до 850мм + плита 150мм будет, итого почти метр над уровнем, дождик не страшен:)]
    2- Все коммуникации будут находиться в одном маленьком помещеньице в цоколе( где и находятся два вентиляционных продуха), доступ в данное помещение будет из дома. Починить если что труда не составит. На фото оно самое.
  11. gennnadiy1
    gennnadiy1
    gennnadiy1
    Белгород
    Как будете делать доступ в цоколь высотой 1 м ?
  12. zaratustra1978
    zaratustra1978
    zaratustra1978
    Казань
    Доброго всем вечера!
    Уважаемый МАСТЕР СВАРНОЙ .Смотрел на вылаженные фото вашей стройки и пришел к выводу что хроника вашего строительства могла бы стать достойным содержанием книги *строительство ленточного фундамента своими руками*.
    Все сделано грамотно и аккуратно.:super:
  13. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Будет на первом этаже рядом с ванной техпомещение, в котором будет сантехстояк и обслуживаемая вентшахта, из этого помещения будет люк и обыкновенная металлическая лесинка в данное помещеньице в цоколе. Так как это помещение будет для возможного доступа и ремонта сантехстояка, насосную станцию при поломке поднимать на верх,то посчитал что 1м высоты лично мне будет более чем достаточно.:: Да и что там обслуживать то канализационную трубу да полипропиленовый отвод от насоса.:aga:
    Спасибо:hello:
  14. zaratustra1978
    zaratustra1978
    zaratustra1978
    Казань
    Всем доброго утра!
    Уважаемый МАСТЕР СВАРНОЙ у меня к вам вопрос.
    Собираюсь весной делать ленточный фунд.
    1. траншея 1 м.глубина - 60...см ширина
    2.геотекстиль
    3.песчаная подушка 20... см
    4.1-ая лента фбс4 плашмя
    5.2-ая лента фбс4 обычно
    6.армопояс 40-40см
    7.сверху плиты пустотки
    фбс4 плашмя+фбс4 обычно+армопояс=140см
    буду делать погреб в полный рост ,в нем же пройдут коммуникации
    Собственно вопрос - если выкопать погреб отойдя от ленты фундамента на1м не повлияет ли это на свойства фундамента.
    Погреб будет обложен кирпичем.
  15. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Трудно ВАМ что либо посоветовать. Просто приведу пример из своей жизни. У нас есть гараж, наполовину гаража подвал обложенный кирпичем, со второй половины грунт даже не вынимался. Все перекрыто плитами, а сам фундамент из ФБС, правда заглублен на 1.2м в глину. Стоит уже 25лет и ничиго. НО я бы на Вашем месте вместо кирпиа делал бы короб армированный с толщиной стенки 150 мм и армираванный арматурой А111 диаметр 10мм с шагом 200мм, можно вложить в стенку арматурную сварную сетку диаметром 6мм и шаг 150мм, но к арматуре я больше склоняюсь. Вот както так.:hello: Мне кажется монолитные стены подвала более надежно.
