1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Сегодня закончил варить варота и калитку, вот фото
    ворота с двойным контуром что бы спрятать профлист заподлицо.
  2. Недовольный
    Недовольный
    Недовольный
    А как рассчитать промерзание... Неужто и тут какие-то формулы есть?
  3. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    А вот это я ВАМ сказать немогу.
  4. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Получается такая схема: копаем траншею на 2 м, засыпаем 1,5 м песка, бетон + вторая траншея для отвода грунтовых вод на период строительства. :(
    В силу утепления верю с трудом. у нас прошлом году морозы были -30 два месяца, в 70% домов вода замерзла. это сколько надо утеплителя: толщиной полметра, в радиусе 5 м уложить.
    у меня на участке есть старый дом размером 3х4, выложен в полкирпича. фундамент выложен в кирпич, заглубление 30 см. бетона нет, есть подушка из песка толщиной 15 см. Дом стоит 30 лет и не падает. Может проще ленту усилить для жесткости?
  5. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да уж, понаписали. Дренаж нужен для отвода воды из под ленты на весь период жизни дома, а не только в период строительства. Еще раз говорю, что надо бы заменить грунт на непучинистый с учетом утепления, а у ВАС что с утеплением, что без 2метра промерзает. Если ВЫ в утепление не верите, то это ВАШЕ личное дело, у каждого как говорится свои тараканы в голове, переубеждать не буду. Стоит домик на МЗФЛ у вас, и ничего с ним не происходит, так сделайте такойже фундамент и глядиш и с ВАШИМ новым домом тоже ничего не произойдет. Как говорят от добра добра не ищут.
  6. Ajrat
    Ajrat
    Ajrat
    Скажите, пожалуйста, насколько необходима диагональная перекладина на воротах. Просто сварщик, который варит мне ворота, утверждает, что она необязательна, хотя я сам представлял точно как у вас.
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Диагональная перекладина дает не только вертикальную жесткость воротине, ворота не провиснут (клюнут), но и горизонтальную, тоесть предотвращает скручивание, края воротин буддут находиться в одной плоскости. После приварки диагонали ворота становятся намного жестче. Можно варить и без диагонали, но тогда надо распирать углы воротин косынками для придания вышеперечисленных свойств воротам. Многие делают две внутренние перекладины, одну вертикальную и одну горизонтальную, но жесткость ворот в данном случае приобретается за счет профлиста прикрученного к воротине, что в корне неверно, конструкция воротин должна быть самодостаточной в плане жесткости.
  8. Ajrat
    Ajrat
    Ajrat
    Большое спасибо за исчерпывающую консультацию. Попрошу сделать диаганаль.
  9. Серега999
    Серега999
    Серега999
    Тюмень
    Здравствуйте, Мастер сварной. Вот Вы пишете ПГС, песок. А можно сделать отсыпку щебнем, и по нему ленту залить?
  10. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Можно, но дорого. Тут имеется ввиду подушка 200-300мм из непучинистого грунта или материала, ПГС, песок крупнозернистый (лучше гидронамывной), щебень, отсев, ну и т. д., так же этим же материалом или непучинистым грунтом производят обратную отсыпку ленты.
  11. Серега999
    Серега999
    Серега999
    Тюмень
    Спасибо за подробный ответ. Просто щебень есть, а ПГС покупать надо.
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Доброго времени суток :hello: :).
    Нигде в теме не указаны размеры фундамента по осям. Скажите пож. для более полной оценки соотношения расхода материалов.
  13. Dkflbbh
    Dkflbbh
    Dkflbbh
    ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ
    Доброго времени суток. Хотелось бы еще раз уточнить по поводу армирования фундамента, пред тем как начать армировать свой. Консультировался у здешних строителей которые ведут строительный бизнес и сравниваю, что делали люди в своих фото отчетах есть расхождения. Подскажите пожалуйста, арматура на 14 два прутка с низу и два прутка с верху, рамки из проволоки 6,5 размером 82х35 через каждые 0,5 м, фундамент высота 90 см, ширина 40, под фундаментом отлита уже подошва шириной 60 см, высота 15 см и проармирована тремя прутами арматуры на 14 в один ряд. Дом будет из газоблока, одноэтажный в краснодарском крае, какие допущены ошибки?
  14. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Приветствую Завсегдатаев, если этот вопрос адресован мне, то дело обстоит так, наружный периметр ленты составляет 8500х8500, следовательно по осям 8000х8000
    Могу ошибаться но 150мм толщина для подошвы мало впринципе.
  15. Ajrat
    Ajrat
    Ajrat
    А разве "по осям" это не по центру стены?, т. е. 8250х8250. Если ширина фундамента 50 см, то 8000х8000 это внутренний периметр. Или я ошибаюсь?
