1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. AmorS
    AmorS
    AmorS
    Черногоск
    Мастер сварной, показательная работа!
    Прошу проконсультировать, на ваш взгляд, если вместо шпилек для стяжки стенок опалубки использовать вязальную проволоку... Чем черевато?
    (просто не знаю куда потом такое кол-во шпилек пристроить)
  2. Novi4ek
    Novi4ek
    Novi4ek
    Мастер сварной, какой геотекстиль иглопробивной или термоскрепленный лучше использовать для фундамента? и марку какую, а то голова кругом и цены отличаются прилично, у Сибура их несколько видов. Не смог найти на рынках Наро-фоминска плотность выше 100, где ж его купить-то.
  3. Dkflbbh
    Dkflbbh
    Dkflbbh
    ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ
    Могу ошибаться но 150мм толщина для подошвы мало впринципе.[/quote]
    Дом будет не тяжелый, примерно 70-80 тонн. А насчет арматуры в самом фундаменте? 14 арматуры по два прутка в два ряда достаточно?
  4. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Считайте правильно, если лента шириной 500мм, то по осям откидывается по 250мм с двух сторон итого 500мм, тоесть по осям 8000х8000 простая арифметика. :um:
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Это "канон" (250 от внутреннего контура, т. к. это "принятый" минимальный размер для внешней стены-1 кирпич).
    Но оси могут задаваться произвольно (по внешним стенам). По "перемычкам"-всегда по центру :). Смею предположить, что для вас это не тайна :|:.
    P. S. Уффф, сегодня "залились".
  6. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Помоеу пойдет и проволка, только надо рассчитать толщину, что бы не порвало в процессе заливки.
    Поздравляю
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Дом будет не тяжелый, примерно 70-80 тонн. А насчет арматуры в самом фундаменте? 14 арматуры по два прутка в два ряда достаточно?[/quote]
    Лента не широкая, поэтому может и хватить, но себе положил бы по три прутка.
  8. Novi4ek
    Novi4ek
    Novi4ek
    Подскажите кто знает.
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    1. Активнее пользоваться "поисковиком" и ДубльГИСом: https://msk.2gis.ru/
    2. Заказать в др. городе. Например в Москве.
    3. Приобрести 100-ый и сложить его в два раза-свойства улучшатся соответственно.
    P. S. Кроме рынков существует множество строительных и профильных фирм.
  10. Novi4ek
    Novi4ek
    Novi4ek
    Уж послали так послали, поиском пользуюсь. ГИСом нет, раз рекомендуете... Навител не тоже самое?. Все кого нашел продают оптом, либо рулон от 3.2 метра шириной 100 м длиной.
    И все-таки какой геотекстиль иглопробивной или термоскрепленный лучше.
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Нет. Навител-навигационный сервис, ДубльГИС- больше поисковый (справочный).
    Да. Продаётся рулонами, ширина и погонаж бывает разный.
    Не знаю :|:. Но предполагаю, что разница в принципе производства того и другого. Свойства примерно одинаковые.
  12. Novi4ek
    Novi4ek
    Novi4ek
    Иглопробивной мягкий.
    Термоскрепленный -жесткий, с большей разрывной нагрузкой (со слов менеджера).
  13. Vanyhanowi
    Vanyhanowi
    Vanyhanowi
    Добрый день подскажите какой высоты должна быть лента и на сколько заглублена в землю (уровень промерзания 1.2 м примерно) дом в 2 полных этажа стены пенобнтон перекрытия плиты. лента как и у вас накрыта монлитной плитой. заранее спасибо
  14. Lutikzlo
    Lutikzlo
    Lutikzlo
    День добрый! Являюсь совсем новичком в строительстве.
    Хочу построить дом-баню в одном флаконе. Осевые размеры 6х8.
    Стены пеноблок или газоблок, облицовка - облицовочный кирпич.
    Высота - стен 5 метров. первого - 3метра, второго 2 метра.
    Почва - глина. Уровень вод так понимаю достаточно высокий. На соседнем участке вырыт котлован под фундамент, так вот там вода даже летом.
    Вопрос в следующем! Каким образом делать фундамент. Прочитал кучу статей, спрашивал соседей но единого мнения так и нет.
    Строители предлагают вариант армированной ленты - сначала песок 20-30см, потом лента на шлубину 1м, по углам и каждые 2 м - сваи на глубину 2м. Ширина 50см, цоколь - 50см. Армирование 3 ряда арматуры 12мм.
    Фундамент под перегородки - ширина 20см.
    Добавлю что перекрытия второго этажа будут деревянные.
    В разговоре с соседями - у них брус обложенный кирпичом, они сказали что у них глубина ленты 50 см, сваи по углам на 1,8м. Все стоит лет 5-6 без проблем.
    Вообщем что посоветуете в моей ситуации? Вроде почитав статьи и прочее то что они предлагают вполне нормально, но поскольку опытом не обладаю не могу оценить!
    Помогите пожалуйста! работы уже начинаются на след. неделе, есть еще время для маневров!
  15. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да геотекстиль что тот, что тот предназначен для одного и тогоже, не допустить вымывание подушки грунтовыми и ливневыми водами, а следовательно и просадки самого фундамента. Если не нашли сибура можно посмотреть "могилев хим волокно", делают тоже промышленный геотекстиль высокого качества. Читал что иглопробивной геотекстиль надежнее чем термоклеевой, так как имеет однородность структуры волокна, которое в основном составляет материал ПВХ, могу ошибаться. Плотности 200-250 будет достаточно, сотки будет маловато, это скорее садовый геотекстиль не предназначенный для больших нагрузок на разрыв.
