1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Вы знаете, гидроизоляция ленты нужна только там где она находится в земле, то что выше можно и не изолировать.
  2. bizon2009
    bizon2009
    bizon2009
    Керчь
    Кашу маслом не испортишь. Для себя же любимого. Ну раз такая пьянка, еще пара вопросов.
    Как Вы планируете скреплять горизонтальный и вертикальный участки ЭППС, только на монтажную пену маловато будет, мне кажется. Как-то надо там посерьезней. Может перфорированный уголок добавить, или поржавеет?
    При трамбовке Вы насколько сильно поливали? И как определяли что утрамбовано достаточно?
    Возможно заменить на штыкование лопатой? А то мне такую колоду не добыть.
  3. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Соединять буду в четверть, котарая на ЭППС присутствует, на монтажную пену. Этого будет вполне достаточно, так как крепиться к фундаменту ЭППС будет в основном грибками, а пена на стыках нужна не столько для крепежа сколько для отсечения возможных мостиков холода через стыки ЭППС.
    При трамбовке поливал обильно, прямо со шланга с насадкой в виде лейки, не учитывая количиства. Определял что трамбовать достаточно, когда при прохождении по подушке после меня не оставалось следов, точнее определить что кто то прошел можно, но следы поверхностные без углубления. По поводу штыкования, извените это ВАМ не бетон, с трудом себе представляю как можно лопатой утрамбовать подушку, если только пришлепать:aga:. По поводу колоды, заедьте на рынок строительный и купите у них обрезок бруса 200х200 или отцилиндровки, если легкая получится утяжелите ее, вот вам и трамбовка. Если есть пила, на дачу мимо леса какого нибудь проезжаете, вот и отпилите от сваленного дерева чурку. Так говорите будто дача у ВАС в центре Столицы.
  4. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Здравствуйте, Мастер сварной скажите рамки какого размера в ленте были, они находятся внутри продольной арматуры, И сколько от арматуры до верха ленты у вас расстояние.
    Спасибо.
  5. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Рамка 900х420мм с выпуском. Верхний защитный слой 100мм, с боков и снизу 50мм. Нижние горизонтальные прутки находятся в рамках, верхние лежат на верхней планке рамок.
  6. bizon2009
    bizon2009
    bizon2009
    Керчь
    Спасибо. С водой напряженка, скважина только через пару участков, и достать воду оттуда можно только вручную.
    Колоды то у Вас побольше будут. Чем брус 200х200. Я тут на работе пригрел пару деревянных электрических столбов, тоже не тянут по диаметру на Ваши колоды. Ну раз говорите годится, то пойду кусок опилю.
    А можете провести мастер класс по пользованию водяным уровнем? Что за ноль принимали, как его обивали, ну и вообще чего не лень напишите.
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    С водяным уровнем работать не сложно. Берете за ноль любую точку (обычно при устройстве опалубки это самый низкий угол) прибиваете гвоздиком или крепите шурупом, кому как удобнее, один конец гидроуровня (назовем его основным), отмечаете "0", и уже с другим концом (назовем его свободным) этого чудоинструмента суетитесь между оставшимися стойками, поочередно прикладывая свободный конец гидроуровня к каждой из них, при этом отмечая на каждой стойке "0". Потом по этим рискам крепите верхний край верхней доски, он должен оказаться в нулях. Лучше работать вдвоем, чтобы контролировать начальный показатель основного конца гидроуровня с показателем свободного, и если все ОК тогда ставить риску. Надеюсь не надо напоминать, что гидроуровень должен перед началом работы быть как бы мягче сказать "отъюстирован", тоесть сверен "0" на обоих концах.
  8. bizon2009
    bizon2009
    bizon2009
    Керчь
    А песок Вы не по уровню ровняли?
  9. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    по уровню
  10. bizon2009
    bizon2009
    bizon2009
    Керчь
    Водяному? Или обычному? А что за ноль брали? Участок Вас вроде с наклоном.
  11. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    По водяному, так же за ноль брал нижнюю точку котлована (траншеи), и от нее ровнял. Делал две стойки метровые, можно и другой размер, снизу стойки подошва из досок 200х200мм чтобы не падали, к стойкам крепил концы уровня, один оставлял в точке "0" а с длугим нивелировал дно траншеи, срезал землю до "0". Потом геотекстиль, на нем отбивал "0" с помощью маркера, так же по гидроуровню, по риске отсыпался ПГС потом трамбовался, потом для контроля проверялся "0" вышеуказанным способом со стойками, также делалось и после отсыпки щебой.
  12. bizon2009
    bizon2009
    bizon2009
    Керчь
    Спасибо. Вроде теоретически стало понятно. Дожди пройдут буду пробыть практически. Хочу что-то маленькое построит, для начала.
  13. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Удачи:)]
  14. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    у меня этот вариант единственный. а гидроизоляцию рулонную думаю установить типа http://profilirovannaja-membrana.ru/stena-v-grunte.html. Некоторые вообще говорят, если ЭППС в опалубку ставить то и дополнительная гидроизоляция не нужна, он же воду сам не пропускает. Кто как думает?
  15. bizon2009
    bizon2009
    bizon2009
    Керчь
    Ну по большому счету, если подвала нет то гидроизоляция не нужна. Но лучше перебдеть, тем более битум копейки стоит.
