1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. Monstriller
    Monstriller
    Monstriller
    Здравствуйте Сварной. Очень много полезного у Вас почерпнул в плане фундамента. Назрел такой вопрос. Поскольку везде попадается информация, что в ленте работает только горизонтальная арматура, а вертикали только для ее поддержки, пришла мысль верхние горизонт. арматурины положить на шпильки (с пвх-трубками) и закрепить, а нижний пояс сделать в виде горизонтальной лестницы, надев на него дистанцирующие "звездочки" (от дна и от боковых стенок). По идее при заливке все останется на своих местах. В том, что верхний и нижний пояс не связаны ничего страшного нет?
    И еще. попадалась инфа, что в качестве этих "звездочек" народ использует пластиковые подрозетники. Как это делается, не расплющит их при заливке?
    Заранее благодарен.
  2. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте. Ни разу не видел конструктива без вертикальной арматуры, себе не делал бы так точно, сомнительная экономия. По поводу подрозетников, а чем специально предназначенные стульчики ВАС не устраивают, стульчик стоит от 2.5 до 4 руб. в зависимости от размера, я думаю подрозетник будет стоить дороже. Или у ВАС их много в наличии и бесплатно?
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день Мастер.
    Микровопрос: почему на дно траншеи выстелили рубероид, а к примеру не туже пленку 150 мкр, в чем принципиальная разница ? Можно-ли дно и стенки закрыть одним каким-либо изолирующим материаллом перевернутой буквой "П", т. е как высокое корыто до верха опалубки ?
  4. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Пленка убиралась в дальнейшем, рубероид останется на днище навсегда, вместо рубероида можно проложить стеклоизол, будет надежнее. Рубероид имеет лучшие показатели в плане прочности и гидроизолирующих свойств чем пленка.
  5. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Мастер сварной вот у вас подушка из песка и щебня: Скажите, а можно ли подушку под фундамент делать из отсева?
  6. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да, кстати очень даже хорошо.
  7. Drstom
    Drstom
    Drstom
    Московская область, Щелковский район
    Здравствуйте Мастер Сварной, читаю тему про Ваш фундамент и восхищаюсь педантичностью в подходе ко всем аспектам строительства. Хотел спросить Вашего совета, имею участок 658 м2 в Московской области, размер участка правильной формы 22*30 метров, ровный. По грунту: 20 см плодородка, 40-50 см песок с примесями глины сухой, далее что-то типа речного песка. УГВ низко 2 с лишним метра, позавчера был сильный ливень, утром приехал а в котловане 2 метра глубиной абсолютно сухо. Теперь по планируемому дому: газосиликат 600*400*250, в дальнейшем с вентилируемым фасадом, 2 этажа + мансарда, крыша мягкая черепица. Фото проекта фундамента и этажей прикладываю. Вопрос: можно ли залить МЗЛФ 400мм*800мм доля несущих стен и 300*500 для межкомнатных несущих стен. Армировать планирую 14 или 16 арматурой в 2 ряда по 2-3 прутка. Длина наружной стены 65 метров, внутренних перегородок 35 метров. И еще один вопрос можно ли не выбирать в дальнейшем грунт из внутренних ячеек фундамента, а отсыпать сверху на грунт ПГС, щебень, что изменится от этого?
  8. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте.
    Еще раз повторюсь, я не оканчивал специальных ВУЗов и могу только дать совет, а строить все же ВАМ, но если по существу, грунт хороший, и если сделать все правильно, то МЗФЛ подойдет. Считайте нагрузку от дома, он получается у ВАС не легкий, прибавляйте еще процентов 30 и только исходя из общей нагрузки дома и несущей способности грунта надо высчитывать ширину ленты. Про геотекстиль, дренаж, утепление ленты и отмостки, отсыпку непучинистым грунтом по периметру ленты здесь уже говорилось не раз. Далее, МЗФЛ как впринципе и любой другой ленточный фундамент должен представлять из себя жесткую пространственную конструкцию, способную выдержать не только нагрузку от дома, но и противостоять силам морозного пучения, без изменения геометрических параметров и структуры лены. Что особо важно при строительстве домов из хрупких материалов (камень, кирпич, блоки). Поэтому нужны внутри перемычки, которых у ВАС в предостаточном количестве, но перемычки желательно сделать одной высоты с основным периметром ленты, в идеале и такой же толщины, это мое мнение, это позволит убрать слабые места из рамы. Грунт можно не выбирать из внутреннего периметра при условии опирания плиты на ленту, а в случае полов по грунту я бы плодородку вынул и заменил на песок. Связано с тем, что в связи с сильным доуплотнением плодородной почвы можно запросто уйти от намеченного "0" пола в дальнейшем, а так же гниение, перегнивание растительности под полом, вам комфорта не добавит. У себя грунт не выбирал, засыпал сверху слоем песка, но у меня будет плита с опиранием на ленту.
  9. Drstom
    Drstom
    Drstom
    Спасибо большое за ответ. Скажите пожалуйста какие шпильки (диаметр) и трубки под них использовали
  10. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Шпилькид10мм, оцинкованные, шайбы усиленные, труба полипропилен, самая дешевая, 22.5 руб/м внутренний диаметр 15мм, наружний 20мм. Шпильки можно и 8мм, но шайбы обязательно усиленные, у меня 10мм потому что купил по цене 8-ки.
  11. Drstom
    Drstom
    Drstom
    А куда потом девать столько шпилек, на крышу? Мне казалось там побольше диаметр должен использоваться
  12. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Если вы про крепление мауэрлата, то да, там надо помощьнее, лучше 16мм, а вот скрепление узлов стропильной системы пойдет и 10 и 8-ка, конечно же не в таких количествах но пригодится.
  13. cnhjbntkm
    cnhjbntkm
    cnhjbntkm
    поселок городского типа Кузоватово
    Здравствуйте, Сварной.
    Подскажите пожалуйста по фундаменту;
    Грунт -песок, УГВ ниже трех метров, один этаж 9 *13 ,стена-ГББ 400мм,вентзазор,+облицовочный кирпичь, перекрытия- деревянные балки, несущая стена проходит продольно по середине. Спасибо .
  14. ayratka
    ayratka
    ayratka
    Дюртюли
    Мастер ! Подскажите, уважаемый еще раз про смысл устройства дополнительных перемычек в фундаменте - насколько я понял, вы их устроили под всеми внутренними стенами, одинаковой глубины с основной лентой, на ширину стены - понятно, что при этом появляется дополнительная жесткость, и площадь опоры увеличивается - но также растет и расход бетона с арматурой - разъясните целесообразность устройства перемычек
  15. Drstom
    Drstom
    Drstom
    Мастер Сварной и снова здравствуйте, можно еще Вас помучить вопросами. Хотелось бы услышать Ваше мнение по конструкции. Если с внутренней стороны опалубки на самую верхнюю горизонтальную доску по всему периметру прикрутить доску 50/100 мм и в дальнейшем при снятии опалубки в фундаменте получится "L" образная выемка шириной 10 и высотой 5 см, затем на этот выступ сделать опирание арматуры и залить плиту 10 см до уровня фундамента. А теперь собственно вопрос: нужно ли будет выбирать плодородку в этом случае, и какая критика с Вашей стороны по конструктиву?
