1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Вы уже сами ответили на свои вопросы, добавить можно только то, что для себя хочется сделать понадежнее, что бы небыло мучительно больно в дальнейшем. По поводу перерасхода бетона и арматуры, вы знаете, а мне никто и не говорил что будет дешево и сердито, и вообще каждый делает для себя так как считает нужным, я вот посчитал что перемычки под всеми внутренними стенами будет правильние и надежнее, всетаки домик планирую поставить на МЗФЛ из газосиликата, а это известный своей хрупкостью материал.
  2. Alexandr002
    Alexandr002
    Alexandr002
    Арсаки
    Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста, насколько необходимо при заливки монолитной плиты на ленточный фундамент, привязывать будущую плиту с готовым фундаментом? Мой фундамент был залит без расчета на заливку плиты (т.е. не имеет выпусков арматуры). Насколько все-таки необходимо в моем случае анкерить фундамент и делать общую связку с будущей плитой?
  3. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да совсем не обязательно, или ВЫ боитесь что плита уедет? Просто в ВАШЕМ случае будет плита жестко не связанная с фундаментом, что тоже неплохо.
  4. manowa
    manowa
    manowa
    Добрый вечер. Если плита или плиты перекрытия не связаны жестко с фундаментом, это может предохранить стены (пеноблоки) от растрескивания, если например лопнет лента? Спасибо.
  5. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Если?, если это хорошо! Наверное может, так как полноценная плита имеет и свою жесткость, но я бы на это не особо рассчитывал.
  6. Ajrat
    Ajrat
    Ajrat
    Уважаемый Мастер Сварной, скажите пожалуйста, чем вы руководствовались планируя опирать плиту на ленту. Просто мне советуют не делать так, а сделать пол по грунту без опоры, со швом и т. д. Исходя их чего вы именно так решили делать ? Спасибо.
  7. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Это было сугубо мое решение, плюсы вижу в том что данная конструкция (лента МЗФЛ плюс плита жестко завязанная на нее) будет более жесткой как пространственная конструкция, а это в случае с МЗФЛ не маловажная составляющая, да и садиться плита будет равномерно с лентой, далее плита будет иметь более высокую несущую способность (вплане переносимой нагрузки на м2) всетаки 150мм товарного бетона с правильным армированием это серьезно, по отношению к 70мм бетона с арматурной сеткой полов по грунту, еще нюансик, у меня запланировано техподполье, надо перекрытие, и не абы какое а с хорошими несущими свойствами, так как это тех подполье будет под ванной комнатой, высотой оно и так небольшое, 1100мм, а если перекрыть вровень с лентой останется 1000 мм, маловато. Вот такие плюсы плиты с опиранием мне видятся, минусы тоже есть, это стоимость и дополнительный вес конструкции.
  8. Ajrat
    Ajrat
    Ajrat
    Спасибо за обстоятельный ответ. Я тоже планирую техподполье примерно как у Вас, и, скорее всего, тоже буду делать такую же плиту. А "дополнительный вес конструкции" неужели будет таким уж весомым, ведь она будет также как и лента лежать на уплотненной, утрамбованной подушке, или думаете, что керамзит все-таки сядет больше и появится пространство?
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Куда-то пропал вопрос мой.
    Повторюсь: можно-ли из арматуры (10 мм) гнуть поперечные рамки, путем надпила метабой и последующим сгибом по надрезу ?
    заранее спасибо.
  10. Alexandr002
    Alexandr002
    Alexandr002
    Арсаки
    Да вот и я думаю, разве может куда-то деться плита в 110 кв. м и толщиной 220мм.:) Просто советчиков то много, вот и решил спросить мнение еще. Спасибо!
  11. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да 10мм и так погнете на кондукторе, только муторно это, что пилить что гнуть. Для меня сварка и проще и надежнее кажется.
    Да нет керамзит не сядет сильнее подушки под лентой, не тот это материал. А по поводу дополнительного веса я имел ввиду, что допустим две плиты (первый и второй этаж) это + 56т. у меня покрайней мере, для тех кто хочет сэкономить на ленте и сделать ее тоньше надо высчитывать общий вес дома, и чем он меньше тем тоньше можно сделать ленту.
  12. Alexandr002
    Alexandr002
    Alexandr002
    Арсаки
    Я вот тоже подумывал о подполе, так сказать о техническом пространстве для насоса и разных вещей... у меня по высоте от подушки до верхней части ленты 1450-1500мм. Тех. подпол вырисовывается 1200мм. Технически хотел это сделать так, рыть ниже подошвы фундаменты на 200мм, делать подушку, чашкой проложить стеклоизол, арматура и заливка бетоном 150-200мм. Вот думаю, насколько функционально получится помещение с высотой 1200 и не будет ли затапливать его?
  13. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    По поводу затапливать ничего не могу ответить, смотрите что у ВАС в окрестностях творится, а по поводу функциональности, да это не полноценный цоколь, но что касаемо меня то для насоса и обслуживаемого стояка я думаю будет достаточно, посещать данное помещение я надеюсь редко, а раз так то ползанье на карячках меня мало смущает:)]
  14. Alexandr002
    Alexandr002
    Alexandr002
    Арсаки
    Мастер сварки, как Вы думаете если внутри ленты выкопать всю землю до подошвы фундамента + еще 400-500 мм. для будущей подушки, далее отсыпать подушку не доходя до подошвы фундамента 100мм, проложить гидроизоляцию по земле с захлестом на стены фундамента (хочу использовать стеклоизол), арматуру 12 с ячейкой 200-250мм и все это залить бетоном М300 общей высотой 200мм. Получиться плита лежащая на подушке, 100мм высоты которой будет ниже подошвы фундамента и оставшиеся 100 мм высоты будут уже замкнуты в периметре стен фундамента. Если такой подход имеет право быть, то техподпол получается 1400мм, что позволит более комфортно ползать на карачках:)
  15. feaa
    feaa
    feaa
    Готовлюсь лить фундамент тоже. Возможности хранить на участке арматур - нет - быстро испариться, поэтому во дворе приготовил 6 метровые конструкции - по 2 арматурины верх-низ а вязал просто - пруток 6мм - катанка так называемая.
    Сделали короб 30-90-40-90 и бегая вокруг него с товарищем накрутили на короб квадратов- болгарка все это распилила там где 40 и вуаля - перемычки готовы. Перемычки обхватывают по кругу арматуру 16мм.
    Мастер сварной писал что перемычки роли не играют, так сделайте из прутка 6мм - вообще быстро.
    Вяжем арматуру внутри перемычек по углам, свариваем внахлест перемычки (вот зачем 40) и арматура готова :))
