1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. Dkflbbh
    Dkflbbh
    Dkflbbh
    ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ
    Полностью с вами согласен уважаемый
  2. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Все отлично описано, НО, как быть если до глины не 40-50 см, а 150 см чернозема, а УГВ стабильно на уровне 100 - 110 см.
    Как вариант копать на 60 см. 20 см. засыпать ГПС и протрамбовать, ну и дальше как вы писали.
    Что скажете как поступить?
  3. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Чернозем вынимаем полностью, в любом случае связанным с лентой, а в вашем случае свайный ростверк рулит.
  4. rudens
    rudens
    rudens
    Скажите, а щебень фракцией 20-40 подойдет на подсыпку между песчаной подушкой и монолитной лентой? У нас на сегодняшний день фракцию 5-20 нереально купить
  5. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Поймите, щебу вообще можно и не сыпать, сделать подушку из ПГСа и все хорошенько трамбануть. Но если вопрос стоит так то можно насыпать и 20-40, хуже не будет однозначно.
  6. Ромик777
    Ромик777
    Ромик777
    село Нифантово
    Мастер сварной подскажите пожалуйста как в опалубке делаются (во внутренних перемычках) технологические проходы у меня получается 2 штуки при фундаменте высотой 75 и шириной 40 как их реализовать и какой высоты, да кстати цоколь 50 см высотой, подвала нет, как с арматурой у меня 3 прутка 14 сверху и 3 снизу. Может они и не технологические проходы называются, я не знаю честно говоря, проходы чтоб из одной части фундамента в другую проникнуть.
  7. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Мастер сварной, какой ширины поперечного отрытия ямы было достаточно для проладки гильз? Как и чем засыпали потом этот кусок до уровня дна траншеи? Не повлияет ли такой уровень насыпного грунта (хоть и небольшого по площади) на оседание фундамента?
  8. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
    Если я вас правильно понял, то полностью заменяем пучинистый грунт на не пучинистый вокруг МЗФЛ (снизу,сбоку), несмотря на то что до глины не добраться Если ширина ленты 50см то траншею копаем на ширину примерно 150 см. внизу под ленту 20см. ГПС, по бокам 50 см ГПС.
    Просто ваше предложение по сваям с ростверком не совсем бюджетно.
    Так как сваи тогда нужны 4,5 м. (чтобы до глины добраться)
    Неужели все так безнадежно и от строительства придется отказаться, на данном участке?
    Как выход лить плиту, но это еще дороже свай с ростверком.
    Что скажете, посоветуете?
    Получается что в перспетиве только МЗФЛ+каркачник?, но хотелось бы каменные стены.
  9. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Здравствуйте. То вы пишите что плодородка 1.5м, теперь получается 4.5м, что мы еще неучли? Плодородный грунт под ленту заменять нужно, если небюджетно то надо исходить из ВАШИХ конкретных геологических данных, может ВАМ ростверк со сваями встанет дешевле чем МЗФЛ со всеми сопутствующими противопучинистыми мероприятиями. Ну кто же виноват, что у ВАС такая геология и ВЫ решили там построится. Допустим на юге фундамент стоит дешевле чем в Москве и ее окрестностях, и это не из-за цен на материалы, а из-за глубины промерзания и состава грунта. Считайте и выбирайте для себя более оптимальное решение. Только на фундаменте не экономьте, любая экономия должна быть обоснована, тем более желаете строить каменный дом.
    Посмотрите тему, автор Назарр, называется помоему "неэкономный фундамент впечатлительного перестраховщика" или близко к этому, там у него есть решение данного вопроса.
    Траншея под лентой где лежат гильзы около 500мм в ширину, отсыпалась потом ПГСом. Просадки никакой не будет вопервых потому что гильзы лежат почти посередине одной из сторон ленты, во вторрых глубина траншеив которой лежат гильзы тоже около полуметра, и насыпано сверху ПГСа мало, втретьих все это дело в геотекстиле, +сверху подушка в геотекстиле, ничто никуда не вымоется, так откуда просадки?
  10. Autoilim
    Autoilim
    Autoilim
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мастер Сварной, день добрый!
    Что то тема в теоретическую плоскость ответов сильно ушла... Как Ваши успехи, где фото?
    Продолжаете далее по дому?
  12. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Помоему Ваши слова. Ну да ладно проехали. Сваи ВАм в таком случае нужны будут 2000мм (при условии что глина на глубине 1500мм и глубина промерзания менее 2000мм), откуда взялись сваи глубиной 4500мм непонятно.
    Allmas, спасибо за то, что интересуетесь, стройка плавно переходит аж надва года вперед. Причиной тому некоторые радостные события в жизни. Хотя если поднапречься то может быть и в следующем году стройка закипит, загадывать не буду. На данный момент весной закрыл периметр забором, обустроились в бытовке, да помогаю другу в возведении металлокаркаса пром. здания. Вот такой парадокс, что бы построить себе, нужно поработать на дядю (пусть даже дядей является хороший друг)
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну что-же - не все сразу! Поздравляем с радостными событиями и удачи!
    Ждем продолжения!
  14. Sultanbaev011
    Sultanbaev011
    Sultanbaev011
    Astana
  15. Alexandr002
    Alexandr002
    Alexandr002
    Арсаки
    Всем доброго дня! Я как настоящий русский - сначала делаю, а потом переделываю)
    Залил фундамент не планируя тех помещения. Сейчас, конечно, встал вопрос об этом.
    На общем рис. красным выделены стены в которых планирую сделать проемы. Проем делается размером 900мм высота и 1000мм длина, глубина, соответственно на ширину ленты (300 мм). Сам фундамент высотой 1500 мм. Армирован 16 арматурой в 3 (три) ряда по 2 (два) хлыста. Проем делается не затрагивая верхний и нижний ряд. Убирается только средний. На рисунке показан будущий разрез ленты.
    Кто-нибудь с такими манипуляциями с фундаментом сталкивался? Какие подводные камни могут ожидать?
    Очень жду ВАШИХ комментариев.
