1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,07оценок: 107
Мой фотоотчет по фундаменту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем мастер сварной, 20.09.11.
  1. manowa
    manowa
    manowa
    Понятно, я еще хочу сделать полностью гидроизоляцию и той части которая под землей будет. Это что, надо траншею шириной в метр копать,а после работ обратно закапывать? Или есть другие методы? А как тогда отмостку ,сразу не получится сделать,грунт вокруг не уплотнившейся будет? И можно для опалубки использовать финскую фанеру ,мне сосед может в аренду дать. Заранее спасибо.
  2. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Минимум 1.2м шириной что бы было удобно обработать гидроизоляцией, но тогда щиты опалубки надо будет опускать на всю глубину, да и укреплять опалубку надо будет намного сильнее. Есть вариант, как я уже писал, выкопать траншею по ширине ленты, закрыть бока и низ траншеи рубероидом или стеклоизолом, сверху наставить опалубку на высоту цоколя, выровнять все в ноль, закрепить и залить. После можно будет так оставить, так как изоляция ленты какая никакая в земле уже будет, а можно будет откопать по периметру и сделать изоляцию более капитально.,только надо учитывать то, что при заливке ленты без опалубки, как во втором случае с рубероидом или стеклоизолом, надо брать во внимание небольшой перерасход бетона.::
  3. manowa
    manowa
    manowa
    Все правильно, буду откапывать так ,чтоб удобно было капитально все сделать.Битумная мастика на бетон,далее гидроизол .Так пойдет ?
    Кстате,у меня подпорная стенка на участке из бетона сделана,я часть которая в земле закрыл рубероидом и засыпал,сейчас по осени наблюдаю мокрые пятна.На след.год откопаю и сделаю гидроизоляцию.
  4. Каменщик
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Каменщик
    доверяй но проверяй
    Арзамас
    Если да кабы...Извините за каламбур...А если серьёзно...Существуют строительные нормы и правила...А вы предлагаете полнейшую отсебячину...Бетон при отрицательной температуре(читайте в осенне-зимний период) всегда прогревают...Для этого существует специально отработанная технология...
  5. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
  6. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    А можно вопрос: чем обусловлен выбор защитного слоя бетона 10 см почему не 5? Просто меня один строитель убеждал что надо 5 см!
    И вопрос на счет рубиройда: его укладываем на стенки прямо в земле? И на сколько критично делать гидроизоляцию бетона (точнее обработку битумом) той части фундамента что в земле? При глубине заложения ленты на 1,5 метра без подвального помещения?
    Спасибо
    А по бокам защитный слой сколько должен быть?
    Немного не могу понять если заливаю 1.5 метра как там опалубку устроить? Просто лить в землю обложенную рубиройдом? А как же битум? А как соблюсти расстояния защитное бетона до арматуры сбоку?[/quote]
    По поводу зашитного слоя - делается от 15 до 50мм в зависимости от толщины и высоты ленты, диаметра укладываемой арматуры и марки бетона. Про 100мм когда писал имел ввиду размер звездочки-фиксатора, а не защитного слоя. Очепятка вышла, сори. Защитный слой конечно же 50мм. По поводу рубероида, если нет подвала можно ГИ и не делать, НО рубероид стоит не так уж и дорого, а в земле бетон без ГИ будет сыреть, для спокойствия я бы всетаки сделал ГИ. Да рубероид положил бы к земле не только ради ГИ. Если бетон лить прямо в землю, то из него уходит влага, соответственно бетон теряет марку, да и стенки фундамента находящиеся в земле имеют шершавую поверхность, что увеличивает сцепление с грунтом, а это не есть хорошо. Что бы этого избежать стенки котлована и закрываются пленкой или рубероидом, либо делается опалубка до низа ленты, а потом вынимается.
    Защитный слой в ленте можно сделать с помощью пластиковых фиксаторов арматуры, как сверху так и снизу и с краев. Если опускали опалубку до самого низа, то тут два варианта, либо изначально копать траншею больше ширины ленты сантиметров на 80, чтобы было проще ставить и закреплять, соответственно разбирать опалубку и обрабатывать ленту, либо если ставили опалубку в плотную к земле, то после надо будет откопать ее и вытащить.
  7. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    Да я понял 5 см значит это гуд! 5 см по верху, низу и бокам.
    По поводу рубиройда я не против это копейки, вот как делать ГИ это вопрос как я понимаю это целесообразно при полноценном цокольном этаже. Сейчас у меня будут геологи изыскания делать вот тогда и узнаю все про свй грунт до 10 метров глубины тогда и выберу тип фундамента, ели УГВ будет меньше 2 метров тогда глубокую ленту делать не буду.
    И еще вопрос: а если у меня лента уходит в землю на 1,2 - 1,5 метров + цоколь над поверхностью земли 50 см в этом случае каркас вяжем сразу на все т.е. На подземную часть и цокольную или надо сначала залить бетон в ту часть что в земле а потом через пару дней залить верхнюю часть цоколя?
  8. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    А почему сразу это не сделать? Единственное посильнее укрепляйте опалубку, все таки бетона будет очень много, а если его вибрировать то большая вероятность что опалубку может распереть. Я бы лил сразу.:super:
  9. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    Да я бы тоже лил сразу, но когда разговаривал с человеком по аренде опалубки он сказал: сначала отольете все в землю бетон застынет и вы имея бетонную площадку поставите опалубку и зальете! Я правда тоже засомневался в этих словах вот и теперь они не дают мне покоя! Я честно не могу представить себе как на земле закрепить две плоскости фанеры чтобы они не скатились в траншею. Вот как я себе представляю: вырыл траншею 1,6 метра 10 см ПГС + рубиройд потом вяжем каркас 16 арматура вы писали верх и низ по три прута + для подстраховки в середине 2 прута но это как только на подземную часть? А как вязать цоколь над землей для дома из газобетона в 2 этажа + теплый чердак дом 15 на 15?
  10. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да уж 15х15 не слабенько:)]. А вязать арматуру точно также как и описано выше. Берете высоту ленты в земле 1.5+цоколь 0.5=2м. В монолитной ленте работают только верхний и нижний горизонтальные слои арматуры, а у ВАС получится монолит в 2м высотой. Делайте так же 3 сверху, 3 снизу и 2 посередине. Только хотите совет, посчитайте несущую способность ленты, и если будет нехватать то делайте монолитную подошву снизу.
  11. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    Да я прикинул лента 106 м.п. Правда тут так: внешняя лента 60 метром внутри дома 15+15=30 м.п = 90 м.п + открытая веранда (патио) вплотную к дому т.е. Хочу на ту же ленту дома посадить еще 3 метра ширина и 7,5 длина и опять 3 ширина так понятно 15*15 + 3+7,5+3 т.е. Одна лента общая с домом будет 7,5 а другая 7,5 сама по себе! Хочу монолитом отлить ленту и для крыльца этого и для дома правда незнаю на сколько целесообразно заливать под такое крыльцо столько бетона в землю тут очень нужен совет! к тому же по всему дому перекрытие будет монолит а под крыльцо хочу деревянный пол!
    По нагрузкам пока так беру (пока нет геологических данных то расчетная способность грунта 2 кг/см2) 90*0,4*2*10000=720 000 кг.
    Сейчас еще раз пересчитаю вес дома отпишусь!
    Лента - 173
    Плита 1 - 100
    Плита 2,3 - 180
    Блоки и клей - 145
    Арматура и бетон на перемычки и армопояса 10-15
    Крыша 15
    Итого 628 + отделка мебель и я с женой и ребенком около 700 - 720 выйдет
    А забыл еще клинкерная плитка на отделав не знаю сколько она весит значит наверное все 800 тонн пойдет т.е надо чтобы шундамент держал не менее 1000 тонн?
    Кстати сегодня встречался с одним строителем - архитектором и он сказал что он закладывает 10% на арматуру на каждую тонну бетона именно тонну а не куб т.е если у меня лента то он говорит тебе надо 15-17 тонн железа - это как? Я спорить не стал но про себя подумал! Толи все тут на форуме сумашедшие что используют гораздо меньше арматуры толи что?!
    А у меня получилось что на ленту надо будет 3 тонны - по расчетам уважаемого мастера сварного и 700 метров проволоки
    Не очень понял а на форуме принято так что мы в вашем фотоотчете обсуждаем свои проблемы?
    Мастер сварной, очень понравилась ваша работа! Реально заслуживает уважения!
  12. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Вот по поводу арматуры, буду судить по своему фундаменту, т.к. там есть все рассчеты по тонажу, несущей способности и т.д. У меня залито 25м3 бетона, что по весу составляет 25м3х2400кг=60 000 кг. Берем от веса 10% получаем 6000кг. Тоесть на мой фундамент надо было бы 6 тонн арматуры. Это конечно же перебор, куда ее там пихать, если на самом деле в моем фундаменте 1.2тонны железа. Если делать несущие балки перекрытий, колонны то может эта 10% формула и работает, а в ленточном фундаменте это простой, я бы даже сказал бесполезный, перерасход. Возьмите дорожную плиту там арматуры в один ряд диам 10мм с шагом 400мм, грубо говоря сетка с ячейкой 400х400мм. Плита весит 4.5 тонны, а арматуры в ней и 100кг. нет, хотя по этой формуле надо 450кг.
    Не забудьте еще снеговую и ветровую нагрузку, там + хороший получается.
  13. Rofus
    Rofus
    Rofus
    Одинцово
    Принято! Спасибо после нашей с вами беседы мне стали многие вещи понятней!
  14. manowa
    manowa
    manowa
    У меня такой вопрос,можно поподробнее про вибрацию бетона. Допустим, подъехал миксер, арматуры 3 ряда лопатой не разгонишь ,слил 8 кубов (всего нужно 30 ) какие дальше действия? Через какие промежутки уплотнять и как долго. Какой будет правильный процесс:заливать с интервалами ( до след.машины с бетоном ~30-40мин. ) или заказать сразу 4 машины? И чем отличаются миксер от бетонанасоса,что лучше? Спасибо.
  15. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    По порядку.
    Есть специальные вибраторы для бетона, дорогие и неочень. У меня был вот такой цена 4900руб. Посмотреть вложение 581338 ВЭ-35 Льете миксер, тыкаете туда булавой от вибратора и бетон сам сядет туда куда надо, какой бы густой он нибыл. В миксере КАМАЗе на длинной базе но 3-х осном всего 7м3, на короткой базе 4-4.5м3. Есть китайцы у них по 9м3 в 4-х осных более. Если будут предлагать привезти на 3-х осном КАМАЗе 8м3 значит пытаются надуть. Мне привозили на КАМАЗах с длинной базой с крупного растворного узла, так 7м3 было по самое небалуйся в миксере.
    Если заказываете раствор на узле с ихней доставкой, то там есть определенное время для бесплатного приема машины,у нас было 30 мин. потом 900руб/час. Так что если будете принимать с миксеров, что гораздо труднее чем с насосом, то рассчитайте время за сколько вы примерно примете миксер, зависит отколичества человек, оснащенности (лотки, подъезд к фундаменту, тяпки, лопаты, укрепление опалубки ну и т.д.),1-й миксер будет самый быстрый, последующие более медленными. Сдиспетчером договоритесь что бы следующий миксер к ВАМ пошел после первого через столько то времени и т.д. до последнего. У нас с этим проблемм не возникло, диспетчер сама предложила так сделать, понимающий человек:)]
    Миксер отличается от бетононасоса тем, что в миксере привозят бетон, а насосом под давлением подают его в опалубку. Вот сам бетононасос P1000479.JPG . Хочу сказать, что нисколечко не пожалел затраченных средств за насос, втроем приняли и провибрировали 25м3 бетона за полтора часа, при условии что один из 3-х постоянно вибрировал,а двое заливали. Заказывали насос там же где и бетон, диспетчер присылал миксера тютелька в тютельку, так что работали без простоя. Пришел насос, разлапился, после водила насоса отзвонился диспетчеру, диспетчер перезвонила мне спросила грузить или нет миксера, после положительного ответа где то минут через 30-40 пришел первый миксер. Было два "китайца" по 9м3 и один КАМАЗ 7м3.
    Вообщем решать ВАМ, съэкономить 16000руб на бетононасосе, но заплатить пусть тем же самым "талибам" столько же, или даже по их нескромным аппетитам больше, и потерять весь день, либо с друзьями принять самим за пару часов (ничего сложного, только грязно). При этом с бетононасоса вам подадут раствар в любую точку вашего фундамента под давлением.
