Дымит только что установленная печь (почему нет тяги?)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Мария Ма, 20.09.11.
  1. Assaden
    Assaden
    Assaden
    А когда обжигали печку на улице,кусок трубы одевали? Дым нормально шел?
    Да и на оголовке зонтик или что ?
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Слишком сильно. Когда у меня такая разность температур (бывает, приедешь зимой или весной, а в комнате, которая теплоизолирована, холоднее, чем на улице с ночи), тяга все равно есть, хотя дым и может забрасываться сначала при открытой дверце и открытом поддувале.
  3. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
  4. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    На форумхаус это обычное дело для большинства. Сначала жуткий кипежь, а потом – всё… Что пробовали делать, что делали для исправления, какие-то выводы, что получилось на выходе – этого ничего нет. Да что большинство, таких тем более 90%. Сейчас читаю про дымоходы, перебрал более 2 тысяч тем, читаю меньше, только то, что интересует меня на данный момент. Одну десятую – одну двадцатую, в итоге прочитано порядка трёхсот! А содержание? Вопрос – совет (или несколько советов)…всё. Проблема (часто без нужной для решения информации) – совет (советы)(всякие правильные и неправильные, учитывающие нюансы и нет, вообще не по теме, прочие)…всё.
    Смиритесь!
    Хорошая тема – эта тема где:
    -озвучена проблема с предоставлением требуемой информации,
    -получены варианты с учётом многих факторов. Разных по цене, трудоёмкости, долговечности, надёжности и тд,
    -сделан выбор пути решения проблемы с обоснованием почему он а не другой,
    -описаны действия (применённые материалы, технические решения, практические советы и прочее,
    -показан результат,
    -прослежены изменения по истечении времени,
    -сделаны выводы (решена проблема, не решена, решена на какой-то срок, решена частично, другое). Даны рекомендации. Что могло сделаться по другому. Советы.
    Но пока большинство не использует голову чтобы думать и заточены побольше получать и поменьше отдавать…
    Мы сами лично делаем мир, каждый
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Надеюсь хоть одна из моих тем вам понравилась и оказалась полезной.
